Pagina 38 di 46 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 457
[INFO UTILI] Nuovi metodi DI ROOT SU ANDROID 4.3
  1. #371
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da H-art Visualizza il messaggio
    ma mica ho chiesto questo, a me del contatore non me ne può fregare di meno (l'ho a 0x1 da settembre e sono riuscito pure a farmi cambiare la batteria in garanzia dal centro Platinum). Io ho chiesto altro e per altri motivi (es.: il cf-autoroot non permette l'unroot temporaneo, mentre vroot sì, da quello che ho capito):
    Posso fare così o no? Grazie.
    scusami, ma il senso di tutto ciò quale sarebbe? se hai il contatore knox già a 1, hai il root che ti funziona...che senso ha togliere il root che già hai e rimetterlo con un altro metodo? non capisco...
    il vroot svolge la stessa identica funzione del cf-autoroot, con la differenza che il vroot non ti fa aumentare il contatore knox. Se tu lo hai già a 1, ha senso svolgere questa operazione?
    Ultima modifica di fabrilas; 15-11-13 alle 17:33
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da fabrilas Visualizza il messaggio
    allora hai provato la v4. Questa è la prima versione: vroot clean v1
    ti conviene scaricare solo il file bat tanto è quello che cambia.
    il problema è che adesso ovviamente non ti funzionerà...dovresti rifare il vroot da capo e riprovare
    evviva dopo il 3 tentativo di aver rimesso il firmware originale rifatto il vroot e poi il rootcleaner v1 è andato. sono contento.
    grazie mille
    confermo che tutti i contatori sono a 0 e rimettendo il fw sopra rimene tutto a 0 e official samsung, quindi tutto fattibile.
  4. #373
    Quote Originariamente inviato da sex110182 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    perfetto, quindi possiamo dedurre che il vroot cleaner v4 non va bene....bisogna usare la v1 allora. Potresti specificare la versione del firmware che monti, e quale versione di vroot hai messo? (ce ne dovrebbero essere 2 se non erro)...così iniziamo a fare un po di chiarezza e vedere su quale funziona e quale no.
    Ultima modifica di fabrilas; 15-11-13 alle 17:57
  5. #374
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    Mi confermate che con il toot "vroot cleaner" il root cinese viene sostituito e non c'è più l invio di dati ai server cinesi?
    P.S. sulla guida x il vroot dice "assicurati di non avere in esecuzione vroot cinese"....intende in esecuzione sul pc o sul telefono?...se sul telefono devo killarlo facendo un arresto forzato?
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
  6. #375
    Quote Originariamente inviato da lucmi8 Visualizza il messaggio
    confermato, ma utilizza la v1 del tool.
    Se è aperto in background sul telefono, devi chiuderlo. Se intendi freezarlo tramite titanium backup, assolutamente no.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fabrilas per il post:
    lucmi8 (15-11-13)
  8. #376
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    Come ho scritto, il vroot permette l'unroot temporaneo, mentre il cf-autroot no (OTA rootkeeper non è compatibile con cf-autoroot e 4.3).
    Posso avere adesso una risposta alla mia domanda? Grazie
  9. #377
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    grazie, no no per killarlo intendevo "impostazioni-applicazioni-arresto forzato"....giusto?
    Ah un ultima cosa...facendo questo root l applicazione KNOX (siccome io la utilizzo) funziona oppure no?
    Scarico solo il file .bat e null altro della versione v1? gli altri file non mi servono?
  10. #378
    Ora ho capito. Comunque metterlo direttamente non puoi, devi prima tornare stock riflashando con odin, e poi fare il vroot. Ma bada bene che il vroot ti permette l'unroot temporaneo solo se lo lasci così com'è (cioè senza eseguire il vroot cleaner), se fai il vroot cleaner, ti elimina l'app cinese, quindi quando andrai a togliere il root, ti dirà "eseguito", ma in realtà non ha fatto nulla (ci ha provato già un utente, qualche pagina indietro).
    Quindi, unica soluzione alla tua richiesta (ovvero permettere il root temporaneo) è tenersi il vroot semplice con la scomodità però di inviare i dati al server cinese....vedi tu cosa è meglio...
    - non saprei dirti se bisogna arrestarlo in quella maniera, perché non ho provato in prima persona questo tool
    - idem per quanto riguarda knox, dovresti chiedere a chi ha usato il vroot cleaner di provare se funge knox
    - se hai già il pacchetto della v4, puoi solo scaricare il file .bat dal pacchetto v1 (ovviamente devi andarlo a sostituire a quello del v4)
    Ultima modifica di fabrilas; 15-11-13 alle 18:14
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fabrilas per il post:
    H-art (15-11-13),lucmi8 (15-11-13)
  12. #379
    Scusate ragazzi ma per inviare dati al server cinese si intendono solo dati sulla posizione o numeri rubrica, password ecc? Grazie
  13. #380
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    Ah non sapevo che togliendo l'app cinese non funzionasse più l'unroot. Sei stato chiarissimo e molto utile, grazie ancora
