Pagina 64 di 570 primaprima ... 1454626364656674114164564 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #631
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da screech87 Visualizza il messaggio
    Sisi faccio sempre un backup.
    Perché da quando ho fatto il root (o installato app che lo utilizzano) mi compare spesso questo messaggio?
    Acceta
    Quote Originariamente inviato da HTC07 Visualizza il messaggio
    Ma flashando la rom stock con Odin si va a togliere automaticamente anche il root?
    Si
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Perche vorrebbero verificare che ci fai col root.. e verificare se usi app craccate..
    Ti avro già risposto 100 volte!! Si lo togli flashando la stock con odin o facendo l' unroot dal cellulare.. scrivitelo, almeno evitiamo di rispondere sempre alla stessa domanda!
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #633
    Si ma sai com'è da come ho capito non é così scontato che supersu poi ti tolga il root e a quanto pare cmq facendo il root di fatto vai a modificare dei file nel firmware perciò unroot più factory reset non é detto che sia salutare come fare direttamente un flash della stock rom con Odin.. Non sembra insomma che sia proprio la stessa cosa.
    P. S. Se da fastidio una domanda si fa prima a non rispondere direttamente.
  5. #634
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Quindi è un messaggio che compare normalmente solo dopo il root? Perché prima non mi ci aveva mai fatto... Io di solito rifiuto, ma se accetto cosa succede?
  6. #635
    genova
    s6
    Vai nelle impostazioni e togli la verifica delle app installate.. risolto
  7. #636
    Comunque nel forum sda ho letto di utenti con problemi dopo il root,tipo al comparto telefonico e altri piccoli malfunzionamenti..vi risulta?lo chiedo perche é una cosa che ho letto,tutto li.
  8. #637
    Non lo hai letto in questa sezione, altrimenti lo leggevo anch'io
  9. #638
    Riguardo alla guida postata riguardo all installazione del firmware stock,praticamente li dice di fare prima il factory reset/wipe data e il wipe cache e poi installare il firmware..ma diverse fuide online segnano il contrario,cioe prima installare il firmware e poi fare la pulizia .quindi si puo fare in entrambi i modi?se vogliamo facendo prima il ripristino firmware e poi il factory reset non servirebbe nemmeno star li a togliere e rimettere la batteria..
    Cmq Odin mobile a quanto pare é compatibile con l s5 900f quindi penso proprio che per flashare la rom e togliere quindi il root ecc si può usare tranquillamente..Però non so se altera il knox flashare la rom stock con il mobile.. Sarebbe da chiedere a colui che lo ha ideato..
    Ultima modifica di HTC07; 12-07-14 alle 22:50
  10. #639
    genova
    s6
    Senza che chiedi a chainfire, finche flashi pacchetti stock non flagghi nulla, perche appunto sono pacchetti stock.. cmq se è possibile sconsiglio di usare il mobile.. meglio da pc. Piu sicuro e con meno possibilitá di errore!
  11. #640
    Mobile odin per tornare stock?
    Non è il metodo migliore
    Ma scusa, perché devi complicati la vita? Ognuno di questi dubbi lo hai già espresso 10 volte
    Ti è stato spiegato tutto per filo e per segno.
    Vuoi il root? Bene
    Per fare l'unroot devi fare un ripristino impostazioni di fabbrica (o un Wipe data) e flashare il firmware con odin da PC
    Altri metodi lasciano comunque delle tracce di modding oppure sono pericolose per il knox
    Credo di aver ripetuto tutto il necessario
