Ciao scusami volevo sapere come far funzionare questa modalità privata. Ho flashato la MotionRom (lollipop) e dp il file zip che hai lasciato tu, ma lo stesso non mi funziona..cm mai?c'è un modo per farla funzionare?
quello é un file zip molto vecchio che non andrebbe bene in ogni caso, anzi devo ricordarmi di toglierlo, in ogni caso ora è legata alle mod che favlo sviluppatore e in piu al kernel che anche quello deve essere o stock o moddato ad hoc..
come soluzione rapida puoi provare un kernel differente
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
Ciao a tutti, scusate se sbaglio sezione ma ho un problema con la modalitá privata, ma su s7 edge no brand (SM-G935F) rootato con knox 0x1 e xposed framework version 86.0 (custom build by wanam / 20160709). Vi prego se sapete come posso attivarla mi fareste un favore enorme, oppure se aveste anche il file apk originale di un s7 edge credo mi basterebbe...
Daniele
Ultima modifica di DjLeleX; 18-12-16 alle 21:23
Quindi mi tocca resettarlo... io pensavo dato che resettando perdo tutti i dati, ormai mi rassegno e ne faccio a meno. Per fare un'istallazione pulita del sistema che ho appena scaricato sul pc, prima di flasharlo da odin, che partizioni devo resettare? (È il firmware stock di Samsung)basta che resetto la partizione /data o anche /system?
Ultima modifica di DjLeleX; 18-12-16 alle 23:01
DjLeleX (19-12-16)
