Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 554 di 570 primaprima ... 54454504544552553554555556564 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,531 a 5,540 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5531
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogan Visualizza il messaggio
    Ho provato a cercare su Google, su xda e su questo forum ma non ho trovato.
    Posso aggiornare manualmente la TouchWiz del mio Galaxy S5 G900F rootato con Android 6.0.1 stock?
    Ho visto che su apkmirror ci sono versioni sempre aggiornate (non posto il link perchè non so se è permesso):
    "TouchWiz Home 5.7.68 February 7, 2017
    TouchWiz Home 2.3.52 January 21, 2017
    TouchWiz Home 5.1.47 January 14, 2017
    TouchWiz Home 2.3.48 January 11, 2017
    TouchWiz Home 2.3.44 January 10, 2017
    TouchWiz Home 2.3.04 January 1, 2017
    TouchWiz Home 2.2.79 January 1, 2017
    TouchWiz Home 1.1.16 December 5, 2016"
    A parte la versione 5.7.68 che richiede Android 7, mi chiedo se posso installare e applicare le altre versioni come la 5.1.47 e la 2.3.52, semplicemente per rinnovare l'interfaccia del mio Smartphone senza utilizzare altri Laucher di terze parti.
    Ho letto qualcosa datato circa un anno fa che spiegava di copiare l'apk dentro al cartella system/priv-app/TouchwizHome con i permessi rw-r-r, ma non ho capito se va fatto con un apk appositamente modificato e adattato o lo si può fare con qualsiasi apk ufficiale e aggiornato (come quelli presenti appunto su apkmirror).
    Grazie per eventuali delucidazioni.
    Questo tipo di domande vanno fatte nel thread dedicato:
    Thread di Supporto-modding thread di aiuti e consigli alle operazioni di modding
    Sposto e unisco
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s5.html
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    Jun 2010
    Il codice l'ho trovato tramite kies e ripristinato così la stock originale. Però i riavvii rimangono. Ora che ci penso i riavii ci sono principalmente quando il tel viene collegato alla usb per ricarica o pc. E da li inizia a riavviarsi di continuo. Lasciandolo spento per una 10ina di minuti poi riparte normalmente. Se lo riattacco si riavvia nel 90% dei casi.
    Mi è venuto in mente che la prima volta che è successo così è stato quando mi ero preparato tutti i file per installare la prima custom. In pratica avevo ancora il firmware originale e avevo installato solamente CF Auto root per avere il root, poi mi ero messo la twrp e la rom nella sd per fare l'installazione il giorno dopo. Sono uscito, la sera sono tornato e come ho collegato il caricabatteria, quindi ancora con la stock, sono iniziati i primi riavvii, al che ho installato la twrp, sono andato su advanced wipe e li per errore ho messo le spunte su tutto... E quindi poi il giorno dopo ho dovuto ricaricare la rom e installarla.. Però credo che il problema sia partito dal flash della CF Auto Root... Vi viene in mente qualcosa?
    Edit: sembrerebbe che il problema potrebbe essere causato dal wifi ma non ne sono sicuro
    Edit 2 : Ho anche fatto un repartition con il pit s5 vodafone, ma adesso sembrebbe proprio nn avviarsi più, nemmeno dopo i flash della stock o i wipe.. Ma c'è un modo di fare qualche test hardware dalla download mode tipo? O qualche recovery con test hardware incluso nn so...
    Ultima modifica di BigBlack; 19-02-17 alle 01:46
  4. #5533
    Jun 2010
    Ho fatto un Test dell'hardware, sembrerebbe che in scrittura, il test della memoria non riesca a finire. Potrebbe essere la memoria interna? Comunque in generale, come il telefono si surriscalda si spegne ed iniziano i riavvii in loop. Poi togliendo la batteria e facendolo raffreddare torna alla normalità. Succede anche in ripristino dati di fabbrica, come si riavvia, si surriscalda e va in boot prima ancora di riconfigurare tutto. Sarà Hardware il problema?
  5. #5534
    Jun 2014
    Samsung s5
    Buonasera a tutti, finalmente mi sono deciso a smanettare un po' con il mio s5 , dopo aver letto tutte le guide possibili nel forum (tutte fatte veramente bene) sono riuscito tranquillamente a montare prima la lineage 14.1 ma non pienamente soddisfatto ho provato la resurrection remix sempre con Nougat che gira meglio a mio parere e con più parametri da poter modificare per personalizzare il terminale. Ora volevo chiedere a chi ne capisce più di me alcuni consigli :
    1) inizialmente ho provato la recovery TWRP ma non mi leggeva la sd da 32gb, quindi ho provato a flashare la philz touch che invece ha funzionato tranquillamente consentendomi di eseguire tutte le operazioni. Quindi volevo sapere se è un problema solo mio oppure di compatibilità con s5?
    2) se un giorno volessi provare altre rom con androd 6 devo svolgere operazioni particolari oppure procedo normalmente tramite recovery flashando lo zip?tipo ho letto in alcune procedure che bisogna scaricare il BL e modem di android 6 oppure sto facendo confusione io?
  6. #5535
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    ho appena rootato il mio samsung S5 6.0.1
    adesso vorrei eliminare le app che non mi servono (specialmente quelle samsung) ma non vorrei fare danni.
    Ho letto sul forum ma ho un po di confusione.
    quale app potrei utilizzare per disinstallare le app
    esiste un elenco delle app disinstallabili senza conseguenze
    grazie anticpato
  7. #5536
    Androidiano VIP L'avatar di cecio97
    OnePlus 5t
    Ringraziato 102 volte in 95 Posts
    Usa Link2Sd, per le app basta che disinstalli il bloatware. Oppure flasha una costum rom, velocizzi e pulisci a fondo
  8. #5537
    Quote Originariamente inviato da cecio97 Visualizza il messaggio
    non è solo un problema di spazio ma proprio volontà di alleggerire. Per ora volevo evitare una rom perche la stock mi va bene.
    Come potrei fare a disinstallare il Bloatware? e cosa singnifica....mi mancano un po le basi su questo.
    io pensavo di eliminare tutte quelle app come google edicola.....ecc che non uso mai ma ho paura di eliminare qualcosa che magari è essenziale al funzionamento. mi ci vorrebbe un elenco delle app eliminabili per S% cona ndroid 6.0.1...e un po di spiegazionie
    grazie anticipato
  9. #5538
    Androidiano L'avatar di Daaan
    Xiaomi MI A1
    Ragazzi io ho installata la Deox Pure MM da ormai 4 mesi, sono soddisfatto in termini di prestazioni e durata batteria, l'unico problema è che non riesco a caricare nessun tipo di video su Instagram, anche a voi succede? Sapete dirmi il motivo?
  10. #5539
    Da giorni il mio smartphone si accende e si spegne continuamente e a volte compare la scritta in giallo Set Warranty Bit : Kernel. Mi dite cosa devo fare per rimettere in sesto il mio telefono? Il sistema operativo che uso ora è esattamente quello che avevo quando ho comperato il telefono. L'anno scorso ho fatto un reset del telefonino credo per via di qualche problema software.
    A presto e grazie
  11. #5540
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da peruzzo Visualizza il messaggio
    A presto e grazie
    ti avvisa che c'è una modifica del kernel stock... sei fuori garanzia per una modifica al tuo telefono ...
    andando in download mode controlla di avere il knox a 0x0.
    per l'altro problema prova a seguire questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    sposto in sezione modding
