Pagina 16 di 42 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 414
[FIRMWARE GT I9505] Official GERMANY i9505xxubmea_i9505oxabmea_dbt
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    che senso ha? se metti questo e poi metti la blumak non ha senso... tanto vale mettere subito la blumak
    ha senso se si vuole mantenere la blumak ma allo stesso tempo poter spostare le app su sd
    iphone:3g 3gs 4 4s 5 G:S3 S4
    Ringraziato 54 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da m4rcu5dh Visualizza il messaggio
    scusami ma se metti questo firmware tedesco che supporta le app su sd e poi flashi la blumak su firmware MDM che non supporta le app sulla sd non credo che sia in gradi di andartele a trovare una volta che sostituisci la rom...se fossi in te aspetterei che esca questo firmware in italia (uscirà a breve) tempo pochi giorni e aggiorneranno la blumack e avrai tutto quello che ti serve...
    come si mette la status bar semi trasparente???ho cercato un po tra le impostazioni ma non ho trovato la cosa che cercavo :S
    Ultima modifica di cagno; 07-06-13 alle 01:46
  4. #153
    Quote Originariamente inviato da cagno Visualizza il messaggio
    scusate ma sono io un po tardo...da poco sono passato ad android.credevo che firmware e rom erano 2 cose separate,per questo chiedevo se si poteva mettere la blumak su questo firmware tedesco!!
    pensavo che il firmware non venisso toccato dalla rom...fine OT chiedo scusa!!
  5. #154
    nessun problema siamo tutti qui per imparare
    mi ripeto se qualcuno sa come si imposta la status bar trasparente me lo faccia sapere
  6. #155
    Sep 2009
    Una custom rom è un firmware
  7. #156
    la omega dovrebbe essere basata su ME2, presumo quindi che la rom stessa abbia problemi nel "sovrascriversi" ad una base firware differente a quella in cui è stata compilata e onde evitare incovenienti magari sgradevoli suggeriscono di flashare il FW originale samsung ME2 e poi di buttarci sopra la rom, è la prima volta che mi capita di vedere una cocked rom che richiede la base FW originale prima di essere flashata
  8. #157
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da HellMaster Visualizza il messaggio
    Allora, flashato col pre-rooted, tutto ok, sembra più reattivo...
    2 cose:
    1) Gli album continuano a restare sulla memoria interna
    2) Con root explorer (o file expertHD) non trovo le applicazioni spostate su SD esterna. E' un problema di FAT?
    Cosa è che non è chiaro di quello che ho scritto ieri sera
    NON È IL THREAD DELLA PREROOTED, QUI SI PARLA SOLO DEL FIRMWARE STOCK
  9. #158
    Spiegatemi allora per favore perché la Omega va installata sopra a la ME2 per farla funzionare e non vi rompo piú...sono un po confuso
    Non è argomento di questo thread, chiedi pure in help modding
    Comunque essendo la rom no wipe ruscrive la parte del sistema ma tiene integre impostazioni e settaggi e probabilmente per evitare conflitti con viene richiesto di avere la stessa base
  10. #159
    Senior Droid L'avatar di maddamato
    Pa
    Samsung galaxy 6 edge/Honor 7
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Istallata con odin. E' rimasta la mia configurazione originaria. Nessuna applicazione rimossa. Ovviamente dovrò rifare il root. Ho provato a spostare un'applicazione.
    In gestione applicazioni mi dice che é su sd, ma con esfile non riesco ad ndividuarla, eppure sembra che sia stata spostata.
    Sto provando questo nuovo firmware. Mi sembra aumentato il suono, una migliore luminosità.
    Aperta l'applicazione fotocamera e si é aggiornato il firmware.
    Prime impressioni buone.
    Mad
    Edit
    Non ho notato miglioramenti sul modem (ho wind e risiedo a Palermo)
    Ultima modifica di maddamato; 07-06-13 alle 09:27
  11. #160
    Senior Droid L'avatar di Allen35
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 89 volte in 80 Posts
    Orientativamente (so che nessuna ha la palla di cristallo), quando dovrebbe uscire in Italia? E soprattutto, sotto quale brand? (VDF, TIM, no-brand...)
    Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
    ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
    Recovery: TWRP 3.0.2
