Pagina 777 di 828 primaprima ... 277677727767775776777778779787827 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,761 a 7,770 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #7761
    Se può interessare ho trovato una sorta di soluzione per chi vuole avere l'app di facebook installata...installare facebook tramite app shop di amazon... Dopo su play store segnerà un aggiornamento che non si riesce ad installare in ogni caso, ma almeno se si vuole l'app la si può avere così
    Baby Droid L'avatar di DragonPower7UP
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Puoi controllare se la batteria presenta dei rigonfiamenti o comunque delle anomalie?
    Ti spiego, una interruzione improvvisa dell'alimentazione dovuta al cedimento della batteria può causare la corruzione della tabella delle partizioni (i messaggi di errore riportati dalla recovery indicano proprio questo) e nel caso peggiore anche un danno permanente all'eMMC, cioè alla memoria flash. In questa situazione ci sarebbe purtroppo ben poco da fare, l'intera scheda madre andrebbe sostituita, ecco perché dicevo che è il caso peggiore, quello più sfortunato.
    Comunque, visto che noi siamo ottimisti, il mio suggerimento è quello di procedere con un deep clean 2. È la procedura di ripristino più profonda che esiste, il file PIT consente infatti di ricreare il file system e quindi la tabella delle partizioni, segui la variante per modem MG4 e successivi che trovi in questo post.
    Incrocia le dita affinché la procedura vada a buon fine e aggiornami non appena hai novità .
    Innanzitutto grazie per la risposta esaustiva e dettagliata. La batteria l'ho sostituita circa un anno fa e non sembra avere alcun tipo di danno visibile.
    In effetti ci sono aggiornamenti: mentre brancolavo nel buio più totale ho flashato una versione precedente della recovery TWRP, la 2.8.6.1 (precendentemente avevo la 2.8.7.0) e, dopo un paio di riavvii, il telefono è tornato magicamente a funzionare come se non fosse successo niente. Ho notato che è anche scomparso il messaggio di Synapse dopo ogni riavvio che avevo inizialmente. L'unica cosa è che lo sto testando senza sim ne sd in quanto, almeno momentaneamente, ne sto usando un altro.
    Dopo un giorno e mezzo si è bloccato solo una volta ma resettandolo si è riavviato tranquillamente. Magari lo tengo così per qualche altro giorno, poi reinserisco sim e sd e vedo se si presentano anomalie di sorta.
    Al primo segnale di malfunzionamento eseguirò la procedura che mi hai suggerito. Se ci sono ulteriori sviluppi non mancherò di pubblicarli
  4. #7763
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Samsung S Advance e Samsung S3
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Ragazzi piccola curiosità, ho eseguito un deep clean quando sono passato da archidroid 3.0.2 KitKat alla 3.1.3 su base Lollipop... Ho saputo che é uscita l ultima stabile 3.1.5. Ora la mia domanda é, come flasharla? Devo eseguire un full wipe? O con wipe cache e dalvik basterebbero?
    Device: Samsung S Advance GT-I9070
    ROM: Vanir by Gargaros
    Device: Samsung S3 GT-I9300
    ROM: Archidroid V3.1.5 + AK + TWRP
    Device: Samsung S3 NEO GT-I9300I
    ROM: CM 12.1 by Rox
    Device: Samsung Tab 2 10.1 GT-P5100
    ROM: CM 11
    SE TI HO AIUTATO IN QUALCHE MODO CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  5. #7764
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Albii Visualizza il messaggio
    Il full wipe è sempre da preferire per garantirsi un'esperienza bug free con la ROM, inoltre, essendo la 3.1.5 la versione finale della ArchiDroid per S3, tanto vale installarla per bene, poi vedi tu...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    Albii (18-11-15)
  7. #7765
    Ancona
    samsung galaxy s3
    domani raggi voglio flashare questa 3.1.5-
    mi sono scaricato dall'app di archidroid l'ultima stabile, e l'ultima twrp 2.8.6.1.
    come installo l'ultima twrp?
    oppure facendo partire l'ultima stabile 3.1.5 è già compreso l'aggiornamento della ultima twrp?
  8. #7766
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da matty0911 Visualizza il messaggio
    segui le indicazioni di @ste22032 in questo post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6354537
    oppure scaricala da questo link
  9. #7767
    Ancona
    samsung galaxy s3
    si si quel post l'ho visto l'unica cosa che non capisco è se avendo scaricato la 3.1.5 dall' app di archidroid è compreso nel file zip anche l'ultima twrp!!
    come installo la twrp?
    tramite odin?
  10. #7768
    kmd
    kmd non è in linea
    tramite odin?
    Da "note importanti" in prima pagina:
    ""È opportuno aggiornare la recovery prima dell’installazione, di nuovo, indipendentemente da quale essa sia. Il modo migliore è fare questo passaggio direttamente dall'installer della ArchiDroid, visto che AROMA consente di aggiornare la recovery prima dell'installazione della ROM. Nella schermata delle modalità di installazione scegliere la voce "Recovery" per aggiornare all’ultima TWRP ufficiale per i9300, quindi riavviare la recovery e procedere con l'installazione della ROM. Solo la TWRP è supportata dallo sviluppatore; la ArchiDroid dovrebbe essere sufficientemente universale al punto da poterla installare allo stesso modo con altre recovery, ma il flash può non andare a buon fine con versioni obsolete."""
    inoltre potresti farlo anche con odin inserendo il file in AP o PDA (vecchie versioni)...
  11. #7769
    Ancona
    samsung galaxy s3
    tutto chiaro, avendo preso il file della ultima stabile dall'app archidroid al momento dell'installazione della rom aggiorno prima la recovery e poi installo la rom!!!!
    grazie mille!!!!!
  12. #7770
    Mar 2015
    Torino
    Samsung Galaxy SIII
    è da un po' che non aggiorno ho letto ke non ci saranno più aggiornamenti su questa rom ma quindi in futuro ci sarà la possibilità di vedere la versione 6 di android oppure il supporto x l's3 è finito definitivamente ?
