Pagina 27 di 34 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 334
[GUIDA]Root & Recovery Galaxy S4 MINI LTE (SOLO GT-I9195)
  1. #261
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da LoveMyCat Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.....possiedo il samsung galaxy S4 mini da settembre, e siccome per natura odio le limitazioni, sarei interessato al root....ma ho alcuni dubbi.
    Prima di tutto volevo sapere se questa guida va bene anche per il mio dispositivo, che è GT-I9195 senza nessuna scritta LTE...almeno questo c'è scritto nelle Info del dispositivo.
    In caso contrario se per caso esiste un'altra guida .....
    Poi volevo sapere se ci sono rischi di fottersi lo smartphone, o se la procedura è abbastanza sicura...
    Inoltre volevo sapere se perderò le molte applicazioni installate... o se è previsto un backup
    Ringrazio tutti anticipatamente.
    ciao... le guide ufficiali rimangono https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9195.html e https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9195.html... non avendo l' s4 mini non posso confermarti di persona l' esito con gli ultimi firmware... rischi appurati non ce ne sono... comunque è sempre un flash... e se hai già un firmware ..ub.. vai certamente ad invalidare la garanzia (flag knox...).... se tutto va per il verso giusto non perdi nulla... (non sono previsti i wipe).... comunque un backup dei tuoi dati e file importanti va sempre fatto.... in qualunque momento puoi rischiare di perdere tutto....
    Ultima modifica di jonn; 28-04-14 alle 20:59
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    LoveMyCat (30-04-14)
    May 2014
    ho delle domande
    1) ho già provato a dare i permessi di root ma sembra che io abbia fallito;rootchecker dice che non li ho,ma si è installato superSU e adesso mi viene fuori il messaggio che vegono bloccati degli accessi ad aree protette:magari è proprio questa misura di sicurezza che non mi fa avere i permessi?
    2) posso tranquillamente riprovare con un'altra guida?
    3) volendo tornare alla situazione originale cosa devo fare?? non mi va di tenermi quel messaggio che appare ogni 2 minuti se continuo a fallire
  5. #263
    May 2014
    inoltre...dovreste aggiornare i link dei file da scaricare
  6. #264
    Quote Originariamente inviato da theinvoker Visualizza il messaggio
    ho delle domande
    1) che guida hai usato? io non ho il terminale in questione, ma sembra che ultimamente alcuni abbiamo riscontrato problemi. ...
    2) si
    3) riflashando un firmware originale e facendo un ripristino o wipe ritorni originale... se però hai un firmware ..ub..., la garanzia ti rimane invalidata....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    theinvoker (15-05-14)
  8. #265
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    2) si
    Cosa vuol dire UB?
    Cmq una video guida trovata su youtube che era praticamente identica a quella mostrata...scaricare il file,metterlo nella SD card ecc ecc. Ma anche li i link ai files erano scaduti e quindi ho provato a cercarli in giro
  9. #266
    Cosa vuol dire UB?
    Se digiti *#1234# da tastiera cosa ti da?
    Ora la cwm ti è rimasta?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  11. #267
    May 2014
    AP:I9195XXUBLM4
    CP:I9195XXUBLM4
    CSC:I9195ITVBNA1
    cwm,ovvero? è il file che ho messo nella card che poi ho fatto partire col recovery mode?
    Solo oggi mi sono affacciato a questa procedura quindi non ricordo bene i termini
  12. #268
    AP:I9195XXUBLM4
    CP:I9195XXUBLM4
    CSC:I9195ITVBNA1
    è ub.... se riavvi in recovery hai la cwm (leggi clockworkmod)? È il file che hai flashato con odin...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  14. #269
    May 2014
    i file che ho usato ce li ho sul PC in ufficio....cmq quello non ce l'ho dentro il telefono ovviamente. Dicevano di copiare solo l'altro file,il rootkit (che avevo confuso io col cwm prima)
    Se invece mi stai chiedendo cosa vedo quando entro in recovery mode,e quindi intendi questo per cwm e non il file di per se (vado a tentativi per capire quello che mi stai cheidendo),allora vedo il meno con le voci classiche
    - reboot system now
    - install zip
    - wipe data/factory reset
    - wipe cache partition
    - backup and restore
    - mounts ad storage
    - advanced
    ah e in alto c'è scritto CWM-based Recovery v6.0.3.7
  15. #270
    ok è cwm... ora scaricati questo, copialo su sd e flashalo come avevi fatto con il precedente.... tra l' altro che file avevi ora sulla sd?
    Ultima modifica di jonn; 15-05-14 alle 00:22
  16. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
