Pagina 127 di 133 primaprima ... 2777117125126127128129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 1322
[GUIDA] Root, Recovery & Reset Counter per 4.3 JB MK6-NA5-NB6 (Galaxy S3 GT-I9300)
  1. #1261
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da niverim Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    grazie diego per la splendida guida e per la chiarissima videoguida.
    ho seguito per filo e per segno i passaggi senza incontrare errori.
    tutto come hai fatto vedere nel video.
    anche l'epilogo è tale e quale, mi spiego meglio:
    come te che partivi da una condizione in cui il counter dava zero ed alla fine della procedura ti sei ritrovato lo stesso valore (zero).
    anche io sono partito da una condizione in cui il counter dava sette ed alla fine della procedura mi sono ritrovato, guarda un po il caso, lo stesso valore (sette)!
    mi duole interrogarmi: "ma che per caso, ...questa guida non dimostra nulla?"
    FERMI TUTTI
    che NESSUNO se la prenda, non sto attaccando nessuno, anzi!! sono grato per tutto quello che ho imparato in questi 3-4 anni di letture delle guide di androidiani.com!
    semplicemente,
    mi farebbe più piacere vedere un video in cui si parte da un numero > 0 e si arriva a 0.
    cosi, solo per scrupolo :P
    (ormai mi sono rassegnato da mesi al fatto che mi devo tenere il contatore "maggiorato". E forse, proprio perchè questa guida l'ho letta decine di volte nel giro di... boh non so, 1 anno, 2 anni... che ad un certo punto mi è venuta la domanda: "ma è possibile che sono cosi str*nzo da non sapere quale passaggio sbaglio nonostante abbia approciato la guida anni fà?")
    [domanda retorica/OFF]scherzi a parte, sò che non si può chiedere un'altra videoguida, cosi colgo l'occasione di questo "momento di euforia" per salutare tutti e ringraziarvi per la conoscenza che andate regalando al prossimo.
    ciao
    antonio
    Hai un Firmware recente (immagino)
    ...quindi...
    É colpa del kernel stock... Devi cambiarlo momentaneamente, azzerare e poi rimettere il kernel stock usando la recovery. Metti il kernel Boeffla, e cerca il tuo Kernel in formato zip da flashare poi in recovery (questo se non vuoi tenere per sempre il Boeffla...)
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    niverim (07-11-15)
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    ...quindi...
    anche nel caso io abbia usato odin per mettere questo firmware? I9300XXUGNA5_I9300ITVGNB1_ITV
  5. #1263
    Jan 2011
    Ciao a tutti, per la prima volta sto provando a rotolare il mio S3 che mi sta dando però dei problemi...
    Innanzi tutto , ho banda base i9300xxugnb1, kernel 3.0.31-2833503, build jss15j.i9300xxugoe1.
    AP:I9300XXUG0E1
    CP:I9300XXUGNB1
    CSC:I9300ITVGOE1
    Ho seguito questa guida ma ho subito trovato problemi perché Odin non riconosceva il telefono, poi risolti dopo due giorni di accidenti tirati qui e là...poi problemi con la recovery CWM, quindi sono passato al CF-root. Questo funziona, ma quando faccio il reboot del sistema dopo aver caricato il cf-root non ho l'opzione "disable recovery flash" e il dispositivo riparte tranquillamente da solo. A seguire, provo a caricare il bootloader, ma pur trovando il file, mi si ferma il processo dicendo "installation aborted"...e da qui non riesco più a fare nulla...
    Ah, il counter è ormai a 4 o 5 , non ricordo più...avevo provato anche con una procedura via mac con Heimdall, dato che io sono utente mac, ma non andavo oltre il primo passo per i problemi di USB.
    Qualche suggerimento?
    Grazie davvero del supporto e del tempo dedicato a noi poveri "mortali" e neofiti!!!
    Stefano
    Edit
    Aggiornamento: dunque, per evitare che ripartisse il tel senza che io trovassi l'opzione disable recovery flash, ho staccato e riattaccato la batteria nel mezzo del cammin e...oplà, tutto a posto, sono arrivato in fondo alla procedura. Ma Triangle Away non funziona, arrivo a dargli i permessi di root, ma poi non succede nulla...ritorno alla schermata Home. Questo perché mi manca la recovery giusta/boot corretto/qualche altro componente SW appropriato? Mi pare di capire che triangle away funziona solo con un certo tipo di boot, ics, ma l'ALE8 della guida dovrebbe essere corretto... E' perché ho usato la CF-root anziché CWM come recovery? In quel caso che devo fare?
    Grazie ancora...
    Ultima modifica di Varioflex; 13-12-15 alle 19:29
  6. #1264
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da tubeing Visualizza il messaggio
    AP:I9300XXUG0E1
    CP:I9300XXUGNB1
    CSC:I9300ITVGOE1
    Stefano
    Edit
    Grazie ancora...
    Se non riesci ad azzerare (ma, ne hai necessità?! Sei ancora in garanzia?!) prova a flashare il Kernel Bloeffa. ...
    ...poi azzeri...
    ___________________
  7. #1265
    Jan 2011
    ...poi azzeri...
    In effetti...no, me ne sto rendendo conto adesso...Sono ignorante come una biscia e in mezzo a tutto questo Sw non ci capisco molto :-)
    Nel frattempo però, ho visto che , pur avendo installato le applicazioni SuperUser e CWM, quando provo a usare RootChecker o Link2SD mi dice che non ho i permessi di root? Ma dopo tutto questo procedimento, devo in qualche modo abilitare i permessi da qualche parte? Vedo che l'applicazione SU mi dice che sono Super User...
    Mate 20 Pro
    Ma se non sei in garanzia.... basta seguire la guida dal punto 1 al punto 8...
    ___________________
  9. #1267
    Jan 2011
    Ottimo...se non fosse che anche così non sono riuscito ad averei permessi di root
    Come dicevo prima, oltre ai problemi con la CWM linkata in prima pagina, ho fatto voli pindarici per arrivare in fondo e pareva che fosse tutto andato bene, ma mi sbagliavo! non ho i permessi di root...
  10. #1268
    Mate 20 Pro
    Controlla se c'è SuperSu da aggiornare...
    ___________________
  11. #1269
    Sep 2013
    Per fare solamente il root devo seguire la guida fino al punto 8 giusto? E poi guesta guida va bene con l'android presente sul mio S3? La mia versione è 4.3, versione build:JSS15J.I9300XXUGOE1.Ditemi se va bene.Grazie dell'aiuto.
  12. #1270
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da tures Visualizza il messaggio
    Si...solo Root da 1 a 8
    Si... va bene
    ___________________
