Pagina 1 di 398 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    E' con grande onore (o sotto minaccia??? ) che apro un nuovo thread per questo splendido kernel.
    Racchiuderò in un unico thread sia le versioni per rom samsung sia le versioni per Cyano/Omni.
    I ringraziamenti vanno tutti a Lord Boeffla per il suo kernel.
    Ovviamente ne io, ne il forum androidiani siamo responsabili per danni, ma se seguite bene le varie guide, non avrete problemi.
    *Download al secondo post
    *Guida d'installazione al terzo post
    *Settaggi consigliati per rom samsung 4.1/4.3 al quarto post
    *Settaggi consigliati per rom Cyano 10.x/Cyano 11/Omnirom al quinto post
    *Guida per salvare un profilo ed applicarlo anche al cambio di una rom al sesto post
    Thread su XDA
    Kernel per firmware/rom samsung 4.1/4.3 : [KERNEL] [I9300] [Samsung JB] Boeffla-Kernel 5.1/4.1 (27-12-2013) - xda-developers
    Kernel per CM11/Omni/CM 10.2/CM 10.1 : [KERNEL] [I9300] [CM11.0/Omni/CM10.2/CM10.1] Boeffla-Kernel 2.10 stable (27-12-2013) - xda-developers
    Changelogs
    Per Samsung android 4.1 : Change log
    Per Samsung android 4.3 : Change log
    Per CM 10.1 : Boeffla-Config Help
    Per CM 10.2 : Boeffla-Config Help
    Per CM 11 : Boeffla-Config Help
    Per OmniRom : Boeffla-Config Help
    Caratteristiche del kernel :
    * Compatible with MIUI (CM10.1 version)
    * Support for generic framework naming convention framework-2.jar instead of proprietary rom framework names
    * Upstreamed to Linux 3.0.101(www.kernel.org)
    * CPU "soft" overclocking to 1500 or 1600 MHz
    * CPU undervolting interface
    * GPU frequencies configurable (underclocking, overclocking up to 700 MHz)
    * GPU voltages configurable (undervolting, overvolting)
    * Configurable zRam
    * Configurable touch-to-wake
    * Configurable touch boost frequency
    * Configurable early suspend time (for screen off animations, 100ms default)
    * Configurable LED for fading mode, speed and brightness
    * Softkey touch button LEDs controllable (CM10.2 only)
    * Configurable charger rate for AC, USB and wireless (default increased to 1100 mA for ac charging)
    * Charge information display support via Boeffla-Config V2 app
    * Charging logic supports ignore unstable power and remove safety margin
    * Boeffla-Sound engine V1.6.4 to unleash the power of the Galaxy S3 audio chip
    * Additional governors: zzmoove 0.7d, pegasusqplus and lulzactiveq
    * Governor profiles for pegasusq, pegasusqplus and zzmoove for performance, battery saving etc. (2 more zzmoove profiles added - credits to Yank)
    * Additional schedulers: ROW, ZEN, BFQ (v6r2) and SIO
    * Schedulers configurable separate for internal and external SD memory
    * Hardcore speedmod sharpness fix implemented (default is off)
    * Black crush fix for better balanced display
    * SD card read ahead buffer configurable separate for internal and external SD memory (default increased to 256 kB)
    * Ext4 File system tweaks (default to on, can be disabled)
    * System Tweaks predefined supported (default is off, new Mattiadj tweak set included)
    * WIFI Multicast filter for better battery life
    * WIFI wakelock times reduction
    * Proportional rate reduction for TCP
    * TCP congestion changed from Cubic to Westwood
    * Wifi mac address change support
    * Dynamic fsync 1.2 implemented
    * Timeout for external SD card changed to improve handling of crappy SD cards
    * Swap supported (but not recommended, use zRam instead)
    * init.d support (in /system/etc/init.d - set correct permissions!)
    * NTFS (read-only access only!) compiled as a module
    * CIFS compiled as a module
    * NFS compiled as a module
    * XBox controller support as module
    * exFat support (if supported by used firmware)
    * Battery monitor wakelocks reduced
    * Android logger can be disabled
    * Disabled various debug logs and traces
    * Frandom compiled as a module (for mods like Crossbreeder)
    * Triangle away supported
    * Automatic EFS backup to external (priority) or internal SD Card (fallback) - now compatible with tools like kTool
    * Kernel initialisation log file (with history of 3 log files)
    * Emergency reset script automatically placed into /boeffla-kernel-data folder of your internal memory
    * Compatibility to common standard apps (Voltage Control, SetCPU, System tuner etc.)
