Pagina 1005 di 1939 primaprima ... 5505905955995100310041005100610071015105511051505 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,041 a 10,050 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #10041
    Mar 2014
    Ciao a tutti,
    ho un s4 aggiornato alla versione MK8 (per poter effettuare il root, dato che prima avevo la versione ML6). Via OTA, dato che ho dovuto installare una recovery per flashare cerberus nella rom, non mi permette più gli aggiornamenti. Come faccio ad aggiornare a firmware successivi senza perdere i permessi di root? Mi indicate anche una rom più fluida rispetto alla MK8?
    Grazie in anticipo!
    Androidiano L'avatar di alexxx19
    ciao ragazzi
    una domanda semplice, ho fatto il root installando un firmware PRE-ROOTED, ora volevo cambiare il firmware e fare un wipe/reset prima di cambiarlo
    devo fare qualche operazione particolare avendo appunto il firmware con root, oppure posso andare di wipe + cambio firmware direttamente?
    poi consigliate anche un wipe dopo il cambio firmware?
    NUOVO SAMSUNG S4 FIAMMANTE!!!
  4. #10043
    Mar 2011
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da kingalessandro Visualizza il messaggio
    Non vorrei dire cavolate ma dovresti avere ancora il primo bootloader , controlla con android system info che scarichi dal play store , e alla voce 'sistema' trovi la sottovoce 'build' e li controlli il tuo bootloader.
    Ottima l'applicazione e, come sospettato da entramb,i il bootloader fa riferimento al MGA.
    In questa situazione quindi, se volessi ritornare al FW samsung, potrei tranquillamente flashare il FW "I9505XXUBMGA_I9505ITVBMH1".
    Poichè ho un SERIO problema con ODIN classico(tra 7/8 computer provati solo uno mi ha riconosciuto in download mode il cell ma non in kies e nonostante tutto la procedura di flash non parte), sono costretto ad usare MOBILE ODIN pro, sarebbe fattibile quindi riuscir a ripristinare il telefono tramite tale applicazione, allo stato di garanzia?
    Da quello che so Mobile Odin non flasha bootloader quindi usando il FW giusto (corrispondende al bootloader montanto) la cosa dovrebbe essere fattibile...
  5. #10044
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    non so se sto scrivendo nella sezione corretta, quindi se sto sbagluando, chiedo scusa.
    chi mi dice cos'è e a cosa serve Gravity Box?
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
  6. #10045
    Jan 2014
    Io avrei un grosso problema (bè parliamone)... ho appena aggiornato la CM11 a quella del 18 marzo ma non ci sono le transizioni tra le finestre della home page (TreeButch o come si chiama) e mi dà molto fatidio
  7. #10046
    Androidiano VIP L'avatar di alinghi100
    Ringraziato 170 volte in 146 Posts
    Ragazzi anomalia da un paio di giorni.. Avevo la GE di davdh con il KT kernel.. Esce un update del kernel e lo flasho facendo i rispettivi wipe ma non mi convince (poiché scattoso) e riflasho la vecchia release ma nulla da fare, il tutto rimane scattoso. Full wipe più di una volta (wipe data,cache,dalvik,system,internal) e provo con vecchio kt kernel.. Sempre scattoso... Cambio kernel e metto il faux123 e rimane sempre scattoso...non capisco davvero... Cosa è successo al mio telefono? Specifico che per scattoso intendo che si verifica una micro lag nel telefono durante l'uso abbastanza spesso.. Se si verifica mentre tappo lo schermo non prende il comando , se sono su tapatalk si impunta un millisecondo e si riprende.. E via così.. Cosa potrei fare?
    Phone:Sony Xperia Z2 D6503
    Rom: D650X ★ monxDIFIED™ ★ SIRIUZ2™
    Kernel: Stock
    Xposed Mods: Gravity Box + Greenify etcx + Greenify etc
  8. #10047
    Senior Droid L'avatar di DevastatorTNT
    Aug 2013
    Ringraziato 117 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da alinghi100 Visualizza il messaggio
    Prova a riflashare la ROM... Anch'io ho avuto un problema simile con le ultime release del KT
  9. #10048
    Quote Originariamente inviato da DevastatorTNT Visualizza il messaggio
    Già riflashata e fatto più volte full wipe.. Ma che combinano con sto kernel... Uso il faux ma la lag ogni tanto c'è.. Meno che con il KT ma c'è..
    Kernel: Stock
  10. #10049
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    sto cercando di flashiare la ml6 4.3 da recovery.
    durante il flash si blocca segnalandomi un errore: system 7
    manomale che avevo un backup.
    come faccio a capire cosa significa questo errore?
    Samsung S8 plus
  11. #10050
    Androidiano VIP L'avatar di kingalessandro
    Nocera Inferiore
    Samsung Galaxy SIII+SIV+LG G4
    Ringraziato 3,349 volte in 1,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    Generalmente lo 'status 7' in recovery lo da quando si cerca di installare uno zip non compatibile per il proprio device o quando (capita a volte) non si ha la recovery aggiornata all'ultima versione.
    Un thanks non fa male a nessuno
    DEVICE 1 : LG G4 Rooted
    DEVICE 2 : Samsung Galaxy I9505 ImperiumROM by Slim80
    SLIM80 IMPERIUM ADDICTED
