Pagina 101 di 828 primaprima ... 519199100101102103111151201601 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #1001
    Nov 2010
    Buongiorno, io ho il kernel boeffla con profilo archi, ho provato a mettere undervolt -25 su cpu e per ora il cell funziona alla grande, dovrei consumare meno batteria in questo modo vero? Posso mettere uv anche sulla gpu o crea qualche problema? Grazie
    Ciao, ho il noto problema alla fotocamera. Ho seguito la guida delle faq ma quando con es gestore file provo a cancellare camera2.odex mi dice impossibile eliminare. Come posso risolvere?
  4. #1003
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da tiberio72 Visualizza il messaggio
    1) Si, dovresti;
    2) Puoi mettere uv anche alla GPU. Come già detto presta attenzione perché un livello eccessivo di uv può causare instabilità o interferenze sul display (ad ogni modo l'hardware del telefono non rischia di danneggiarsi). Ogni telefono ha una propria tolleranza costruttiva, alcuni sopportano più undervolt, altri meno. L'unica cosa che puoi fare sono diversi test, per capire quali sono i limiti del tuo sgs3.
    Quote Originariamente inviato da Mimmuzzu Visualizza il messaggio
    Devi prima concedere i permessi di root a Es, da "menù - strumenti".
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (03-10-14),Mimmuzzu (03-10-14)
  6. #1004
    Androidiano L'avatar di ciccius
    Galaxy S3,Htc Desire S
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Ciao a tutti! Al momento monto sul mio s3 la skippio ROM 4.3 ma vorrei provare qualcosa di diverso. Ho provato delle ROM aosp in passato che però non hanno dato i risultati sperati. Vorrei provare la archi,e a parte le solite procedure preliminari (full wipe,ecc) devo cercare un modem particolare o la archi continua ad utilizzare quello attualmente installato?
  7. #1005
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da ciccius Visualizza il messaggio
    L'Aroma Installer incluso nella AD ti dà la possibilità di scegliere se flashare il modem della ROM (versione XXUGNA8) oppure tenere il tuo. Nel primo caso lascerai la spunta, nel secondo la rimuoverai .
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    ciccius (03-10-14),keveak (03-10-14)
  9. #1006
    OK allora vado tranquillo perché la skippio ha già quello
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ciccius per il post:
    ste22032 (03-10-14)
  11. #1007
    Oct 2014
    Con Cool Tool ho sempre sotto gli occhi i valori di cpu,ram,temperatura batteria ed trasferimento dati.Ho notato ad esempio che la memoria libera della ram, ovviamente con le app chiuse, è molto ballerina. Alcune volte sta sui 200/250 mb ed altre volte sui 330/350 mb, premetto che non si notano differenze, sia a 200 mb che a 350 mb è sempre molto fluido e reattivo. Poi un altra cosa strana è quando premo il pulsante power per riaccendere lo schermo dallo standby, guardando subito i valori di cool tool la cpu è sempre sul 50/60% di lavoro, subito dopo tornano bassi.Mi sembra che anche il trasferimento dati faccia la stessa cosa.
    Anche a voi succede?
  12. #1008
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da HESKARIOTH Visualizza il messaggio
    E' normale, non dipende solo dalle app, ma anche dai processi di sistema. L'utente non li vede, ma ci pensa Android a gestirli automaticamente. Essi vengono aperti o chiusi in base alle esigenze.
    Anche questo è nella norma. Nel momento in cui premi il tasto power (o qualsiasi altro tasto configurato per accendere il display) il dispositivo si "sveglia" dalla fase del deep sleep (gestita dal kernel e caratterizzata da frequenze minime). Il clock della CPU aumenta temporaneamente per permettere al sistema di fare un check ed eseguire i più svariati processi (congelati nella fase di "sonno profondo"). Anche qua avviene tutto in secondo piano e se non avessi utilizzato cool tool non te ne saresti mai accorto. Ottima domanda comunque .
    Ultima modifica di ste22032; 03-10-14 alle 15:42
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (03-10-14)
  14. #1009
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Stavo facendo delle prove e dalle impostazioni di super user l'ho disattivato e ora non mi compare più in impostazioni! Cosa posso fare?
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  15. #1010
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Apri le impostazioni, tap sulla lente di ingrandimento in alto a destra (ricerca), scrivi "superuser". In questo modo puoi accedere nuovamente alla sezione, quindi riabilitare i permessi di root .
    Ultima modifica di ste22032; 03-10-14 alle 18:56
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    Elektrosphere (03-10-14),keveak (03-10-14)
