Pagina 93 di 325 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 3245
[ROM][5.1.X] Unofficial CM12.1 by temasek [GT-I9300]
  1. #921
    Senior Droid L'avatar di roninet
    in un paese che non riconosco più
    GT-I9100 - GT-i9300
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Salve
    ho scaricato la 7.6 ma mi dice che è corrotto.
    ho scaricato 2 volte ma sempre lo stesso problema.
    Max
    Boia chi molla !!!!!!! - b.m.
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da shall Visualizza il messaggio
    Salve! Ho deciso di provare la strada di Lollipop, e ho deciso di mettere questa ROM. Ho installato la Rom + le GA, tutto bene, primo avvio stupendo, configurazione effettuata! Strabiliante....
    ... se non che... cito dalla FAQ
    Fino ai 7 tap su numero build siamo d'accordo, l'opzione "opzioni sviluppatore" è comparsa nel menu... ma li dentro non trovo nessuna traccia di qualcosa che sia Accesso Root... cosa mi sono perso? perchè ovviamente facendo il check mi dice che root non c'è, e che dovrei ri-rootare il cell visto che ho effettuato l'aggiornamento a android 5
    Sempre nel post delle FAQ (post #3) al punto n°2 trovi il link per scaricare lo zip di SuperSU
    Flashalo da recovery e avrai il root.
    Confermami per piacere se poi devi abilitarlo dalle opzioni sviluppatore così correggo quel punto delle FAQ che andava bene per le prime versioni.
    Quote Originariamente inviato da roninet Visualizza il messaggio
    Salve
    Max
    Controlla l'MD5: 5001e67a0440ac369cd930ffbed74cc2
    Se non coincide è veramente corrotto e devi riscaricare
    FIRMA
  4. #923
    Androidiano L'avatar di shall
    Huawei P8 Lite
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Non posso confermarti perfettamente perchè c'è stato qualche intoppo... ho provato a installare superSU e al riavvio bootloop (perenne schermata nera con la scritta Samsung che lampeggiava) con impossibilità di accedere al recovery, ma non al download... così ho effettuato deep clean 1, nuovamente root, nuovamente installata la ROM, e durante il passaggio di installazione dopo il flash delle GA ho installato in sequenza SuperSU e Boeffla. AL primo avvio dopo la personalizzazione ho dovuto ripristinare le opzioni sviluppatore, e a quel punto è comparsa la voce Accesso Root, che era disabilitata
    Adesso il telefono è nuovamente vivo
  5. #924
    GT-I9100 - GT-i9300
    Il MD5 coincide !!
    ora ho copiato lo stesso file nella memoria interna (non nella SD come facevo sempre ) e va !!
    Max
  6. #925
    Huawei HONOR 7 ; LG G2
    Ragazzi c'è un modo per creare cartelle nell'app drawer e per ridurre la grandezza delle icone o modificare la griglia?
  7. #926
    Androidiano L'avatar di lostraniero67
    la spezia
    G.S4 i9505 root CM13 MM601
    Scusate ragazzi ma non trovo il kernel boeffla mi date una dritta Grazie
    Per VitoDD
    Edit
    X lostraniero....
    Premetto che a me la fotocamera non a mai dato problemi, l'ho appena provata e continua ad andare ottimamente !!!
    Rom impostata con kernel Boeffla con governator zzomve profilo optimal sd int/est row, gpu over 25, e zram 4 disp a 600 !!![/QUOTE]
    Potrebbe essere che mia figlia usa troppe app che sfruttano la fotocamera? e che ha kernel standar
    Ultima modifica di startrek; 15-02-15 alle 13:54
  8. #927
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    Quote Originariamente inviato da Joker3 Visualizza il messaggio
    Per creare cartelle non so ma alcune modifiche tipo la grandezza delle icone le puoi fare dalla home schiacciando il tasto sinistro menu.
    Ti si apre la pagina dove ci sono sfondi ,widget,impostazioni ecc..
    Se guardi appena sopra ci sono tre puntini ,cliccali e ti si aprono le impostazioni.
    Ultima modifica di fioredeva; 15-02-15 alle 14:22
  9. #928
    Quote Originariamente inviato da fioredeva Visualizza il messaggio
    Si lo so ma puoi modificare solo la griglia della home e non quella del menu
  10. #929
    Senior Droid L'avatar di SiMcarD
    Vaprio d'Adda
    Samsung Galaxy S23+
    Ringraziato 98 volte in 84 Posts
    Confermo. L'unico modo per modificare la griglia del menù è modificare i DPI, con tutte le conseguenze del caso però.
  11. #930
    LC
    vari ed eventuali
    Altra via per modificare il drawer: mettere un Launcher più personalizzabile.
    Purtroppo con Trebuchet (o Launcher3 che dir si voglia) non si può fare nulla.
    Se invece vi piace lo stile del Launcher cyano potete mettere Avvio applicazioni Now (dal play store, sarebbe il launcher Google) installare Xposed Framework per Lollipop (trovate la discussione su xda) e il modulo Xposed Gel Settings (play store) con il quale modificare tutto quello che volete nel Launcher Google.
    Su KitKat questo permetteva anche di modificare il Launcher cyano. Al momento su Lollipop non funziona
    Esempio
    Ultima modifica di ivano949; 15-02-15 alle 15:07
    FIRMA
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    shall (15-02-15)
