Pagina 156 di 162 primaprima ... 56106146154155156157158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #1551
    Buonasera Jonn;
    Posso provare altro oppure devo metterci una " pietra " sopra?
    Giusto per sapere se chiudere questo mio trheid
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da mattioli73 Visualizza il messaggio
    Buonasera Jonn;
    ciao!
    mi sa tanto che altro non puoi fare... molto facilmente è un problema hardware.....
    Feb 2016
    Angry
    Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e spero di non aver sbagliato sezione.
    Sul mio Galaxy s4 mini ho appena flashato la Rom Lineage Os 13 ufficiale e le gapps 6.0 nano.
    Una volta terminato il primo avvio, al primo sblocco dello schermo mi appaiono vari messaggi di errori riguardanti i servizi google (Unfortunatly, google............. has stopped) e non posso usare nessuno di questi servizi.
    Aiutatemi sto impazzendo!!
  5. #1554
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata nella sezione dedicata al terminale.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  6. #1555
    Quote Originariamente inviato da Fic99 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Unisco al thered di aiuti modding. ...
    Dec 2015
    Question
    Salve ragazzi, possiedo un s4 mini con permessi di root e app link2sd con microsd 8 gb correttamente partizionata con ext2 e perfettamente funzionante...fino ad ieri....
    ieri, infatti, accendo il cell e si blocca alla schermata di avvio, quella con il logo "samsung"...effettuo un soft reset, ma di nuovo, il cell si blocca alla medesima schermata.
    Al che, decido di togliere la microsd e magicamente il cell riprende a funzionare correttamente. Dunque, formatto la microsd da pc e effettuo nuovamente la partizione ext2, doopodiché la reinserisco nel cell, e tutto va liscio, nel senso che il cell si avvia e riconosce senza problemi la scheda di memoria.
    Chiaramente, avendo formattato la scheda, ho perso le varie applicazioni che erano collegate alla scheda stessa tramite link2sd.
    Pertanto, ho iniziato a scaricarle di nuovo, ma ecco il problema: al termine del download, nel momento in cui si avvia la procedura di installazione della app, compare la scritta "impossibile installare l'app, spazio di archiviazione insufficiente", ma come??? ho più di 1 gb di memoria del telefono e la microsd vuota
    praticamente, il problema si verifica con tutte le app che prima erano sulla microsd collegate con link2sd, che, prima della formattazione, erano perfettamente funzionanti.
    Come posso risolvere?
  8. #1557
    Quote Originariamente inviato da Tony1983 Visualizza il messaggio
    Ciao. ..
    Spostato nel thread di aiuti modding. ..
    Ti consiglio di fare un bel ripristino di fabbrica, rifare la partizione in ext4 , installare e configurare link2sd e poi reinstallare tutte le tue app....
    Aug 2015
    Exclamation
    Salve a tutti. E' da ieri che sto avendo problemi nell'installare rom. Vi spiego : da poco ho deciso di installare la CM 12.1 al telefono però senza le gapps pensando di aggiungerle più tardi. L'installazione va a buon fine, nessun bug, niente di niente, tutto perfetto. Quindi toccava alle gapps, le installo, e mi si presentano degli errori : ogni app google si "bloccava in modo anomalo". E da qui non riuscivo a fare niente. Allora provando a rifare i passaggi per ben "2" volte (ho eseguito i wipe) non va, sempre il solito errore. Da lì mi sono scocciato e ho pensato di reinstallarmi il firmware stock. Lo installo e da qui un altro problema (pensavi che fosse tutto finito *voce di Zeb*): è in bootloop!. Non posso neanche andare in recovery mode utilizzando la combinazione di tasti per eseguire il wipe, solo in download mode. Adesso che devo fare? Per piacere rispondetemi al più presto.
  10. #1559
    Quote Originariamente inviato da vens97 Visualizza il messaggio
    ciao
    unisco al thread di aiuti modding....
    la prassi è flash firmware con odin e poi wipe da recovery... riprova più volte... se non risolvi dai anche un occhiata a https://www.androidiani.com/forum/ga...cende-piu.html.....
    Buonasera,
    Sul mio S4 Mini ho provato più di 5 rom.
    L'ultima che ho installato è AOKP-ROM ma il mio problema continua a restare:
    Ho deciso di cambiare rom al dispositivo perchè stock era diventato parecchio lento, volevo rivitalizzarlo...
    Il problema è che ho un touch davvero insensibile, a volte appena installata la rom al primo utilizzo risultava normale.
    Dopo poco tempo il touch sente malissimo il tatto e và premuto troppo forte per fare normali attività di scrittura o usare il dispositivo agilmente, sapete cosa può esser?