    * Compiled with Google arm 4.7 toolchain
    * Internal kernel busybox version 1.21.1
    Per avere il pieno controllo del boeffla, dovrete scaricare l'app "Boeffla Configuration v2":
    L'app verrà pubblicata sempre sul sito del boeffla, qui : http://boeffla.df-kunde.de/bc/
    Per donazioni : http://forum.xda-developers.com/donatetome.php?u=947981
    Oppure potete acquistare la versione "donate" dell'app Boeffla configuration v2.
    Per comprendere ogni singolo parametro presente nell'app del Boeffla kernel, vi rimando a questo link :
    http://www.boeffla-kernel.de/index.php/kernel-settings
    Troverete tutte le spiegazioni del caso. Non esiste una guida in italiano, per ora. Aiutatevi con google translator.
    Col tempo, vedrò/vedremo di arricchire questo thread con una guida in italiano di facile comprensione.
    Nel boeffla kernel due cose NON troverete MAI implementate : il dual boot e la calibrazione manuale dei colori.
    Tutte le domande inerenti a ciò, verranno ignorate.
    Ultima modifica di skorpion83; 19-05-14 alle 21:01
  2. I seguenti 67 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    3nzo (21-06-15),ag094 (01-01-14),AlexVip (31-12-13),ameris (24-07-14),androzzi (30-12-13),Angeloo95 (12-02-14),bixio2 (05-02-15),bjtmosfet (30-03-14),bolzi89 (05-01-14),cervo1957 (05-02-15),ClaudìoS3 (30-12-13),crazyniko (02-07-14),David74 (11-03-14),dieguccio (30-12-13),disasterpices666 (27-03-14),edosossi (20-07-14),EmaSk8orDie (30-12-13),Followotto (30-12-13),GabryBSK (03-02-14),Genio98 (02-06-14),giko80 (27-05-15),Grain (30-12-13),Gramier (30-12-13),hammed41 (03-02-14),hgt983 (09-03-14),iko (01-04-15),Il Burocrate (31-12-13),illuminato67 (05-01-14),ivano949 (16-05-14),joker976 (29-09-14),keveak (30-12-13),kingalessandro (31-12-13),lisetto (22-09-14),Locaa92 (30-12-13),Lokys (09-02-14),lorenzo2345 (22-07-14),lorenzosicilia (31-12-13),LorisWin8CPW (06-06-14),Mastrowebbetto (09-01-14),micpfdl (05-04-14),mikifree (30-12-13),millo1978 (21-08-14),moaz (31-12-13),morethenless (06-01-14),N1m0Y (31-12-13),nextlevel (26-06-14),NiloGlock (10-06-14),nokian95ita (31-12-13),pescixx79 (30-12-13),Pese (10-09-14),pessottino (31-12-13),piemme22 (31-12-13),Pierdebeer (30-12-13),pinokkietto (30-12-13),riccardi (31-12-13),robytotem (30-06-16),sassara1987 (26-01-15),savioonline (30-12-13),SiMcarD (30-12-13),Slim80 (31-12-13),Starfighter24 (23-06-14),SuDGLaD (31-12-13),TheFedex87 (24-09-14),trombetta (31-12-13),uzzz (30-12-13),WalterWhite (31-01-14),ydiego (03-04-14)
    Caserta
    HTC One E8
    DOWNLOAD DEL KERNEL BOEFFLA :
    Troverete i link diretti dell'ultima versione disponibile (in formato .zip da flashare tramite recovery):
    -Rom/firmware samsung 4.4 (solo porting Archiport) (ancora in fase beta)
    -Rom/firmware samsung 4.3 (versione stable : boeffla-kernel-5.3-Samsung-i9300.CWM.zip): http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...l/Stable_jb43/
    -Rom/firmware samsung 4.1.2 (versione 4.1 stabile e finale, sviluppo terminato) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...%204.1.x)/4.1/
    -Rom Cyano 10.1/Aokp/Aosp base android 4.2.2 (versione 2.1 stabile e finale, sviluppo terminato) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...ies%202.x/2.1/
    -Rom Cyano 10.2/Aokp/Aosp base android 4.3.1 (versione 2.1 stabile e finale, sviluppo terminato) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...ies%202.x/2.1/
    -Rom Cyano 11 (versione 2.2 stabile) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...ies%202.x/2.2/
    -Rom Omnirom (versione 2.2 stabile) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...ies%202.x/2.2/
    Importante : Il kernel per rom cyano 11 funziona SOLO su rom Cyano 11. Il kernel Omnirom funziona su rom omnirom e su tutte le altre rom aosp/aokp su base 4.4 (esempio slimkat, carbon, ecc...).
