Salve a tutti! Mi hanno regalato un mitico S4 mini ed ho fatto hard reset e funzionava benissimo. Poi ho aggiornato per via ufficiale senza root ne mod. Il dispositivo non funziona più bene. Non entra in reset mode e nemmeno in download mode, si spegne e si riavvia senza entrare nella modalità. I colori sono strani e lo schermo sembra voglia sdoppiarsi in due con una striscia verticale che crea alla sinistra un opacità evidente. Puo essere che il sistema di ssd interno sia danneggiato?
1. Era usato o nuovo?
2. Aggiornato con OTA o Odin?
3. Prova a togliere la batteria, tieni premuto per una decina di secondi il tasto di accensione. Pare che in questo modo si resetti la CPU. Non c'entra molto, ma è pur sempre un tentativo.
Inviato con il Samsung Galaxy Alpha
Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
pegasoriocesco (07-09-16)
ciao..
se dopo aver provato quanto detto da @Mirkett0 non risolvi, prova a mandarlo in download mode con un jig usb (ne trovi a pochi euri su ebay o te lo autocostruisci seguendo gli schemi in rete)... se va in download mode prova a riflashare il firmware con odin e vedi se cambia qualcosa....
In tal caso, consiglierei in via preliminare un metodo simile, ma più economico e veloce (gratis e non devi aspettare che t'arrivi a casa il Jig, che comunque rimane l'ultima soluzione fai da te). Il metodo che voglio proporti è quello esposto in QUESTO thread, che trovo completo e scritto molto bene. Se non risolvi, puoi provare con il Jig, oppure se il telefono ti è stato regalato nuovo/imballato (da qui la mia domanda nel post precedente), dovresti immediatamente usufruire dei diritti derivanti dalla garanzia del telefono stesso. Non dimenticare di ringraziare se ti siamo stati d'aiuto ;P
Ultima modifica di Mirkett0; 05-09-16 alle 17:40
1 usato
2 OTA
3 proverò
non va....entro in adb devices ma poi non mi fare reboot, si spegne e basta.
con fastboot non vede il device anche se i driver sono stati installati sul pc per la prima volta ora da samsung key 3
altri suggerimenti?
come faccio a mettere firmware e tutto il resto su microsd esterna?
ora il dispositivo si riavvia da solo infinite volte con un piccolo imput visivo e vibrazione e si riavvia.
Ultima modifica di pegasoriocesco; 07-09-16 alle 12:12
Proverei con il Jig a questo punto, anche se non sono certo che funzioni nel tuo caso, ma puoi provare. Essendo usato può essere normale che qualcosa nel tempo abbia reso più confusionario il firmware, fino a causare problemi simili. Se non risolvi con Jig, fai prima a venderlo per pezzi di ricambioal massimo prova a sentire qualche laboratorio "privato" e chiedi quanto costa aggiustarlo. Eviterei l'assistenza ufficiale perché i costi sono elevati rispetto al tuo smartphone
Per installare da memoria esterna occorre una custom recovery. Servono quindi i diritti di amministratore.
Ultima modifica di Mirkett0; 07-09-16 alle 14:13
