Pagina 12 di 51 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #111
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da u171173 Visualizza il messaggio
    Io ho già rootato con il metodo towelroot; però non ho la recovery quindi vorrei rifare il root con il metodo "classico" chainfire. Secondo voi posso utilizzare odin mobile per falsare il kernel chainfire ?
    che io sappia, se si installa un kernek modificato come quello di chainfire il contatore knox viene flaggato...
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    in sintesi il discorso è questo:
    il kernel di chainfire non ha una recovery modificata, quindi dovresti comunque flashare una recovery a parte, di conseguenza o con mobile odin o con odin pc, avrai comunque il knox a 0x1, flashando la recovery, come detto da kmd
    insomma, può essere una comodità usare mobile odin, ma non una scappatoia per il knox
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    kmd (18-03-15)
  5. #113
    Androidiano L'avatar di u171173
    Apr 2011
    ok, di questo sono consapevole: mi interessa sapere se posso farlo con mobile odin in modo da non dover installare odin sul pc (che oltretutto è un mac, quindi dovrei passare da Parallels Desktop e la cosa mi lascia poco tranquillo...) oppure no
    Galaxy S5 SM-G900F
    ROM DeoXPer Pure MM
  6. #114
    kmd
    kmd non è in linea
    mobile odin su lollipop non funziona...
  7. #115
    Allora, sei su kk con towelroot attivo, giusto?
    Scarica una recovery custom (cwm, twpr) in formato tar e flashala con mobile odin
    Ovviamente, come già detto, avrai knox a 0x1
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    u171173 (18-03-15)
  9. #116
    Apr 2011
    Grazie, hai anticipato la mia domanda!
    Ci sono però un po' troppe opzioni su odin mobile, non vorrei fare qualche pasticcio.....
    Ultima modifica di u171173; 18-03-15 alle 22:07
    Galaxy S5 SM-G900F
    ROM DeoXPer Pure MM
  10. #117
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Se sei su lollipop e quindi mobile odin non funziona e hai il root gia attivo allora puoi usare dei comandi tramite un emulatore terminale direttamente dal telefono..
    Apri il file zip o tar ed estrai il file recovery.img e lo copi nella sd interna del cell..
    Lo apri e digiti: (dopo ogni linea devi dare invio)
    su
    dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/platform/msm.sdcc.1/by-name/recovery
    Con la prima linea (su) entri in modalità root: ti chiedera di dare i permessi di root e poi la seconda con dd copia "if" che sta per input file ovvero file in ingresso sulla partizione "of" che sta per output file (in questo caso /sdcard/recovery.img.. Se lo avessi spostato in altra posizione devi modificare la path.. Es /sdcard/Download/recovery.img nel caso fosse nella cartella Download sulla sd e via dicendo)
    A questo punto hai gia la recovery installata e puoi digitare:
    reboot recovery
    Per riavviare il cell in recovery e verificare l'installazione e iniziare gia ad usarla
    Spero di essere stato chiaro.. Sembra piu complesso di quel che è..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    u171173 (18-03-15)
  12. #118
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    su
    reboot recovery
    Così semplice ? :o
    Galaxy S5 SM-G900F
    ROM DeoXPer Pure MM
  13. #119
    genova
    s6
    Così semplice ? :o
    Si il binary dd fa la magia
    Scusa ho notato ora un mio errore.. Nel codice devi mettere of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery/
    Prima ho sbagliato ed avevo scritto msm.sdcc.1 ma non è corretto
    Ultima modifica di wuby; 18-03-15 alle 22:16
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    u171173 (18-03-15)
  15. #120
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da susannafa Visualizza il messaggio
    Mi rispondo da sola........ si deve usare CF-Auto-Root-klte-kltexx-smg900f.zip, con quello ha riavviato e, dopo aver disinstallato completamente supersu e reinstallato, ha fatto aggiornamento da solo di supersu e ora è rootato.
    ah... bene.. spero questo serva ad altri nella tua stessa situazione!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