    Versioni di test (i boeffla beta) :
    -Rom/firmware samsung 4.4 (solo porting Archiport) (versione 6.0 beta3) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...nel/Test_jb44/
    -Rom/firmware samsung 4.3 (versione 5.3 beta4) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...nel/Test_jb43/
    -Rom Cyano 11 (versione 2.3 beta4) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...download/Test/
    -Rom Omnirom (versione 2.3 beta4) : http://boeffla.df-kunde.de/sgs3/boef...download/Test/
    Ultima modifica di startrek; 07-01-15 alle 10:40
  5. I seguenti 35 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    AlexVip (31-12-13),ameris (24-07-14),androzzi (30-12-13),Angeloo95 (12-02-14),Billycook (28-05-14),bjtmosfet (30-03-14),cervo1957 (21-02-15),ClaudìoS3 (30-12-13),crazyniko (26-06-14),daffotto (09-10-14),disasterpices666 (27-03-14),Droidren (27-01-14),Followotto (30-12-13),frondohr (25-01-14),GabryBSK (05-02-14),Gorillaz (30-03-14),Gramier (30-12-13),illuminato67 (05-01-14),joker976 (29-09-14),Locaa92 (30-12-13),marcoperro74 (31-12-13),Mastrowebbetto (02-02-14),millo1978 (21-08-14),morethenless (06-01-14),N1m0Y (31-12-13),nextlevel (26-06-14),Pierdebeer (30-12-13),pinokkietto (30-12-13),riccardi (31-12-13),savioonline (30-12-13),Slim80 (31-12-13),uzzz (30-12-13),WalterWhite (31-01-14),ydiego (03-04-14)
  6. #3
    Caserta
    HTC One E8
    Guida per installare, per la prima volta, il kernel sul vostro s3 :
    -Entrate in recovery
    -flash dello script di pulizia : https://www.androidiani.com/forum/mo...-3-slim80.html
    -flash del kernel
    -Riavvio
    Script di pulizia (thanks to Slim80) :
    versione v3.x per rom samsung 4.1.2 e aosp/aokp (4.1.2, 4.2.2, 4.3.1)
    versione v4.x per rom samsung 4.3 e rom 4.4 aosp/aokp (thanks to cypherinside)
    Per aggiornare il kernel (avendo già una precedente versione del boeffla installata) :
    - Entrare in recovery
    - wipe cache più wipe dalvik cache (dal menu advanced), non perdete dati...
    - flash del kernel
    - Riavvio
    Ultima modifica di skorpion83; 02-01-14 alle 22:54
  7. I seguenti 33 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    AlexVip (31-12-13),ameris (24-07-14),androzzi (30-12-13),Angeloo95 (12-02-14),Billycook (28-05-14),bjtmosfet (30-03-14),ClaudìoS3 (30-12-13),crazyniko (26-06-14),disasterpices666 (27-03-14),elmegio (01-06-14),Followotto (30-12-13),GabryBSK (22-02-14),Genio98 (02-06-14),Gramier (30-12-13),illuminato67 (06-01-14),ivano949 (13-05-14),joker976 (29-09-14),massipoz (10-07-14),Mastrowebbetto (02-02-14),Michaelsdj (24-03-14),millo1978 (21-08-14),morethenless (06-01-14),N1m0Y (31-12-13),nextlevel (26-06-14),Pierdebeer (30-12-13),riccardi (31-12-13),Rigs (03-07-14),savioonline (30-12-13),Slim80 (31-12-13),spara77 (07-05-14),uzzz (30-12-13),WalterWhite (31-01-14),ydiego (03-04-14)
  8. #4
    Caserta
    HTC One E8
    SETTAGGI CONSIGLIATI ROM SAMSUNG 4.1/4.3
    1-Skorpion83 (ottime prestazioni e buoni consumi) :
    Nel tab "miscellaneus" mettere la carica AC charge da 1100 a 1000mha (valore stock samsung).
    Tutti gli altri valori (esempio GPU) lasciateli stock.
