Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 37 di 46 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 457
[INFO UTILI] Nuovi metodi DI ROOT SU ANDROID 4.3
  1. #361
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrilas Visualizza il messaggio
    il vroot nasce per il 4.3 però potresti provare, male che vada non te lo fa, ma non succede nulla in termini di garanzia
    nada non funziona
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da cleto84 Visualizza il messaggio
    Se leggi in qualche pagina dietro c'è un tool per togliere il vroot e mettere super su
    Vai in prima pagina.
    Si si la guida l ho letta ma quindi mi dici che usando il tool della guida (il Vroot cleaner) si elimina quello cinese e quindi l invio dei dati ad esso legato?
    P.S. cmq funziona bene o da problemi questo root?
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
  4. #363
    Jul 2010
    ok, ho messo il vroot riavviato e verificato se avevo il root ed era ok poi ho messo cleaner vroot fatto riavviato e trovato superuser installato ma se lo apro dice "non ci sono file binari di SU e SuperSu non può installarli. Questo è un problema! "
    cosa devo fare?
  5. #364
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da massarone Visualizza il messaggio
    nada non funziona
    non va proprio? evidentemente su 4.2.2 il vroot non va...informati su quale dei 3 tipi bootloader, hai tu.
    Quote Originariamente inviato da sex110182 Visualizza il messaggio
    cosa devo fare?
    possibile? che firmware hai? Hai usato il vroot cleaner v4 o la prima versione?
  6. #365
    Jul 2010
    prova a darmi il collegamento per la versione 4.
  7. #366
    controlla quanto è grande lo zip così facciamo prima. La versione normale è 1,96 MB, la versione 4 è grande 1.95 MB
  8. #367
    Jul 2010
    facendo tasto destro e proprieta mi da: dimensioni 1,95mb e anche dimensioni su disco 1,96mb
  9. #368
    allora hai provato la v4. Questa è la prima versione: vroot clean v1
    ti conviene scaricare solo il file bat tanto è quello che cambia.
    il problema è che adesso ovviamente non ti funzionerà...dovresti rifare il vroot da capo e riprovare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fabrilas per il post:
    sex110182 (15-11-13)
  11. #369
    Scusatemi ma Quindi consigliate di usare la v1?
  12. #370
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    non ti serve a nulla fare ciò...ormai avendo fatto il root con cf-autoroot hai già attivato il contatore knox a 0x1. Il vroot serve proprio per evitare questo, ma andava fatto prima..dopo non puoi più farlo. Ormai devi aspettare un metodo per resettare sto benedetto contatore...
    ma mica ho chiesto questo, a me del contatore non me ne può fregare di meno (l'ho a 0x1 da settembre e sono riuscito pure a farmi cambiare la batteria in garanzia dal centro Platinum). Io ho chiesto altro e per altri motivi (es.: il cf-autoroot non permette l'unroot temporaneo, mentre vroot sì, da quello che ho capito):
    ho cf-AutoRoot (con la 4.3, funziona perfettamente) e cmw custom, per mettere il vroot + cleaner devo riflashare la rom stock con Odin per togliere il root, oppure posso direttamente mettere il vroot sopra il cf autoroot?
    Posso fare così o no? Grazie.
