Pagina 374 di 387 primaprima ... 274324364372373374375376384 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,731 a 3,740 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #3731
    Androidiano VIP L'avatar di FedericoPS
    SGS3 - LG G2 - OP3T
    Ringraziato 387 volte in 328 Posts
    Quote Originariamente inviato da bobowulf Visualizza il messaggio
    oggi vi voglio 🔥 le orecchie.... non essendo troppo esperto di ciano domando... ma il su dove sta? va scaricato? poi mi propone di aggiornare a cm 14...aspetto?
    Per attivare il root col gestore integrato devi prima abilitare il menu "Opzioni Sviluppatore" tappando 7 volte su Numero Build nelle Info.
    La CM 14.1 è già molto buona, considerando che è la seconda nightly, però ti consiglio di rimanere con la CM 13 del 17/11, per ora.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    Inviato dal mio GT-I9300 al sapore di torrone
    Senior Droid L'avatar di bobowulf
    Ringraziato 79 volte in 64 Posts
    scusate... c'è qualche fix per la fotocamera? dopo un paio di scatti mi va in errore
  4. #3733
    Baby Droid L'avatar di TTHOOK
    Io ho risolto disattivando la fotocamera di sistema e installando al suo posto open camera, per le app che usano la fotocamera di sistema, cosi non ti serve installare il mediakiller, poi per l'utilizzo normale uso cameringo+, che a mio parere è una delle migliori fotocamere presenti nello store
  5. #3734
    Senior Droid L'avatar di franky29
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    comunque anche a voi usando il pegasusq e attivando il risparmio energetico che lmita la cpu a 1ghz una volta spento lo schermo e riacceso la frequenza torna a quella massima? esempio 1.4ghz?
  6. #3735
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Samsung S Advance e Samsung S3
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Ragazzi possibile che nonostante il full wipe recente a distanza di 1 mese il mio s3 è di nuovo ingestibile in quanto a puntamenti, blocchi continui, e a volte si blocca anche nelle stupidate come spegnere il dispositivo. Non ho due mila app.. e il boeffla è settato come sempre.. nn capisco cosa gli prende..avete idee? Utilizzo greenify solo . Grazie
    Device: Samsung S Advance GT-I9070
    ROM: Vanir by Gargaros
    Device: Samsung S3 GT-I9300
    ROM: Archidroid V3.1.5 + AK + TWRP
    Device: Samsung S3 NEO GT-I9300I
    ROM: CM 12.1 by Rox
    Device: Samsung Tab 2 10.1 GT-P5100
    ROM: CM 11
    SE TI HO AIUTATO IN QUALCHE MODO CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  7. #3736
    Aug 2016
    Potenza
    OnePlus 6T - Galaxy S3
    Salve androidiani, chi come me utilizza l'app "cool tool" avrà notato che non legge correttamente il valore della temperatura
    (valore sempre fermo a 30°C): io e lollo21 abbiamo trovato una soluzione.
    Aprite cool tool, andate nella scheda "labels",scorrete la pagina fino a trovare "fine tuning",aprite e scorrete la pagina fino a
    trovare "custom label 1",si apre la schermata di configurazione manuale: su "Prefix" mettete quello che volete (io ho messo t),
    stesso dicorso per "Postfix" (io ho messo °C), mentre su "Path" inserite
    "/sys/devices/platform/samsung-battery/power_supply/battery/temp" senza le virgolette.
    Su "RegEx" tappate i 3 puntini e selezionate (\d+)(\d{3}), infine su "Replacement Pattern" tappate sempre i 3 puntini e
    selezionate S1.Tappate su ok,poi attivate Custom Label 1 e il gioco è fatto
    troverete 3 cifre come con l'app Boeffla ,solo che manca il punto che li divide.
    Per chi vuole inserire anche la temperatura della CPU, utilizzate il Custom Label 2 e il procedimento è lo stesso , solo che in "Path" dovete inserire "/sys/devices/platform/s5p-tmu/temperature" senza le virgolette.
    Ultima modifica di DanDroid1; 11-12-16 alle 16:15
  8. #3737
    Quote Originariamente inviato da Albii Visualizza il messaggio
    anch'io avevo sempre problemi, poi ho fatto un full wipe e messo la 17/11 senza greenify e con boeffla tutto default...risultato arrivo a sera (a volte anche a notte) tranquillamente e il telefono va benissimo....a parte qualche problemino dovuto al fatto che ho messo un display non originale e ogni tanto la luminosità impazzisce!
  9. #3738
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    La versione del 17/11 lo flashata anchio ieri, con i semplici wipe e boeffla un po settato, e ovviamente greenify, per ora sembra andar meglio...ma nn mi spiego xke dopo un po perde colpi....tu la versione del 17 da quanto ce l hai? I ogni volta a distanza di 1 mese perde la sua magia
    ROM: CM 12.1 by Rox
    ROM: CM 11
  10. #3739
    Dec 2016
    Buongiorno a tutti.
    scusate ma .... ho fatto una ca..ata.
    Nel mio S3 utilizzo il cmupdater per aggiornare la cynogenmod. L'ultima nigthly installata era la cm 13.0 20161114
    nel vedere gli aggiornamenti con cmupdater, ne ho trovato uno di ieri e, senza badare alla versione, ho avviato l'installazione.
    Ahimé era la cm 14 e "magicamente" (scusate l'ironia) mi sono trovato Android 7.
    Fin qui nulla di male, peccato che non funzionano più varie app, in particolare quelle di google -> e ci credo! è una versione di android differente...
    (E poi... installato così "di botto", senza wipe cache/wipe dati...)
    Volevo quindi provare a fare un downgrade alla cm13 per ripristinare la situazione precedente.
    Da recovery ho fatto installa zip e ho riselezionato l'ultima cm 13 che avevo (appunto quella del 14/11) ma poi il telefonino (scusate se lo chiamo così, sono di una generazione precedente...) non fa altro che riavviarsi, vedo il faccino azzurro, poi lavora su delle app, e poi... ricomincia da capo in loop infinito.
    L'ultimo nandorid backup l'avevo fatto il 24/11 (meno male), ma mi scoccerebbe perdere il delta tra il 24/11 ed oggi 12/12.
    Suggerimenti?
    Grazie mille
  11. #3740
    Androidiano L'avatar di mondogarp
    Feb 2014
    Varese
    Ringraziato 71 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da christian1973 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Suggerimenti?
    Grazie mille
    Hai provato a installare anche le gapp dopo lo zip della cm13? magari con la 14 qualcosa si è rovinato
    Se non riesci a fare il downgrade potresti anche rimettere la 14 "sporca" e provare a fare un backup dati delle app che ti interessano, per poi ricaricarli sul nandroid ripristinato
    Samsung Galaxy S3, Lineage OS 14.1, Boeffla