    Settaggi provati su rom imperium e neat rom, ovviamente consigliate entrambe
    2-Skorpion83 (settaggi batteria, ottimo risparmio energetico) :
    3-Skorpion83 (settaggi SuperBatteria, assoluto risparmio energetico) :
    4-Skorpion83 (settaggi SuperBatteria, assoluto risparmio energetico) :
    *Gramier (ottime prestazioni e buoni consumi) :
    *Locaa92 (settaggio energetico) :
    *Gramier (Gramier Plus ) (ottime prestazioni e buoni consumi) :
    *Illuminato67 (top prestazioni),(settaggi di II livello, per utilizzarli avrete bisogno dell'app Boeffla versione "donate", link al primo post) :
    *Pierdebeer (prestazioni e buoni consumi) :
    *PierVis (autore Pierdebeer) (prestazioni e buoni consumi) :
    *Gramier (Gramier Fun ) (ottime prestazioni e buoni consumi) :
    *giannireplay (settaggi prestazioni) :
    *GramPier (Gramier + Pierdebeer ) (ottime prestazioni e ottimi consumi) :
    Thread settaggi su xda : http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2621308
    Nuovi valori del minfree (o low memory killer), nella tab "miscelloneus" dell'app del Boeffla (thanks to illuminato ) :
    post di kingAlessandro(thanks)
    : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5141081
    E qui potete leggere un pò di roba sui vari governor (thanks to illuminato e drDivago per il thread) : https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4436028
    Ultima modifica di skorpion83; 10-03-14 alle 02:39
  9. I seguenti 43 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    91Lollo91 (02-04-14),aclaudio (26-01-14),ag094 (13-02-14),AlexVip (31-12-13),Andramyx155 (16-06-14),andrea909 (05-01-14),androzzi (30-12-13),Angeloo95 (13-04-14),bjtmosfet (30-03-14),ClaudìoS3 (30-12-13),dieguccio (04-01-14),disasterpices666 (27-03-14),Droidren (27-01-14),Followotto (30-12-13),GabryBSK (23-02-14),Gramier (31-12-13),hammed41 (08-02-14),hgt983 (09-03-14),illuminato67 (05-01-14),IlMosca (17-10-14),joker976 (29-09-14),keveak (30-12-13),kingalessandro (31-12-13),lisetto (04-02-15),lorenzosicilia (31-12-13),marcoperro74 (31-12-13),Mastrowebbetto (02-02-14),Michaelsdj (30-12-13),mikifree (30-12-13),millo1978 (21-08-14),morethenless (06-01-14),N1m0Y (31-12-13),nextlevel (26-06-14),NiloGlock (11-06-14),Pierdebeer (30-12-13),pinokkietto (30-12-13),riccardi (31-12-13),savioonline (30-12-13),Slim80 (31-12-13),up48 (01-01-14),WalterWhite (31-01-14),ydiego (03-04-14),zon (13-01-14)
  10. #5
    Caserta
    HTC One E8
    SETTAGGI CONSIGLIATI ROM CM10.1/CM10.2/CM11/OMNIROM
    *Italianissimo (settaggi per risparmio energetico)
    *Loken (settaggi per risparmio energetico)
    *MaurettoS3 (settaggi per risparmio energetico)
    *Gi0vann1 (bilanciati prestazioni/consumi)
    *Loken (bilanciati prestazioni/consumi)
    *disasterpices666 (ottime prestazioni e buoni consumi)
    Ultima modifica di skorpion83; 27-03-14 alle 21:05
  11. I seguenti 30 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    AlexVip (31-12-13),Andramyx155 (16-06-14),androzzi (30-12-13),ClaudìoS3 (30-12-13),clopin (04-01-14),crazyniko (26-06-14),David74 (07-03-14),disasterpices666 (27-03-14),GabryBSK (23-02-14),Grain (31-12-13),illuminato67 (06-01-14),ixidron (13-04-14),joker976 (29-09-14),kingalessandro (31-12-13),lisetto (22-09-14),Lokys (10-02-14),manuelperetti91 (10-01-14),marcoperro74 (31-12-13),millo1978 (21-08-14),moaz (31-12-13),morethenless (06-01-14),N1m0Y (31-12-13),nextlevel (26-06-14),orambu (17-09-14),pessottino (31-12-13),Pierdebeer (12-02-14),savioonline (30-12-13),Slim80 (31-12-13),up48 (07-01-14),WalterWhite (31-01-14)
  12. #6
    Caserta
    HTC One E8
    L'app Boeffla config v2 ci permette di salvare uno o più profili in modo da averli sempre a portata di mano (verranno salvati sulla sd interna).
    Risulta comoda questa opzione soprattutto quando si cambia rom e si vuole usare di nuovo lo stesso profilo.
    In questo modo basterà un tap dall'app per richiamare il vecchio profilo ed usarlo su qualsiasi altra rom.
