Pagina 34 di 212 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #331
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Non c'è proprio modo di decompilare Superuser, Adaway e Boeffla Config.
    ApkMultiTool continua a fallire.
    Volevo editare il file AndroidManifest.xml per eliminare la riga che fa comparire l'app nel Launcher, così da gestire quelle app solo dal Menu...
    Chissà quale possa essere il problema! ?!?
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Sennò per arginare il problema le nascondi di default dal launcher però almeno per il boeffla config è utile avere l'app a portata di mano velocemente le altre possono anche stare nascoste
    DEVICE:galaxy s3 16gb
    ROM:lineage os nightly
    KERNEL:stock
    RIP note 4
    DEVICE:galaxy s7 edge 32gb
    ROM:batman rom
    KERNEL:notorious kernel
  4. #333
    Apr 2011
    Sì sì...
    Infatti al momento sono nascoste.
    Comunque si raggiungono velocemente dal nuovo Menu Impostazioni... non c'è bisogno di averle anche nell'app drawer.
  5. #334
    Apr 2011
    Una funzione identica al Download Booster dell'S5 è data dall'aplicazione di elban che trovate qui:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1667025
    su xda è gratuita la versione PRO...mentre nel Playstore è a pagamento (come indicato dall'autore).
    Richiede il Root!
    Funziona perfettamente.
    Sto cercando di tradurre l'app che al momento è solo in inglese (inserendo la nuova cartella /res/values-it)...
    se poi non avrò problemi in ricompilazione cercherò di integrarla nel Menu Impostazioni.
    Ho trovato un Bloccaschermo che non ha il bug dell'effetto increspatura in landscape...
    preso dal Note4.
    Ho trovato una fotocamera del Note2 con scatto Pulsante Volume, funzionamento con batteria scarica, miglioramento qualità.
    tratti da Extra-Mod_Amcha-Rom_KK_v6.00 by LeoDeos:
    http://forum.xda-developers.com/gala...ufob2-t3092770
    Saranno inseriti nella prossima versione
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    ClaudìoS3 (22-06-15),nikkdib (21-06-15),ZioSte (21-06-15)
  7. #335
    Galaxy S3, Iphone 4S. Note 4
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    milo1970 complimenti per il tuo lavoro e per questa splendida Rom, davvero ottima e super stabile, gentilmente posso sapere che settaggi boeffla usi ?
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da raimo71 Visualizza il messaggio
    Uso come governor Pegasusqpus - Battery, Zram abilitato, Swappiness= 80, undervolt - 25 sia per Cpu che Gpu, Boeffla sound attivato, poi tutto di default. Il cell è sempre in wifi e connessione dati abilitati ma uso un swicht 2g/3g e quindi lo tengo quasi sempre in 2g, ovviamente fuori casa faccio lo swicht in 3g per navigare ma resta in 2g per ricevere le notifiche, infine, senza xposed, uso app ops starter con cui disattivo il "tieni sveglio" del google play services. Anche la posizione è sempre attivata, mi serve per aggiornare il meteo, ma non utilizza il gps, ma in modalità risparmio energetico, il wifi e le reti mobili
    Innanzitutto complimenti a millo1978 per la rom. Ho montato l'ultima versione pomeriggio e sembra molto performante. In precedenza avevo la archidrood 3.1exp che andava molto bene ma non sopportavo il fatto che le chiamate uscenti andassero nel registro come 'sconosciuto' (ovviamente il problema non era della rom ma dipende dall'accoppiata Lollipop h3g).
    Unico problema che ho riscontrato oggi è quello del browser già segnalato da altri. Domani monteró Chrome.
    Detto ciò richiedo anche io, se possibile, il tuo file di configurazione per boeffla kernel (si potrebbe aggiungere anche in prima pagina).
    A raimo71 chiedo invece se utilizza qualche app per lo switch 2g/3g e se può gentilmente indicarla.
    Grazie ancora per il lavoro
    Ultima modifica di barukai; 22-06-15 alle 00:03
  9. #337
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da barukai Visualizza il messaggio
    Io uso 2G-3G On-Off, in effetti lo puoi fare anche normalmente da Impostazioni-AltreReti-Reti mobili-Modalità rete, con il widget dell'applicazione eviti i primi 2 passaggi, conosco un'altra applicazione, che fa lo switch automaticamente, si chiama intelli3g ma bisogna usarla con xposed, che io non preferisco usare.
    Ultima modifica di raimo71; 22-06-15 alle 00:43
  10. Il seguente Utente ha ringraziato raimo71 per il post:
    barukai (22-06-15)
  11. #338
    Apr 2011
    Non ho molto tempo per cercare settaggi del kernel...
    Al momento ho:
    Governor Pegasusqplus standard
    1600mhz
    Cpu undervolt -75
    Gpu undervolt -50
    Nessun blocco o crash.
    Se invece con questi valori mettevo il profilo Battery al governor il telefono a volte non si svegliava dal deep sleep.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    barukai (22-06-15)
  13. #339
    Al momento ho:
    1600mhz
    Cpu undervolt -75
    Gpu undervolt -50
    Grazie millo1978, quando pensi di rilasciare la nuova versione con gli ultimi fix che hai postato ?
  14. #340
    Ciao ragazzi, ormai mi sono convinto a montare questa fantastica rom. Premesso che è il mio primo flash di una rom, io ho S3 brand tim e rom stock 4.3, l'unica cosa che ho modificato più volte è stato il modem (sempre successivo a emg4). La mia domanda è: basta flashare la recovery e poi procedere con il flash della rom? O devo fare qualcos'altro prima? Tipo root, debrand, ecc. Grazie e complimenti.
