Pagina 143 di 162 primaprima ... 4393133141142143144145153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #1421
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Shark96 Visualizza il messaggio
    Va bene, scusatemi.
    Ho messo la resurrection remix m-v5.7.1 serranoltexx.
    la recovery è la Philz touch 6.48.4 serranoltexx.
    Il cavo è ok,l ho usato per collegarci l'htc,ho provato con altri pc ma nulla.
    per quanto riguarda il conettore usb andava benissimo fino a 2 giorni fa,fino a quando non si è presentato questo problema, inoltre non ha peso urti e cose simili,perciò credo sia tutto apposto.
    Volevo ritornare a stock perché il display non va mai in stand by e pensavo fosse un problema del firmware visto che quando andava in recovery era tutto regolare.
    Ok... capisco...
    Comunque a questo punto, o è colpa del connettore, o è un problema, perché la stock la puoi flashare solo tramite odin..
    Se non hai un nandroid backup da ripristinare, potresti ancora provare a cambiare custom rom da recovery. .. però se fino a 2 giorni fa, il telefono veniva riconosciuto (anche con questa rom) non dovrebbe essere un problema della rom . ...
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ok... capisco...
    si,suppongo che sia colpa del connettore ..
  4. #1423
    Vedi se riesci a sostituirlo (o senti quanto ti costa in un assistenza )...
    Aug 2016
    GT-I9195
    Ciao ragazzi, da sempre sono riuscito a sistemare vari smartphone seguendo tutte le guide nel forum, ma adesso ho proprio bisogno di aiuto perché non riesco a risolvere.
    Ho un s4 mini GT-I9195 appunto che non si avvia più e non riesco a flashare con Odin. Mi spiego:
    -finita la garanzia ho flashato l'auto root serranolte senza mai formattare e non ho mai avuto problemi
    -ieri ad un certo punto il telefono si è bloccato e si è spento senza riaccendersi
    -levando la batteria e rimettendola il telefono si accendeva, come è successo già altre volte, ma questa volta emetteva il suono e poi rimaneva bloccato sulla scritta samsung spegnendosi nuovamente, dovendo ritogliere la batteria per provare a riaccenderlo
    -riprovando più e più volte a riaccenderlo (anche con altra batteria sicuramente carica) avevo lo stesso risultato, così ho pensato di fare il wipe sia dei dati sia della cache, cosa che mi ha fatto visulizzare tante brutte scritte rosse
    -il risultato rimaneva comunque lo stesso, perciò ho provato a flashare un firmware originale con odin, ma praticamente non ha mai cominciato comunicandomi il Fail dopo qualche secondo mentre il telefono rimaneva bloccato in download mode.
    -Risultato: triangolo giallo in accensione e nessuna possibilità di flashare un firmware, ne cambiando cavo, porta usb, firmware (usati gli ultimi kitkat itv e tim perché originariamente era tim)
    Non so più cosa fare, vi prego di darmi una mano. Ditemi quello che devo postare e lo posto immediatamente.
    Dato che potrebbe essere utile, nel telefono è installato Cerberus con diritti di root.
    Grazie in anticipo
  6. #1425
    Quote Originariamente inviato da marekjay Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Ciao. ...
    Essendo stato un problema avvenuto dopo un bloccaggio improvviso, mi fa pensare che molto facilmente possa essere un problema hardware. ..
    Dai un occhiata a https://www.androidiani.com/forum/ga...cende-piu.html e vedrai a quanti è successo (anche su completamente stock)....
    Ultima modifica di jonn; 13-08-16 alle 18:20
    Aug 2016
    GT-I9195
    Grazie per la risposta.
    Sto leggendo il Thread per ora senza trovare risposta e intanto vorrei chiedere un paio di cose:
    -c'è un firmware preciso che devo scaricre o posso prenderne uno qualunque?
    -jig usb serve per problemi di connessione usb o per qualunque tipo ti problema nel flash? Perché nel mio caso non sembra un problema di connessione tra pc e telefono.
    Intanto carico quello che mi esce fuori e il risultato di odin:
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9195XXUCOG1_I9195ITVCOG1_I9195XXUCOG1_HOME.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> SingleDownload.
    <ID:0/004> aboot.mbn
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> FAIL!
    <ID:0/004>
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
  8. #1427
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> FAIL!
    <ID:0/004>
    Come firmware va bene quello...
    Comunque come prova del 9 puoi provare a usare quello kk che ho linkato in https://www.androidiani.com/forum/ga...ml#post7542656
    Per il jig, serve esclusivamente a mandare il telefono in download mode. ...
    Aug 2016
    GT-I9195
    Si mentre aspettavo la risposta l'ho scaricato e ho provato, esegue bene il pit ma poi si blocca nuovamente sul NAND Write Start. Ho provato sia a caricare tutti i file sia solo il PIT e l'AP, flaggando Auto Reboot, Re-Partition e F. Reset Time. Il risultato è lo stesso.
    <OSM> Please wait..
    <OSM> AP_I9195XXUCNJ6_CL3093013_QB2749460_REV01_user_low _ship_MULTI_CERT_.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Set PIT file..
    <ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/004> boot.img
    <ID:0/004> FAIL! (Write)
    <ID:0/004>
    Praticamente non comincia proprio a scrivere, come se fosse bloccato.
  10. #1429
    Se hai la possibilità, prova ancora con un altro pc, comunque ho paura che sia il solito problema hardware ....
    Aug 2016
    GT-I9195
    Ho provato già con un altro pc.... ma di che hardware si tratta se si accende bene, vibra e posso fare tutte queste operazioni? Ho provato ad usare solo il PIT e riesce a finire, solo che in avvio ovviamente si ferma sulla scritta Samsung Galaxy, con in più la scritta "warranty ....: kernel" in giallo