    Può essere utile per creare diversi profili da usare sulla stessa rom ma in situazioni diverse (esempio un profilo per le performance, utile con i giochi, un profilo standard od un profilo molto risparmioso da usare ad esempio con la batteria al di sotto del 20%).
    Ricordo i settaggi cambiati (cosi come anche i profili cambiati) non richiedono obbligatoriamente un riavvio, anche se è consigliato farlo.
    Ecco la procedura :
    -aprite l'app boeffla config v2
    -cliccate in alto a destra su [DEFAULT]
    -in basso a sinistra cliccate su "New..." e vi create un nuovo profilo, nominandolo come volete (esempio Androidiani)
    -cliccate su "Androidiani" e mettete i vostri settaggi
    -andate di nuovo nel menu [DEFAULT] andate su "Androidiani" e tenete premuto, uscirà un pop up e scegliete "Export to file"
    -vi verrà salvato questo profilo nella root principale della memoria interna, nella cartella boeffla-kernel-data, il vostro profilo sarà chiamato Androidiani.bcprofile (di solito è l'ultimo file della cartella...).
    Finito
    Con l'idea geniale del nostro mod Dieguccio (che Dio lo benedica ) possiamo esportare i profili e condividerli, per la gioia di tutti i pigroni.
    Vi basterà copiare/incollare il file del profilo (esempio Androidiani.bcprofile) nella cartella boeffla-kernel-data, che si trova nella root principale della memoria interna.
    Per richiamare il profilo basterà aprire l'app del boeffla, andare in alto a destra su [DEFAULT] e premere "Load" (in basso a sinistra) e selezionare il profilo. Cliccare poi sul nome del profilo per caricare i dati. Semplice e immediato
    Qui potete fare una prova, ho condiviso il mio profilo N°1, lo scaricate e lo copiate nella cartella citata sopra
    Download : http://www21.zippyshare.com/v/6672991/file.html
    Ultima modifica di skorpion83; 06-01-14 alle 18:50
  13. I seguenti 23 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    AlexVip (31-12-13),ameris (22-07-14),Billycook (28-05-14),ClaudìoS3 (30-12-13),crazyniko (26-06-14),Droidren (05-02-14),Followotto (06-01-14),GabryBSK (23-02-14),guidoiann (25-03-14),illuminato67 (06-01-14),kavstefa (07-01-14),maxjaki (01-02-14),millo1978 (21-08-14),morethenless (19-01-14),nextlevel (26-06-14),pessottino (05-01-14),Pierdebeer (12-02-14),savioonline (30-12-13),Slim80 (31-12-13),snakeken (16-02-14),up48 (07-01-14),WalterWhite (31-01-14)
  14. #7
    Senior Droid L'avatar di loken
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    mi sembra un ottimo thread compilalo presto
    Smartphone attuale: z3 compact nero
    Smartphone precedente: galaxy s3
    Tablet: galaxy tab 2 7.0
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto :P
  15. #8
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    grazie per aver accolto il mio velato invito
    ora si che ci siamo
    chiudiamo l'altro e si continua qui
  16. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    Gramier (30-12-13),lorenzosicilia (31-12-13),Michaelsdj (30-12-13),pessottino (31-12-13),savioonline (30-12-13),skorpion83 (30-12-13)
  17. #9
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Ma che bravo skorpion
  18. Il seguente Utente ha ringraziato Followotto per il post:
  19. #10
    Baby Droid L'avatar di EmaSk8orDie
    Ringraziato 34 volte in 19 Posts
    Rispondo a @Looca92
    Usa autorun manager ...modalitá avanzata...nell'angolo a destra metti le opzioni e spunta "visualizza le voci di sistema" e "attiva disabilitazione..." . Torni indietro e li vedrai tutte le applicazioni/processi e quelle avviate in background con scritto in esecuzione.
    Ora tenendo premuto su una di esse puoi mettere disable all per evitare l'avvio automatico in background.
    Quindi io ti consiglio di mettere disable all sulla maggior parte delle applicazioni in esecuzione apparte quelle che ti servono le notifiche tipo facebook whatsapp e quelle che servono in background tipo google play ...non só dirti di preciso quali applicazioni lasciare perchè io vado a prova e se vedo che non funziona qualcosa lo riabilito .
    Comunque con questo metodo eviterai di avere 1 milione di app avviate in background che ti occupano ram e quindi un sacco di batteria
    Galaxy S3 Pebble Blue
    Imperium Rom 13.3a
    Boeffla Kernel 3.1
  20. Il seguente Utente ha ringraziato EmaSk8orDie per il post:
    Locaa92 (30-12-13)
