Pagina 80 di 387 primaprima ... 3070787980818290130180 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 3869
[ROM][6.0.1][NIGHTLY] Official CyanogenMod 13 [GT-I9300]
  1. #791
    Androidiano L'avatar di Sine00
    Dec 2015
    Io invece confermo che il telefono con questa ultima ROM è piantato terribilmente
    Si blocca spesso, proveró a cambiare il governor, boh
    Aug 2014
    SGS3
    io l'unica cosa che ho notato è che tra una cosa e l'altra mi "crasha" nova launcher e poi dopo qualche secondo riparte.
    Asus Zenphone 2 ZE551ML STOCK
    Non è che non contribuisco, è che a volte non ho niente da dire.
  4. #793
    Dec 2015
    Guardate i dati batteria
    UI sistema e media center mi hanno mangiato in poche ore rispettivamente il 19% ed il 14% della batteria
    Anche a voi?
    Cosa cavolo sta succedendo
  5. #794
    Senior Droid L'avatar di lollo21
    Huawei Honor Play
    Ringraziato 190 volte in 148 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sine00 Visualizza il messaggio
    Anche a voi?
    sta succedendo che nei vari fix sistemano e sfasciano nello stesso tempo... ciò significa che bisogna solo pazientare il fix del menu tile è già pronto per la build probabilmente di domani.
    consideriamo e non dimenticate che è sempre in fase di sviluppo quindi grandi probabilità di bug che fin ora non si sono presentati!...per me non ci sono grossi problemi, fin ora tutto ok eccetto i comuni bug e per di piu sono pronto ad affrontarne anche di nuovi se ce ne saranno perché bisogna aspettarseli.
    la cosa fondamentale è come fin ora, pubblicare ogni minimo problema per condividerne il proprio valore e confrontarsi con altri e capire se sono problemi personali o inerenti alla rom.
    RIP: anche il landscape automatico delle app mi è morto definitivamente con la build di oggi 20/01, confermate per favore, grazie
    Ultima modifica di lollo21; 20-01-16 alle 22:11
  6. #795
    Androidiano L'avatar di Randomaiz
    Aug 2013
    Palermo
    Galaxy S3
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Salve ragazzi, non volendo fare danno avrei un dubbio. Ho installato sul mio Galaxy SIII la cyanogenmod 11, è possibile aggiornare alla 13 senza perdere i dati oppure è necessario per forza resettare tutto e poi installare la 13? Grazie
  7. #796
    Senior Droid L'avatar di roninet
    in un paese che non riconosco più
    GT-I9100 - GT-i9300
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Salve
    non ho letto il post ( perdonatemi ma non seguo assiduamente per tempo , devo fare fuori tutti i comunisti che circolano.. :-) ) ma io l'unico grosso problema che hi è il wifi che si stacca a telefono in stby.
    è cosi con tutti ?
    Max
    Boia chi molla !!!!!!! - b.m.
  8. #797
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da lollo21 Visualizza il messaggio
    installa il terminal "console" dal playstore:
    abilita i permessi supersu se non li hai,
    apri il terminale e digita pari passo i seguenti comandi:
    su ---->dai invio
    chown root:radio /efs/nv* ----->dai invio
    chmod 664 /efs/nv* ---->dai invio
    chmod 774 /efs/nv_data.bin.md5 ----> dai invio.
    chiudi il terminal,riavvia il device e dovrebbe funzionarti sia il modem che l'imei
    Grazie infinite!
    Identico problema con CM11, risolto alla grande in 5 minuti!!
    Grazie grazie grazie grazie ... thanks dovuto!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato spiritoassoluto per il post:
    lollo21 (21-01-16)
  10. #798
    Feb 2014
    Non capisco.
    io non lamento nessuno dei problemi esposti.
    ne' problemi di Tile, ne' batteria, ne' UI sistema, ne' nova launcher che va che è una favola.
    anzi, la batteria di notte, in sleep, in pratica non consuma quasi nulla
    le uniche 2 cose "strane" sono
    1) che messenger mi drena un po troppo. devo capire con Greenfy come ibernarlo mantenendo le notifiche.
    2) In Tasker ogni tanto non partono profili/attività. sembra quasi che non si accorga del trigger impostato
    In entrambi i casi pero' credo siamo gli aPK e non CM13.
    Ciauz
  11. #799
    Dec 2015
    Ho rimesso la nightly del 19, quella venti era inutilizzabile tra battery drain e impuntamenti vari
    Non mi posso comunque lamentare, è la prima nightly con la quale non mi trovo bene
  12. #800
    Jan 2016
    Firenze
    Samsung Galaxy S3
    Salve a tutti. Avrei bisogno di una luce nell'immensità della mia niubbaggine.
    Dopo tante vicissitudini e diversi giorni di lavoro, 2 settimane fa sono riuscito finalmente ad installare la CM13 sul mio S3 (la NIGHTLY 20160105). Fin qui tutto bene: telefono stabile, forse la batteria soffre leggermente di più ma non mi lamento. Il problema, però, è che non riesco ad aggiornare il telefono via CMUpdater e vorrei capirne il motivo. C'è qualcuno che mi può aiutare? Se servissero altre info, basta chiedere.
    Domanda numero 2: usando la CWM 6.0.4.7 installata al momento sul dispositivo, è possibile installare una Nightly più recente senza resettare impostazioni ed installazioni precedenti? La posso installare "sopra" la precedente?
    Grazie in anticipo a chi mi risponderà
