Pagina 125 di 133 primaprima ... 2575115123124125126127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1322
[GUIDA] Root, Recovery & Reset Counter per 4.3 JB MK6-NA5-NB6 (Galaxy S3 GT-I9300)
  1. #1241
    Androidiano L'avatar di Prosphoristos
    Xiaomi Redmi Note 5
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Spiega cosa succede....
    Sicuro di fare bene l'operazione per andare in recovery ???
    Edit
    Certo...
    Pieni ottima Home e volume up......
    ...e infine power...
    Ok..spiego tutta la procedura fatta...
    1-tolgo spunta su auto reboot da odin, poi faccio il flash e odin non mi dà alcun problema.
    2-Poi stacco il cavo usb e rimane la schermata del cellulare fissa
    3-tengo premuto il tasto accensione/spegnimento
    4-A questo punto però il cellulare si riavvia, non va in recovery...Spengo allora il telefono e vado in recovery, sotto al robottino android compare la scritta "Errore!" e poi trovo la recovery stock (senza che abbia la possibilità di installare gli zip perché non c'è quella opzione)...
    Mi chiedevo se dovevo saltare il passo 3 e da download mode premere i 3 tasti per la recovery mode..
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Prosphoristos Visualizza il messaggio
    ....che fatica..
    Allora fai la procedura come ti ho detto ma... una volta fatto il Flash..
    stacca il cavo dal cellulare, leva la batteria e rimettila, poi riavvia in recovery ...
    Ricapitoliamo
    - Rifai il flash con Odin togliendo la spunta da autoreboot.....
    - Quando finisce il flash stacca il telefono
    - Leva la batteria e rimettila
    - Riavvia in Recovery usando la combinazione di tasti Home + Power + Volume Up
    Ultima modifica di Varioflex; 18-09-15 alle 23:20
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    Prosphoristos (18-09-15)
  5. #1243
    Xiaomi Redmi Note 5
    ....che fatica..
    Ricapitoliamo
    Finalmente SuperSU è comparso tra le mie app... mi sono sentito molto ignorante... grazie per la pazienza!
  6. #1244
    Mate 20 Pro
    Bene
    Figurati....
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  8. #1245
    Androidiano L'avatar di niko95
    Raga io monto la rom back to n00t... e al bootloader ho la scritta OE1... siccome ho preso gia il cell rootato non è stato rimosso il triangolo e quindi vorrei capire se causa problemi
  9. #1246
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da niko95 Visualizza il messaggio
    no, la presenza del triangolo ha solo a che fare con il counter... se sei fuori garanzia puoi lasciar stare perchè non da problemi al funzionamento del software.
  10. #1247
    Jan 2011
    Ciao ragazzi,
    ho un i9300, android 4.3, con banda base: I9300XXUGNB1 (BUILD: I9300XXUGOE1)
    Posso seguire la guida al post n.1 ? oppure devo fare riferimento ad altre guide?
    (del conteggio triangle non mi interessa, tanto è fuori garanzia)
    l'obiettivo è di mettere la cyano 12.1
    Ultima modifica di aklos; 27-09-15 alle 03:58
  11. #1248
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da aklos Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Si.... puoi
    Non avendo necessità della garanzia puoi pertanto fermarti al passaggio 8
    ___________________
  12. #1249
    Baby Droid L'avatar di capvt
    Oct 2015
    Messina
    i9100
    Salve sono in possesso di un s3 stock il mio scopo è installare l'ultima cyanogenmod
    digitando *#1234# ottengo
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300NEUGNA2
    CSC: I9300HUIGNA1
    ho visto che per chi ha NA5 la guida in prima pagina non va bene..ma se non ho capito male bisogna usare il file CF-Root al posto della CWM
    quali passaggi bisogna effettuare esattamente?
    edit: scusate leggo adesso che alcuni utenti con NA5 hanno seguito la guida in prima pagina con esito positivo..però qualche pagina prima ad altri era stato suggerito di usare cf-root invece della cwm.. adesso sono un po confuso
    Ultima modifica di capvt; 17-10-15 alle 17:22
  13. #1250
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da capvt Visualizza il messaggio
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300NEUGNA2
    CSC: I9300HUIGNA1
    Allora...con un modem successivo al tuo ho usato la guida in prima pagina ed è andato tutto bene.
    Se sei ancora in garanzia e non vuoi aumentare il counter dai una lettura a questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html
    Ma prima di iniziare a moddare,se non lo hai già fatto leggi questa https://www.androidiani.com/forum/mo...tella-efs.html
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
