Pagina 239 di 325 primaprima ... 139189229237238239240241249289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 3245
[ROM][5.1.X] Unofficial CM12.1 by temasek [GT-I9300]
  1. #2381
    gianluka92
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Non posso parlarti della linea, a parte consigliarti di mettere un modem della h3g a questo punto... Prova il NEUGNA2 che è ottimo. Mentre per quel che riguarda il GPS io lo uso tutti i giorni sia come navigatore, sia come tracker per le sessioni di corsa e posso assicurati che è molto preciso. Che impostazioni usi della localizzazione?
    Mi potresti indirizzare per reperire il suddetto modem? Comunque uso "Alta Precisione"
    Senior Droid L'avatar di rajone9
    Ringraziato 135 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antani69 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti e scusate la mia ignoranza ma non vorrei incorrere in qualche errore.
    Potete gentilmente spiegarmi come faccio ad aggiornare tramite OTA?
    io ho la v11.5 e volevo installare la 12.3 qual'è la procedura esatta?
    Grazie tante a tutti.
    dalla 11.5 alla 12.3 è un bel salto e sono anche due versioni su base diversa (5.1 e 5.1.1), quindi ti consiglio di fare un'installazione pulita
  4. #2383
    Buongiorno a tutti, ho aggiornato all'ultima cyano e ho notato un notevole consumo di batteria in più. è normale? in questo caso come posso rimediare? grazie in anticipo.
  5. #2384
    Androidiano L'avatar di Squalex
    Jan 2011
    Candelo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    Per il modem vai qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5345638
    Device: Xiaomi RedMi 3 Pro
    [ROM][5.1.1] MIUI Multi v7.4 by Xiaomi.EU 6.5.26 Developer
    Device: Samsung Galaxy Tab S 8.4
    [ROM] Originale Samsung
    Device: Asus EEE Pad Transformer - TF101
    [ROM] Originale Asus con ICS
  6. #2385
    Quote Originariamente inviato da Veg300 Visualizza il messaggio
    metti il kernel boeffla e poi cerca qualche configurazione per avere una buona durata batteria
  7. #2386
    gianluka92
    Ragazzi ho provato a fare 4-5 video di 5 min ciascuno ed ho notato che si vedono spesso e volentieri a scatti. Durante il video l'immagine ogni tanto si blocca e continua, mentre quando si avvia il video a fine registrazione per vedere il risultato anche li si notano microscatti. Ci sono stati invece momenti in cui si è proprio impallata la videocamera per 20 sec e ho atteso una risposta. Poi quando si è ripreso aveva registato fino a quel momento!... Anche se in realtà pensavo si fosse bloccata l'applicazione!
    Soluzioni?
    Quote Originariamente inviato da Squalex Visualizza il messaggio
    Fatto fatto Grazie!
  8. #2387
    Mi linki il thread cortesemente? ho trovato solo quello x la 11
  9. #2388
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    È lo stesso Thread, cambia solo la versione da scaricare
    FIRMA
  10. #2389
    gianluka92
    Gente oltre quelle di prima ho un'altra domanda... Sto navigando su internet senza caricare contenuti pensati... Possibile che ho raggiunto i 60 gradi di temperatura? Sta per uscire la lava da qui dentro... A qualcuno capita che scaldi così tanto?
  11. #2390
    Samsung s3 i9300
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Io ho lo stesso problema , si attenua un po con il boeffla e migliora anche l'audio ....
