Pagina 10 di 51 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #91
    Androidiano L'avatar di masterverona
    Sep 2010
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    intanto ti ringrazio tantissimo del tempo che mi stai dedicando...
    allora, no... mai avuto problemi con odin! flasho tranquillamente ma proprio non ne vuol sapere di partire dandomi quegli errori che ti avevo già scritto!
    e purtroppo non ne vengo fuori... cavolo!!!
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
    Samsung Gear S3 Frontier
    Android 7" 2 din car audio
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da masterverona Visualizza il messaggio
    Si avvia??che errori da?
    Se non si avvia dovrai flashare via odin il firmware stock..
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #93
    Sep 2010
    no no... ho rifleshato il twpr e sono tornato punto e a capo.... hehehe
    magari mi puoi dare qualche altra recovery che forse potrebbe andare con lollipop?
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
  5. #94
    genova
    s6
    Quella che ti ho dato prima è la philz
  6. #95
    Sep 2010
    stessa cosa.... anche con la philz... sob!
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
  7. #96
    genova
    s6
    Quando fai il flash che non va a buon fine all'uscita la recovery dovrebbe dirti se vuoi effettuare il root... Digli di si
  8. #97
    Sep 2010
    Non mi chiede nulla... Si auto riavvia il telefono, come una qualsiasi accensione...
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
  9. #98
    genova
    s6
    Hai la philz giusto al momento?
    Allora le possibilita sono 2: o hai il root o non hai la recovery installata.. Altrimenti non c'e motivo!!
    Edit.. Quale file flashi in recovery? Solo lo zip si puo flashare in recovery
  10. #99
    Sep 2010
    Beh, la recovery c'è perché ora con i tre tasti vado in recobery mode dandomi la possibilità d'installare i file .zip, è il root che fondamentalmente non mi va a buon fine dando quegli errori sopra scritti!!!
    Samsung S8 no plus
    Samsung TabS tm805
  11. #100
    genova
    s6
    Io farei un flash del firmware stock, recovery e poi riproverei.. Altrimenti non so piu che dirti..
    Una volta che hai la recovery installata se non flasha nessuno zip SU non puo essere colpa dello zip.. Quando hai finito il flash (che non va ) vai su advanced nel menu principale della recovery e fai report error.. Dopo vai In sd e dovresti trovare il log dentro la cartella clockworkmod.. Caricamelo da qualche parte che gli do un occhio
