Pagina 134 di 162 primaprima ... 3484124132133134135136144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #1331
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Digita *#1234# e riporta che firmware hai....
    mi dice non registrato sulla rete, devo per forza inserire SIM TELEFONICA?
    Ho messo sim telefonica e mi da stesso messaggio
    nel frattempo ho scaricato SDFIX e fatto la procedura.
    intanto recupero i FILE
    Ultima modifica di peresnclick; 04-05-16 alle 12:42
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da peresnclick Visualizza il messaggio
    per quello non serve connessione, deve essersi creato qualche errore dopo i vari tentati di root....
    vai da impostazioni, info sul dispositivo e riporta versione build e versione banda base.. ti linko il tuo firmware e lo riflashi con odin.. poi rifai il root (solo cwm, flash zip e cancellazione app knox come da guida https://www.androidiani.com/forum/mo...95xxuc___.html.. il kernel che ti avevo linkato prima ti serviva solo per ripartire dopo lo schermo nero a causa del flash di file che non andavano su kk.. ora non lo devi usare) e la modifica con sdfix e dovrebbe tornarti come adesso, ma con il wifi e tutto funzionante...
    Oct 2009
    Vai da impostazioni, info sul dispositivo e riporta versione build e versione banda base.. Ti linko il tuo firmware e lo riflashi con odin.. Poi rifai il root (solo cwm, flash zip e cancellazione app knox come da guida https://www.androidiani.com/forum/mo...95xxuc___.html.. Il kernel che ti avevo linkato prima ti serviva solo per ripartire dopo lo schermo nero a causa del flash di file che non andavano su kk.. Ora non lo devi usare) e la modifica con sdfix e dovrebbe tornarti come adesso, ma con il wifi e tutto funzionante...
    ver build ---- kot49h.i9195xxucnj6
    ver band base ----- i9195xxucnj6
    Ho cercato anche io ed ho trovato questo
    http://www.sammobile.com/firmwares/d.../GT-I9195/ITV/
    Ultima modifica di peresnclick; 04-05-16 alle 13:11
  5. #1334
    Install I9195XXUCNJ4 Galaxy S4 Mini LTE I9195 Official 4.4.2 Stock Firmware | Android ROM Update
    molto facilmente è brand vodafone...
    il firmware è Download firmware: I9195XXUCNJ6_I9195VBBCNJ1_OMN - SamMobile....
    prima di fare quanto detto prima, se vuoi ancora provare a flashare solo il kernel di quel firmware (ti avevo linkato l' ultimo itv kk solo per tentare di ripartire, non sapendo che firmware avevi) che trovi qui...
    poi testi il wifi e ridigiti *#1234# da tastiera... fammi sapere...
    ps: se flashi solo il kernel ti rimane root e modifica sdfix, mentre se flashi il firmware completo, come detto sopra, poi devi rifare tutta la procedura del root (come da guida che ti ho linkato) e rieseguire sdfix...
    Ultima modifica di jonn; 04-05-16 alle 13:42
    Oct 2009
    anche flashando solo Kernel VODF tramite ODIN, niente
    sto aspettando che finisce il DOWNLOAD del FIRMW
    55 min... ma adesso mancano 11 min
    Ti aggiorno dopo
  7. #1336
    Ti aggiorno dopo
    ok!
    Visto che ci sono già state varie peripezzie (e non sappiamo bene neanche com' era prima) rifai tutto come detto e dovresti risolvere.... (oltre ad essere sicuro che rimane il firmware completo e pulito)...
    ps: per il firmware, se prima era vodafone , se flashi itv (il tuo link sopra) ti da errore sul file hidden.img... ci vorrebbe un file .pit dedicato, ma fai prima a riflashare il firmware che avevi e dovresti anche evitare di creare errori che poi richiederebbe i wipe...
    Ultima modifica di jonn; 04-05-16 alle 14:29
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    peresnclick (04-05-16)
  9. #1337
    Oct 2009
    ok!
    • WIFI FUNZIONANTE
    • Ripristino FIRMWARE OK
    • ROOT OK
    • Cancellazione dei file per gli avvisi
    anzichè trovare ContainerAgent.apk
    io trovo ContainerAgent2.apk Cancello questo?????
    ND FIX mi dice che ho accesso alla SD ESTERNA ma DISK DIGGER non mi fa copiare neanche un file ERROR ACCESS
    poi creo una cartella e non lo dice più
    Dopo tutto sto giro rompe il programma
    credo che adesso sia tutto OK
    GRAZIE
    Ultima modifica di peresnclick; 04-05-16 alle 17:28
  10. #1338
    dei file per gli avvisi anzichè trovare ContainerAgent.apk
    GRAZIE
    Ok! Mi fa piacere che hai risolto..... (e speriamo sia la volta buona!!!! )...
    Per quel file non ho l' s4 mini per verificare. .. comunque o lo lasci e vedi che non ti appaiano i messaggi della sicurezza del knox (hai comunque sempre tempo a eliminarlo) o lo rinomini, riavvi e se non da problemi lo elimini. ....
    Ultima modifica di jonn; 04-05-16 alle 18:52
    Oct 2009
    Lasciato acceso fino ad ORA e non è apparso Senza usarlo
    prima apparivano gli avvisi, sempre senza usarlo
    Dato che non appare nulla
    Domani lo consegno alla cliente...tutto questo macello per usare DISK DIGGER in ROOT
    E ritrovare file danneggiati
    E vabè...lo ha voluto la cliente, l'avevo avvertita
  12. #1340
    Ponderano (BI)
    Huawei P9Lite brand Vodafone
    ho il cell rootato
    via ota mi dice che gli aggiornamenti sono impossibili
    ho collegato kies e ora mi sta scaricando un aggiornamento al firmware di 800mb..............
    e che è mo?
    perdo il root?
    HUAWEI P9 Lite brand Tim
    FW Nougat 7.0 - EMUI 5.0
