Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 79
[MOD][GUIDE][HOWTO] * abilitare Modalità Privata con KNOX 0x1*
  1. #61
    Ciao scusami volevo sapere come far funzionare questa modalità privata. Ho flashato la MotionRom (lollipop) e dp il file zip che hai lasciato tu, ma lo stesso non mi funziona..cm mai?c'è un modo per farla funzionare?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da kossy Visualizza il messaggio
    quello é un file zip molto vecchio che non andrebbe bene in ogni caso, anzi devo ricordarmi di toglierlo, in ogni caso ora è legata alle mod che favlo sviluppatore e in piu al kernel che anche quello deve essere o stock o moddato ad hoc..
    come soluzione rapida puoi provare un kernel differente
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #63
    Dec 2016
    Venezia
    S7Edge, due S5, S4Mini, S3Mini
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti, scusate se sbaglio sezione ma ho un problema con la modalitá privata, ma su s7 edge no brand (SM-G935F) rootato con knox 0x1 e xposed framework version 86.0 (custom build by wanam / 20160709). Vi prego se sapete come posso attivarla mi fareste un favore enorme, oppure se aveste anche il file apk originale di un s7 edge credo mi basterebbe...
    Daniele
    Ultima modifica di DjLeleX; 18-12-16 alle 21:23
  5. #64
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da DjLeleX Visualizza il messaggio
    Daniele
    ti serve il modulo xposed per attivarla se hai xposed.. tutto li
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  6. #65
    Dec 2016
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Ho provato col modulo di xposed, ma continua a dirmi che é impossibile accedere..
  7. #66
    genova
    s6
    strano.. allora metti una rom che abbia il fix
  8. #67
    Dec 2016
    Venezia
    Quindi mi tocca resettarlo... io pensavo dato che resettando perdo tutti i dati, ormai mi rassegno e ne faccio a meno. Per fare un'istallazione pulita del sistema che ho appena scaricato sul pc, prima di flasharlo da odin, che partizioni devo resettare? (È il firmware stock di Samsung)basta che resetto la partizione /data o anche /system?
    Ultima modifica di DjLeleX; 18-12-16 alle 23:01
  9. #68
    genova
    s6
    no per flashare una rom non devi fsre nessun wipe. l'importante é che non flashi una versione piu vecchia
  10. #69
    Dec 2016
    Venezia
    Io riflesho l'ultima versione del firmware stock con odin, non servono reset quindi?
    Ultima modifica di DjLeleX; 19-12-16 alle 09:44
  11. #70
    genova
    s6
    no ma cosi se rimetti xposed sei punto e accapo. se invece metti una custom con il fix per la mod. privata puoi anche tenere xposed - anche se a me non piace lol .
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    DjLeleX (19-12-16)
