Pagina 358 di 387 primaprima ... 258308348356357358359360368 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,571 a 3,580 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #3571
    Androidiano L'avatar di Randomaiz
    Aug 2013
    Palermo
    Galaxy S3
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Ciao ragazzi, sono passato a 3 e nel registro chiamate adesso le chiamate inoltrate sono tutte "Sconosciuto", ho letto che bisogna contattare la 3 direttamente, ma via facebook mi porta sul loro sito social 3, è giusto come metodo per contattarli?
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Randomaiz Visualizza il messaggio
    Si esatto! Devi contattare loro comunicando, se ricordo bene, versione android e numero build... Io, un sei mesi fa li contattati aprendo un thread nella app fatta da loro: Area Clienti 3, cercala sullo store e da li apri il thread.
  4. #3573
    Quote Originariamente inviato da mimmiax Visualizza il messaggio
    ma quindi non hanno ancora sistemato questo problema?
    sono indeciso se flashare la cm13 o meno...
  5. #3574
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppemex Visualizza il messaggio
    Lo sistemano singolarmente ad ogni richiesta fatta da un loro cliente... Metti il problema che ti da e il sistema cyanogenmode con relativo numero build e dopo un po di giorni ti sistemano il problema
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  6. #3575
    Quote Originariamente inviato da zidane1980 Visualizza il messaggio
    ma quindi non vedo il numero di chi mi chiama?
    ma è una cosa capitata a tutti i clienti 3 o solo ad alcuni?
  7. #3576
    May 2014
    A tutti i tre non compaiono i numeri effettuati e ricevuti ma solo quelli senza risposta se non erro
  8. #3577
    mi sta venendo un dubbio, è normale che i tasti si illuminano ad ogni tocco dello schermo?
    cmq anch'io h3g e anch'io con i registri chiamate con sconosciuto...
    se qualcuno mi illustra la procedura per sistemare il bug
    cmq per fortuna le chiamate perse invece risultano, almeno puoi richiamare!
    ps
    è la prima volta che uso una CM, sembra davvero bella!
    spero sia performante e mi faccia durare la batteria fino a sera...
    EDIT:
    ho capito come fare per sistemare il problema dello sconosciuto, grazie.
    EDIT 2
    ho risolto il problema della illuminazione tasti continua.
    Ultima modifica di peppemex; 06-11-16 alle 18:51
  9. #3578
    Dec 2014
    Buona sera a tutti, avrei bisogno di aiuto. ho installato la cm 13 sul mio s3, ho letto parecchio su questa discussione, ma non sono riuscito a trovare soluzione per alcune cose.
    1)Prima di tutto ho un problema con diverse app, ad esempio zedge non riesce a scaricare i contenuti.
    2)Ho provato, prima di abilitare il gestore dei permessi di root implementato nella rom, a scaricare supersu, ma senza successo, perchè non riusciva a scaricare gli aggiornamenti ne in automatico ne con la modalità manuale,twrp. Comunque alla fine, il gestore di root della rom sembra funzionare, perciò va bene lo stesso. più che altro vorrei capire come mai alcune app non riescono ad effetuare download dicontenuti.
    3)Il file explorer di serie crasha ogni volta che provo ad aprire la sd esterna, nonostante abbia formattato la sd sia col telefono stesso sia col pc(fat 32). Ora uso es file explorer che funziona a meraviglia, mavorrei capire se c'è un nesso tra le app che non riescono a scaricare, es. zedge, che deve accedere alla sd esterna per scaricare e archiviare i contenuti e il file manger di "serie", che crasha ogni volta che prova ad accedervi.
    Grazie per le risposte in anticipo.
    Ultima modifica di 5029luca; 05-11-16 alle 23:20
  10. #3579
    Buongiorno a tutti...
    Ho bisogno del vostro aiuto perchè sto impazzendo. Sto provando ad installare Cyanogenmod 13 sul S3 di mio cognato ma qualcosa no va. Ho effettuato root del telefono installando con Odin prima CF-Auto Root e poi Philz e tutto ok. Poi ho installato come da procedura la cm-13.0-20161102-NIGHTLY-i9300 e open gapps arm 6.0 (ho provato sia la nano, la pico che la stock). Le installazioni vanno a buon fine ma quando il telefono si riavvia quando elabora le app si blocca sempre. Allora facendo varie prove ho provato ad installare solo Cyanogenmod ed il telefono parte senza problema quindi tutto dipende dalle gapps. Cosa posso fare, cosa devo installare? Non so più cosa fare. Ho installato ovviamente prima la Cyanogenmod e poi le Gapps senza riavviare. Ho provato anche prima uno e poi l'altra (riavviando quindi) ma non cambia proprio nulla.
    Grazie per il vostro aiuto.
  11. #3580
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da raid82 Visualizza il messaggio
    Usa la Twrp recovery al posto della Philz
    Tapa Stalking
    FIRMA
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ivano949 per il post:
    kmd (06-11-16),raid82 (06-11-16)
