Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Aiuto Odin non parte il cell
    Oct 2013
    ciao a tutti dopo aver installato la cyano ultima release voelvo tornare alla versione stock del firmware (I9195XXUAMJ1_I9195WINAMJ1_WIN).
    ho flashatio con Odin 3.07 e la procedura č andata a buon fine solo che riavviandosi il cell rimane minuti fisso sulla scritta Samsung...non va nemmeno in recovery.
    Potete darmi una mano sul da farsi ? cosa č successo ?
    grazie mille
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da AleSpi72 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    ciao ... devi riuscire a mandarlo in recovery e a fare i wipe... riprova ancora con la combinazione di tasti da spento... e vediamo se ci entra...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    AleSpi72 (01-12-13)
  5. #3
    Oct 2013
    ok ho staccato la batteria e alla fine dopo essere entrato in recovery ho messo la 4.2 originale...
    Una cosa ho notato, nella selezione reti posso solo selezionare WCDMA/GSM mentre prima potevo selezionare anche LTE...
    ricordo male ? mi stava venendo il dubbio che ho flashato una versione di firmware non LTE....
    hai una stock tu ? puoi controllare per favore ?
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di Flare
    sony xperia U
    Ringraziato 173 volte in 91 Posts
    io sulla versione MJ7 ho:
    LTE/GSM/WCDMA(connessione automatica)
    Solo GSM
    Solo WCDMA
    Se vi sono stato utile un Thanks non fa mai male
  7. #5
    io non ho questo telefono.. verifica un attimo che il file che hai scaricato sia quello giusto. .. e che digitando da tastiera *#1234# ti dia il firmware giusto... (confronta le 3 voci con quelle di sammobile)...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    AleSpi72 (01-12-13)
  9. #6
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    questo cell da quel che so esiste LTE e non LTE...
    forse ho messo un firmware non LTE ? ma in questo caso non dovrebbe funzionare nitente...e invece va tutto..solo che non mi da "LTE" nella selezione reti ...
  10. #7
    normalmente se scambi firmware tra versioni simili ti da giā errori in installazione e poi a seguire. .( poi bisogna sempre provare sull' apparecchio in questione).. comunque Flare ti ha detto che sul suo c'č. .. quindi dovresti ricordare se prima con il tuo firmware brand wind c' era... da *#1234# ti da:
    PDA: I9195XXUAMJ1
    MODEM: I9195XXUAMJ1
    CSC: I9195WINAMJ1come dovrebbe?
    Oct 2013
    PDA: I9195XXUAMJ1
    MODEM: I9195XXUAMJ1
    non proprio...
    le prime
    ap : i9195xxuamj1
    cp: i9195xxuamj1
    sono uguali.
    la terza invece č : i9195OXXAMI2....
  12. #9
    non proprio...
    le prime
    ap : i9195xxuamj1
    cp: i9195xxuamj1
    sono uguali.
    con quelle sigle potrebbe essere ad esempio il romeno (ROM) ... che non dovrebbe comunque cambiare... io dal primo post avevo capito che avevi il brand wind e che volevi mantenerlo e quindi se era quello č qui...o qui... se vuoi provare a scaricare e riflashare (magari rifai i wipe) e vedi...
    Anche a me manca questa opzione S4 mini no brand
    compaiono solo queste
    Solo GSM
    Solo WCDMA
    AP: I9195XXUBMJ7
    CP: I9195XXUBMJ7
    CSC: I9195ITVBMJ1
    Quote Originariamente inviato da Flare Visualizza il messaggio
    Solo GSM
    Solo WCDMA
