Pagina 553 di 570 primaprima ... 53453503543551552553554555563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,521 a 5,530 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5521
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    buongiorno a tutti,
    sono un po' di giorni che sto litigando con il mio telefono.
    Avevo la memoria quasi piena ed ho deciso di provare a partizionare la sd esterna per spostare alcune app (whatsapp in primis) per recuperare lo spazio nella memoria esterna.
    Da lì sono cominciati i miei problemi.
    Ho deciso di resettare il terminale, ma non tutto è andato bene.
    Ho perso tutti i dati (dopo l'ultimo BK). ho dovuto reinstallare la recovery. Rifare il root.
    Ora ho la scheda partizionata e Link2SD mi permette anche di spostare le app regolarmente.
    Purtroppo ho una serie di problemi con le autorizzaizoni di molte app.
    Per esempio non riesco a salvare uno snapshot, non riesco a copiare un file sulla memoria interna con ES explorer, non riesco a riprodurre i file musicali con alcune (solo alcune) app.
    alcune suonerie non riesco ad impostarle nelle varie funzioni di allarme, ringtones, notifiche.
    Insomma un gran casino.
    Per cortesia non suggeritemi di reinstallare la rom daccapo :-( .
    grazie.
    PS: monto la 6.0.1 E in fase di ripristino del telefono la funzione di aggiornamento dei criteri di protezione è partita. Attualmente i criteri di protezione (quelli modificati ultimamente da Samsung) è passata. Patch sicurezza android del 1 settembre 2016.
    Ultima modifica di Robertom; 15-02-17 alle 10:41
    Samsung S8 plus
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da cecio97 Visualizza il messaggio
    È un problema di incompatibilità della ROM basata su Nougat con il Google Play Services.
    Avevo anch'io il tuo problema, per risolvere io ho flashato la build del 11/02 della Resurrection Remix e l'ultima build delle Gapps perché leggendo su XDA in quelle build non c'era più il conflitto e tutto funziona bene. Nel caso non funzionasse prova a mettere una ROM basata su MM, li non avresti problemi
    Quindi Anche per Lineage è lo stesso?
    Ma io i riavvii li ho prima che parta il sistema. E' possibile?
    Ho installato la Lineage uscita ieri. Poi ho un problema di installazione con le google apps. Praticamente devo installare la Lineage con TWRP 3.0.2 e per le google apps devo downgradare alla 3.0.0 perchè altrimenti si blocca e mi manda tutto all'aria..
  4. #5523
    Androidiano VIP L'avatar di cecio97
    OnePlus 5t
    Ringraziato 102 volte in 95 Posts
    Tutte le ROM sono basate sulla Lineage. Prova a fare come me e passare alla RR
  5. #5524
    Jun 2010
    Potresti linkarmi la versione che mi dicevi? Non trovo quelle precedenti. Invece legge ultime gapps sono quelle del 14/02 giusto? Ma è normale che se le flasho con la 3.0.2 mi crasha invece se le flasho con la 3.0.0 va a buon fine?
  6. #5525
    OnePlus 5t
    Non credo di poter postare link, penso vada contro il regolamento. Per il download basta andare su XDA.
    La questione delle Gapps è strana, hai provato a cambiare pacchetto? Di solito le pico non danno problemi
  7. #5526
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    se ti riferisci al link da cui scaricare la rom Resurrection Remix, puoi si allegarlo, basta che non sia preso da forum diversi da xda, ma visto che ha chiesto anche nel thread della rom qui in sezione, potresti rispondere anche li.
    Ultima modifica di kmd; 15-02-17 alle 18:20
  8. #5527
    OnePlus 5t
    https://sourceforge.net/projects/res...ix/files/klte/
    Ok questo è il link ufficiale per il modello G-900F
  9. #5528
    Jun 2010
    Allora... Flash Stock, Flash TWRP, Wipe,Flash RRN del 02/11 tutto ok, senza reboot flash open gapps pico, crash al 75 %.
    Riwipe, riflash RRN blocco al 25& righe rosse su metà monitor, reset. Dubito che stiamo parlando di incompatibilità a questo punto..
    Edit: Flash Stock di nuovo... boot loop...
    Edit2: Flash sopra il boot loop di RRN , avvio riuscito. Download Gapps da Apk, install direttamente da OpenGapps. Installazione da recovery crasha, telefono si resetta e boot loop di nuovo. Crasha sempre sulle Google Core apps.
    Fatti diversi tentativi impossibile installare le Gapps.. Provo a rimettere lo stock sperando che stavolta non vada in loop...
    Edit3: Ecco boot loop, random, ossia... A volte si ferma sulla scritta galaxy, a volte la scritta samsung lampeggia e poi alla fine si resetta, l'ho visto arrivare fino alla schermata verde con gli ingranaggi, poi al 25% circa è morto... E' come se ci fosse qualche componente che crasha quando ha troppo carico di lavoro.. non so... che pensate?
    Ultima modifica di BigBlack; 16-02-17 alle 01:31
  10. #5529
    Jun 2010
    qualcuno ha qualche idea ?
    Alla fine sono riuscito a far ripartire la stock, ma ho sessioni di 20 min con il telefono funzionante, poi di blocco si freeza e si riavvia e inizia ad andare in bootloop, e dopo tipo 20 min di bootloop si riaccende... oppure se togli la batteria a volte si altre no, sempre con almeno 2 o 3 reboot prima di ripartire. Altre volte è necessario formattare la cache. Non capisco perchè anche in stock fa così.
    Su una guida c'era scritto di formattare la partizione system. Può essere stato quello?
    Poi mi è venuto anche il dubbio che la rom stock che ho preso non combaci con la versione del mio telefono. C'è un modo per verificarlo? Perchè non essendomela segnata, quando sono andato a ripristinarla sono andato un po a naso. Ho preso questa G900FXXU1CPD3_G900FOMN1CPC2_OMN è un italia vodafone. Sapete dirmi come potrei verificare se corrisponde all'originale?
    Ultima modifica di BigBlack; 18-02-17 alle 00:34
  11. #5530
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    non hai la scatola originale? potresti chiamare samsung fornendo il codice imei e chiedendo appunto il brand del telefono;
    oppure potresti provare a conoscere il firmare originale in questo modo:
    senza collegare il cellulare al pc, apri kies3, da strumenti scegli Aggiornamento ed inizializzazione firmware... inserisci precisamente i dati richiesti che trovi nel vano batteria.
