ok... se fallisce riporta il punto....
se non risolvi, potrebbe anche essere un problema hardware (vedi https://www.androidiani.com/forum/ga...cende-piu.html).... speriamo di no.. facci sapere...
mattioli73 (23-02-17)
buongiorno e scusate il ritardo nel tenervi informati;
nulla da fare; ho eseguito un download con file unico, I9195XXUCPB1 e poi anche I9195XXUCOG1.
vi riporto i dati di odin 1.85:
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9195XXUCPB1_I9195ITVCPB2_I9195XXUCPB1_HOME.tar.md 5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> aboot.mbn
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1
<ID:0/007> Removed!!
<ID:0/010> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> I9195XXUCOG1_I9195ITVCOG1_I9195XXUCOG1_HOME.tar.md 5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/010> Odin v.3 engine (ID:10)..
<ID:0/010> File analysis..
<ID:0/010> SetupConnection..
<ID:0/010> Initialzation..
<ID:0/010> Get PIT for mapping..
<ID:0/010> Firmware update start..
<ID:0/010> aboot.mbn
<ID:0/010> NAND Write Start!!
<ID:0/010>
<ID:0/010> Complete(Write) operation failed.
nello schermo del smartphone qualcosina di diverso ma uguale per entrambi i 2 file scaricatogli:
PRODUCT NAME: GT-I9195
CURRENT BINARY: CUSTOM
SYSTEM STATUS: OFFICIAL
KNOX KERNEL LOCK: 0x0
knox warranty void: 0x1
csb-config-lsb: 0x30
BOOTLOADER AP SWREV: 2
WAITE PROTECTION: ENABLE
non ci sono variazioni nel funzionamento; non si accende...... / non parte.
avete qualche altra prova da consigliarmi di fare?
Se uso un firmware a 4 file, devo avere anche il PIT?
Le spunte per le varie opzioni in caso di 4 file, possono essere diverse?
Bene grazie;
Puoi indicarmi dove scaricare il file PIT che poi io installero con i 4 file?
Posso provare anche il PIT installando il file unico?
il file pit può variare in base al csc (alcuni brand / nazioni hanno le partizioni di dimensioni diverse) e quindi non vanno bene per tutti i firmware....
per il 4 file, lo dovresti già trovare dentro l' archivio che hai scaricato... estrailo e caricalo da odin insieme agli altri file....
il firmware a 4 file puoi scaricarlo da Samsung Full Firmwares | 4Files Firmwares (PDA,AP,Modem,Phone,CP,BL,Bootloader,CSC,PIT Files)... (prova ancora I9195XXUCNH5 / OJVCNH1 Arabic v4.4.2)....
Buonasera a tutti;
Ho fatto nuovamente delle prove con odin 3.07 e 3.12 con firmware da 4 file piu il Pit;
Nulla, sempre errore.
Nel Smartphone l'ultima riga che è in rosso , riporta la dicitura: SECURE CECK FILE : PIT.
Secondo voi posso cercare o fare altro? Portarlo in assistenza, NO!
grazie degli aiuti
salve...
ho un samsumg ft- i9195.
dopo che nn caricava all accensione il suo firmware ufficiale..ho provato con odin(diverse versioni) ad reinstallarlo.. ma dopo che tutto da odin andava a buon fine al riavvio dopo la schermata iniziale rimaneva fermo con il logo Samsung. allora ho fatto il root e recovery come da guida... installato diverse rom ma il problema rimane lo stesso all'avvio del cell rimane fermo sulla scritta iniziale ... Consigli?aiuti ?
Buonasera;
Leggendo in internet per problemi di firmware, ho trovato che bisogna riinstallare prima il firmware originale del brand iniziale e poi il no brend se lo si vuole fare!
Ora non riesco a provare tutti i vari brend esistenti per il mio S4Mini, ma se questa può essere una prova certa e con ovvie basi, posso anche provarci.
Mi fate sapere se è vera questa cosa?
Grazie Sandy
Per Markreale;
A te quali scritte compaiono nel telefono e sul Odin, dopo che hai trasferito?
Ultima modifica di jonn; 26-02-17 alle 21:47
