Pagina 134 di 212 primaprima ... 3484124132133134135136144184 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #1331
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Quote Originariamente inviato da LoriGS3 Visualizza il messaggio
    ciao, con xposed usa il modulo Flat Style Bar Indicators è spettacolare puoi modificare le icone della barra di stato (batteria,orologio,wi-fi,dati ecc.. ) tra una serie già presente (se compri la versione pro la scelta aumenta notevolmente) e in più hai la possibilità di modificare il posizionamento delle icone in maniera molto "di fino" con gli strumenti dell'app. quando hai capito come usarla va alla grande
    Come modificare il posizionamento delle icone?
    Ho acquistato la versione Pro. Mooolto interessante!
    nigol
    Senior Droid L'avatar di LoriOP3
    OnePlus 3
    Ringraziato 169 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da nigol Visualizza il messaggio
    nigol
    dentro ad ogni sezione delle icone c'è il menù padding con il quale puoi spostare l'icona e in più puoi modificarla, renderla più larga, alta, con gli angoli curvi ecc...insomma tutto si può fare
  4. Il seguente Utente ha ringraziato LoriOP3 per il post:
    nigol (12-02-16)
  5. #1333
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Conosco quel modulo,ma cercavo qualcosa che mi desse la possibilità di avere icone tipo 3D.Come 3minit fa con quella della batteria.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  6. #1334
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Videochiamata 3G
    Fonte:
    http://forum.xda-developers.com/gala...m-gti-t3312992
    grazie ad @Alexmi1987 che ha fatto la soffiata...
    ed ovviamente all'autore del topic in questione...
    forse riusciamo a risolvere il problema della Videochiamata 3G (audio mancante).
    Praticamente zuziemanis ha sostituito un file di libreria (sec-ril.so) preso dal Note2 (n7100)...
    così facendo l'audio della Videochiamata sembra fixato!
    And 3 G Video Call Solved (Used sec-ril.so from n7100)
    Tempo fa avevo provato a sostituire i 4 files di libreria del RIL ottenendo soltanto chiusure forzate.
    Infatti, come confermato da zuziemanis, se si prendono tutti i files non si ottiene nulla...ma prendendo solo questo si risolve il problema.
    Sarà vero?
    Bisogna testare.
    Qualcuno ha modo di testare?
    libsec-ril.so originale (in caso di problemi)
    libsec-ril.so fix
    A quanto pare non funziona
    files zip da flashare da Recovery
    Se non dovesse funzionare potete riflashare il file originale.
    Fatemi sapere!
    Crediti:
    zuziemanis
    Alexmi1987
    POST IN ELABORAZIONE!
    NON QUOTATE!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    kmd (13-02-16)
  8. #1335
    Androidiano L'avatar di Alexmi1987
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Ho provato io dato che ho reinstallato la tua rom per pulizia ne ho approfittato, niente l'audio non funziona. Ho notato che che sono sparite le barre del segnale. Le tacche in alto per vedere se il telefono prende la linea sono sparite.
    Samsung Galaxy S3
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Alexmi1987 per il post:
    millo1978 (13-02-16)
  10. #1336
    Apr 2011
    Keyguard
    Prima:
    Prendendo spunto dal Launcher:
    Adesso:
    Mi ha sempre dato fastidio l'icona piccolissima, dovuta al fatto che il Keyguard è stato preso dal Note4
    (xxxhdpi contro il nostro xhdpi).
    Le freccette intorno all'icona FOTOCAMERA ora sono al posto giusto e lo swipe è perfetto...non è più disallineato.
    Ora si che sembra il Keyguard originale!
    Da fare:
    Ingrandire icona FOTOCAMERA
    Correggere swipe FOTOCAMERA non allineato
    Modificare Wallpaper di default
    Ripristinare icona "+" per aggiungere Widget (dimensioni corrette)
    Download:
    Clicca QUI!
    (aggiornamento 16 febbraio 16:55)
    sovrascrivere in /system/priv-app
    impostare i permessi rw- r-- r-- (come sempre)
    riavviare
    NON QUOTATE!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    nigol (14-02-16)
  12. #1337
    Androidiano L'avatar di xcicciox
    lentini, Siracusa, Sicilia
    Samsung Galaxy S8+
    Devo fare i miei più sentiti complimenti al creatore della rom...
    Ne avrò provate a centinaia ormai ma mai nessuna riesce ad eguagliare questa, rimane sempre performante anche dopo settimane di utilizzo a differenza di tutte le altre... Davvero complimenti
    Non ho nemmeno cambiato i parametri del boeffla, lasciando tutto di default va che è una meraviglia 😄😄😄
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xcicciox per il post:
    millo1978 (14-02-16)
  14. #1338
    Questa è la miglior rom per s3 in assoluto.
    Samsung Galaxy S3
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Alexmi1987 per il post:
  16. #1339
    Feb 2016
    Ciao millo1978, volevo chiederti se era possibile inserire l'applicazione di default E-mail che era presente nella ROM stock, dove la si può trovare?
  17. #1340
    Apr 2011
    Hai guardato in prima pagina?
    Comunque, come detto in passato più volte, non te lo consiglio.
    La ROM perderà in velocità.
    Nel playstore ci sono applicazioni decisamente migliori e meno assetate di RAM.
  18. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Leonardo90 (15-02-16)
