Pagina 176 di 387 primaprima ... 76126166174175176177178186226276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #1751
    THL W8S, GT-P5100 tab 2 10.1
    scusate, ma ho un'altra domandina. andando in impostazioni --> reti cellulari --> c'è la voce: IDENTIFICAZIONE LINEA CONNESSA, e dice che va disattivata nel caso i destinatari delle chiamate non appaiano come di consueto nel log delle chiamate.
    siccome io con postemobile, ma anche wind w vodafone, non ho questi problemi, mi chiedevo, non è che magari è il fix per quelli che hanno la H3G?
    Senior Droid L'avatar di lollo21
    Huawei Honor Play
    Ringraziato 190 volte in 148 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabbrino90 Visualizza il messaggio
    è un fix non confermato inerente al problema che si presenta con H3G, tentar non nuoce.
    Avete provato il flash del fix? vi funziona? o avete contattato direttamente la H3G?
    se tu non hai H3G, quella opzione non ti serve a niente indipendentemente da come impostata se on o off perché gli altri gestori non hanno quel problema del registro chiamate sconosciute.
    Ultima modifica di lollo21; 31-03-16 alle 15:21
  4. #1753
    Baby Droid L'avatar di AndreaSka
    Jan 2014
    Samsung Galaxy S3 (GT-i9300)
    Quote Originariamente inviato da FerrarisIV Visualizza il messaggio
    Non ho provato per niente a chiamare il 133, tu hai già scritto sul loro Social?
    Per questi giorni prova il fix delle pagine precedenti, funziona!
    Non ancora, credo che gli scriverò oggi e vi farò sapere
    Purtroppo per me no, di default io l'avevo attiva, ma anche disattivata stessa cosa... Qualcuno sa a cosa serve realmente quella funzione oltre all'ipotetico fix del log delle chiamate? Oppure serve solo per quello (fixare il log delle chiamate)?
  5. #1754
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreaSka Visualizza il messaggio
    Teoricamente dovrebbe servire proprio e solo a quello, ma a quanto pare non funziona.
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Già, quindi le strade rimangono sempre e solo quelle 2...
  7. #1756
    Senior Droid L'avatar di LoriOP3
    OnePlus 3
    Ringraziato 169 volte in 150 Posts
    confermo che quella funzione non và....nella pagina prima ho scritto cosa mi hanno risposto da 3 social, sono a conoscenza del problema e a breve risolveranno
  8. #1757
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da lollo21 Visualizza il messaggio
    1) prova a flashare la twrp tramite file zip
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7428750.
    2) riguardo al registro, chiamate sconosciute, unica soluzione è fixarlo con la mod, (da flashare ad ogni aggiornamento della Rom che eseguirai),
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=4546.
    3) se usi il SuperSu beta non avrai problemi perché è un app ai quali sono stati eseguiti dei porting per la compatibilità con cm13, quindi altri SuperSu non funzioneranno, quello corretto lo trovi qui
    http://download.chainfire.eu/897/Sup...0121175247.zip, dopo averlo flashato esegui nuovamente wipe cache/dalvik, dopo accendi il device e goditi il SuperSu funzionante (disinstalla versioni se ne hai installate).
    Finalmente ho risolto il primo (che secondo me era il più grave) e il terzo problema, grazie mille nuovamente Nel primo caso ho flashato lo zip della TWRP e fatto subito dopo "Wipe cache/dalvik" e magicamente è andato, dopodiché faccio "Reboot system" e provo a fare un altro test riflashando ROM e SuperSu ed anche lì è riuscito, quasi non ci potevo credere Il SuperSu vecchio l'ho lasciato lì dov'era ed ho riflashato lo zip dello stesso sopra all'altro, tutto perfetto ora
    Ho fatto così:
    1) Flash ROM
    2) Finito il flash della ROM non ho cliccato ne "Wipe cache/dalvik" ne "Reboot system" ma il tasto "Home" della TWRP
    3) Poi ho fatto il flash SuperSu
    4) Wipe cache/dalvik
    5) Reboot system
    Spero di aver fatto tutto bene, dopo il flash della ROM non ho fatto il "Wipe cache/dalvik" perché avevo letto di farlo dopo tutti i flash nelle pagine precedenti, ho fatto bene?
    Alcune domande:
    1) Per il flash di SuperSu, in varie guide dicono di mettere lo zip nella memoria interna per il flash, ma si può mettere anche nella scheda SD esterna oppure ci sono problemi?
    2) Ma quando bisogna aggiornare i binari SuperSu che si sceglie tra "Normale" e "TWRP/CWM", se si sceglie la seconda, dove si trova il file di aggiornamento (per sapere)?
    Quote Originariamente inviato da LoriGS3 Visualizza il messaggio
    Forse con tutte queste richieste che stanno ricevendo, risolveranno il problema a tutti, spero
  9. #1758
    Huawei Honor Play
    Ho fatto così:
    1) Flash ROM
    5) Reboot system
    Alcune domande:
    1) quello che dicono altre guide è necessario comunque capire a cosa si riferisce (tipo di rom), ma questo poco ti importa, quindi le altre guide riguardano sicuro tutt'altro, a te interessa quel SuperSu nello specifico moddato appunto per la serie cm13.
    La TWRP permette come un file manager di raggiungere un file zip flashable ovunque sia nel telefono, sia sdcard che external (microSd), in entrambi i casi, l'installazione va a buon fine senza nessuna differenza di directory,vale per tutti i tipi di flash.
    2) i binari di SuperSu non dovrai mai aggiornarli perché il SuperSu (adattato) per cm13 ha binari stazionari, cambieranno solamente alle versioni successive dello stesso supersu (se e quando lo aggiorneranno).
    i binari sono contenuti probabilmente in /system, ma sinceramente non mi è mai servito capire dove si localizzano i file (poco importa),quindi non posso colmare la tua curiosità.
    sintesi:
    quando flashi SuperSu per cm13, è gia un prodotto finito, non ci saranno aggiornamenti "OTA" o notifiche dello stesso!
    sarà solo aggiornato (quando faranno nuova versione) solo ed escluaivamente visitando il thread su xda e flashando l'ipotecaria nuova versione (nuovo zip flashable):
    http://forum.xda-developers.com/show...25&postcount=3
    quindi ultima versione:
    BETA-SuperSU-v2.67
    Ultima modifica di lollo21; 31-03-16 alle 22:42
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lollo21 per il post:
    AndreaSka (31-03-16)
  11. #1759
    Jan 2014
    Gli ho scritto questa sera ad H3G, però ho un dubbio, per "Numero build" ho messo come te il file .zip ovvero la "CyanogenMod Build", vogliono questa oppure devo inviargli il "Numero build" dalle "Info del telefono"?
    sintesi:
    BETA-SuperSU-v2.67
    Perfetto, però ieri Chainfire ha fatto uscire: "[BETA][2016.03.30] SuperSU v2.71" Link: http://forum.xda-developers.com/apps...v2-05-t2868133
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AndreaSka per il post:
    lollo21 (01-04-16)
  13. #1760
    Huawei Honor Play
    tra mille cose dimenticavo di segnalarti l'aggiornamento, pardon.
    Ultima modifica di lollo21; 01-04-16 alle 01:45
