Pagina 71 di 108 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1080
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (Galaxy S4 i9505)
  1. #701
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Allora...per il problema che non ti va in download mode, è ovvio se non lo spegni prima!...una volta assicurato che è spento, premi insieme il tasto power e volume giù e vedrai che andrà in download mode...per la seconda cosa, dato che hai l'ultimo fw devi leggere alla fine del primo post e capirai come fare...
    Grazie Blasf, si è vero mi sbagliavo io, ora mi sono bloccato perchè non ho la sim e si è disattivato il wifi, aspetto che il mio amico mi dia la sim e proseguo con il secondo passaggio con il GNG8
    Salve ragazzi attualmente ho il firmware Vodafone gnh7... Che firmware dovrei installare per procedere al root? Grazie in anticipo
  4. #703
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrZanza Visualizza il messaggio
    Ok perfetto! Vedrai che seguendo la procedura descritta alla fine del primo post, andrà tutto a buon fine!....
  5. #704
    Quote Originariamente inviato da itkiller Visualizza il messaggio
    lo vorrei sapere anche io
  6. #705
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTOTTENERE ROOT SUGLI ULTIMI FIRMWARE GNG8
    FONTE: http://forum.xda-developers.com/gala...-knox-t2840150
    Da qualche giorno è stato trovato il metodo per poter ottenere i permessi di root anche su i più recenti firmware rilasciati da samsung, mi riferisco a gng8, e quindi cerco di riportare nel miglior modo possibile la guida per ottenere i permessi di root ( nel caso notaste degli errori nella guida segnalatelo per tempo )
    Passiamo alla guida.
    FASE PREPARATORIA:
    - Scaricare odin sul pc
    - effettuare un backup( non necessario ma nessuno vi evita di farlo)
    GUIDA:
    - Scaricate e tenete sul telefono sia l'apk di towelroot( https://towelroot.com/) e di SuperSu (play store), NON avviateli
    - Ora abbiamo bisogno del pacchetto del kernel di un precedente firmware compatibile con Towelroot e quello del firmware attualmente installato sul vostro dispositivo.
    Download da qui: GNF1 (compatibile con towelroot) e GNG8 ( kernel dell'ultimo firmware)
    Aggiungo che se si ha voglia di estrarre i kernel in modo autonomo si può seguire questa guida [ODIN_ROM] SGSIV I9500 PreRooted Multifiles Firmware Odex/Deodex - Post #2 - XDA Forum
    - A questo punto mandate il vostro dispositivo in downlaod mode e collegatelo al pc e avviate odin in modo da falshare il kernel compatibile con towelroot (GNF1), inseritelo nella riguadro AP/PDA( Dipende dalla versione di odin che utilizzate)
    - Finito il flash accendete s4 e aprite l'app towel root e premete sull'unico tasto che compare nella finestra, make it ra1n
    - Dopo lanciate l'app SuperSU e cliccate su aggiorna e poi su normale, se compare un messaggio di errore non preoccupatevi
    - fatto ciò spegnete il cellulare e rimandatelo in download mode ricollegatelo al pc e lanciate odin, a questo punto non vi resta che flashare il kernel del firmware attuale (GNG8)
    - Fine
    RINGRAZIAMENTI:
    I crediti vanno all'utente alexndr di xda che ha riportato la soluzione
    ringrazio l'utente Cioce, riccardopolaris e miticofuro per aver segnalato la presenza della guida e sempre Cioce per aver messo i link ai kernel
    NEL CASO NON FUNZIONASSE IL WIFI DOPO IL FLASH DEL KERNEL GNF1 NON PREOCCUPATEVI TORNERA A FUNZIONARE DOPO IL FLASH DEL KERNEL AGGIORNATO
    Quote Originariamente inviato da Gianmy Visualizza il messaggio
    Leggete il primo post che ho quotato.. Ovviamente al termine della procedura dovete flashare il kernel GNH7 e non il GNG8 come scritto nella guida.
    P.s. @Misterx86 dato che ormai il kernel GNG8 è "obsoleto", perché al posto suo non metti il link per la collezione di kernel che ho fatto io? Così c'è meno confusione per i meno esperti
  7. #706
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Un secondo... in quel post non si parla di note3?
  8. #707
    Nono.. Era una procedura del Note 3 che è stata adattata all'S4
  9. #708
    Okok... il problema è che non ho capito quale firmware dovrei flashare prima di eseguire towelroot
  10. #709
    Nessun firmware. Devi soltanto smanettare con i kernel.. leggi quella guida che ho quotato
  11. #710
    Ok penso di aver capito... mi basta flashare solo il kernel gnf1 se non erro eseguire il root e poi riflashare il gng8 giusto?
