Pagina 131 di 162 primaprima ... 3181121129130131132133141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #1301
    Senior Droid L'avatar di nerlim
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Il telefono è stock, un giorno hanno provato ad accenderlo, e non si è avviato.
    Edit.Secondo me, è rotto, non fa il wipe da recovery, si blocca su nand writhe, boh.....
    Ultima modifica di nerlim; 11-03-16 alle 11:07
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da nerlim Visualizza il messaggio
    a quanto pare non sei l' unico ad aver avuto questo problema... fai ancora qualche tentativo e se non risolvi, se è ancora in garanzia , lo manderei in assistenza...
    May 2014
    Stamattina provo ad accendere il device ma nulla, non va, come se fosse scarico. Lo rimetto in carica, aspetto una mezz'ora e si carica solo il 3% provo ad accenderlo e lo schermo rimane alla prima immagine (quella con Samsung galaxy Gt..)
    Entro in recovery e:
    E :Can't mount /cache/recovery/command
    E :Can't mount /cache/recovery/log
    E :Can't open /cache/recovery/log
    E :Can't mount /cache/recovery/last_log
    E :Can't open /cache/recovery/last_log
    E :Can't mount /cache/recovery/last_install
    E :Can't open /cache/recovery/last_install
    Tolgo la scheda SD la collego al pc e mi risulta di 16mb anzichè di 8 gb. Premetto che avevo reso la scheda memoria interna del telefono, suppongo sia successo qualcosa alla stessa e di conseguenza il device non parte più. cambio scheda metto la ROM e le Gapps e la metto nel device apro la recovery ma non riesco a installare ne a formattare nulla. consigli?
  5. #1304
    Quote Originariamente inviato da S4miniuser Visualizza il messaggio
    Spostato nel thread di aiuti modding. ...
    prova a riflashare il firmware stock con odin e vedi se riparte...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    S4miniuser (17-03-16)
  7. #1305
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Non fa niente che retrocedo dalla versione 6.0.1 alla 4.4.2?
    Se no, mi linkeresti il firmware? Grazie john.
  8. #1306
    No, va bene... prova un 4.4.2 itv e vedi se riparte...
    May 2014
    <ID:0/008> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9195XXUCPB1_I9195ITVCPB2_I9195XXUCPB1_HOME.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/008> Odin v.3 engine (ID:8)..
    <ID:0/008> File analysis..
    <ID:0/008> SetupConnection..
    <ID:0/008> Initialzation..
    <ID:0/008> Get PIT for mapping..
    <ID:0/008>
    <ID:0/008> There is no PIT partition.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Non mi lascia flashare (ho notato che sul device c'è WRITE PROTECTION: Enable, non so se c'entri qualcosa) ho cambiato cavo usb, porta,niente, fallisce..
  10. #1308
    <ID:0/008> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/008>
    hai disabilitato eventuali antivirus, antimalware e kies sul pc? se si , hai occasione, di provare con un altro pc con win7 o win xp il più pulito possiblie?
    fai un po di prove e vedi se risolvi... se non risolvi, essendosi presentato il problema senza motivo (flash errato , eccc), non è da escludere il guasto hardware, come è già successo ad altri utenti con questo smartphone...
    (vedi post precedenti in questo thread , oppure https://www.androidiani.com/forum/ga...cende-piu.html)....
    facci sapere...
    Buonasera, ho problemi di ricezione con lo smartphone in questione. Ho pensato quindi di aggiornare la versione della baseband ma non mi sono chiare 2 cose:
    Qual è l'ultima versione disponibile?
    Per effettuare l'aggiornamento occorre che lo smartphone sia ROOT o si può fare anche senza?
    Attualmente ha la versione : I9195XXUCNK1
  12. #1310
    Quote Originariamente inviato da Null33 Visualizza il messaggio
    ciao..
    spostato nel thread di aiuti modding....
    per aggiornare il modem non serve il root, però se cambi il modem con un ' altro di un' altro firmware, in questo terminale (ora non ho s4 mini da testare, ma in passato era così) non ti funzionerebbe più il wifi (se non hai un custom kernel che però ti flaga il knox invalidando la garanzia permanentemente)....
    ti conviene provare altri firmware completi di altri brand/nazioni... (però salvati tutto prima, fai i wipe e comincia a provare così)...
    finora comunque non mi pare risultino segnalati problemi di ricezione di qualche firmware specifico...
