Pagina 564 di 570 primaprima ... 64464514554562563564565566 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,631 a 5,640 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #5631
    Mar 2018
    Ok ma dopo posso rimettere root, recovery e usera il telefono senza problemi?
    Grazie.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da bransk Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ovviamente devi rifare tutta la procedura per la recovery. A questo punto non ti conviene tenere tutto e mettere una custom rom?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #5633
    Mar 2018
    Ho provato l'ultima release di lineageos ma non mi sono trovato bene. A cominciare dal fatto che non mi legge i contatti dalla Sim fino a errori vari utilizzando il Google play store.
    Grazie cmq per il chiarimento
  5. #5634
    Jan 2011
    hum....interessante ma forse non conviene aspettare che arrivi quella ita?
    I Samsung Galaxy S5 ricevono un nuovo e recente firmware: G900FXXU1CRA2
  6. #5635
    Mar 2018
    Sempre se arriva quello italiano, gli ultimi firm ufficiali ita sono di circa un anno fà.
  7. #5636
    Jan 2011
    OK installata la versione UK +TWRP e MAGISK.
    Tutto funziona come sempre
    X quanto rguarda la patch di sicurezza segna ancora 2017, ma come dicono sul sito postato sembrerebbe un bug.
  8. #5637
    Mar 2018
    Infatti la vera data degli update è Gennaio 2018 quindi dovrebbe proteggere parzialmente da spectre e meltdown.
    L'ho installata anch'io senza problemi, versione UK+TWRP
  9. #5638
    Feb 2018
    Samsung Galaxy S7 (SM-G930F)
    Ho dato un occhiata in giro. Sono affezionato all'S5 e penso di essere stato uno di quei "diversamente intelligenti" che lo ha acquistato al Day One beccandosi il bug di Facebook. Per chi non lo sapesse c'era un problema con la RAM e il telefono si piantava allegramente.
    Ma torniamo al kernel. Ovviamente ce ne sono in giro di tutti i tipi e tu vorresti tornare a stock utilizzando il tuo originale. Ora che hai la recovery però tieni anche in considerazione le ottime custom modded dell'omega team e le altre presenti. Al tempo il dispositivo rinaque letteralmente. Per il resto...
    https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2763946
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Grande! Hai postato qualcosa di interessante,ma parla principalmente di come estrarre un Kernel...
    Io volevo solo sapere come installare il Kernel boeffla sulla Rom stock. Devo intanto mettere la recovery tramite Odin (non mi importa del Knox),poi una volta messa la recovery devo effettuare prima il root o flasho il Kernel e dopo il root? i vari wipe quando? Ho dubbi a riguardo...
  10. #5639
    Quote Originariamente inviato da PsychoMirko Visualizza il messaggio
    Non hai bisogno dei permessi di root per installare il kernel dalla recovery. Hai bisogno dei permessi di root per utilizzare un applicazione per modificare i parametri del kernel.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    kmd (30-03-18),PsychoMirko (30-03-18)
  12. #5640
    Feb 2018
    Perfetto! Hai chiarito questo mio dubbio,solo che scaricando il Kernel Boeffla 2.5 appositamente studiato per Rom Stock Basate su Android 6.0.x,ho visto che riporta tale dicitura:
    This kernel will NOT work on CM based roms !!!
    Version 2.5 stable -- final
    05.09.2017
    Update: Merged latest Samsung code drop G900FXXS1CQH1 as of 30.08.2017
    Ecco,non capisco benissimo cosa intende per "Merged latest Samsung code drop G900FXXS1CQH1". Si dovrebbe per caso installare su un firmware che riporta tale nomenclatura,o posso installarlo anche su uno più recente (basta che sia stock 6.0.1)? Il Firmware che ho scaricato io è rinominato: G900FXXS1CQD4
