Pagina 34 di 51 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #331
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierpo84 Visualizza il messaggio
    A questo punto la questione cambia. Immagino che con stato "originale" non ci si riferisca tanto al KNOX 0x1, quando al comparto prettamente software.
    In tal caso, sarebbe "sufficiente" flashare solo il root e successivamente rimuoverlo (è possibile?) per ripristinare gli aggiornamenti via OTA e Kies, anche con KNOX flaggato.
    Dico bene?
    Scusate se faccio tutte queste domande, ma non ho trovato thread a riguardo. Quello che mi interesserebbe è avere i permessi di root e poter ricevere gli aggiornamenti senza flashare con Odin e dover stare ogni volta a fare backup e ripristino.
    Grazie per la disponibilità.
    non devi fare nessun backup e nessun ripristino per flashare l'update con odin.. non si cancella nulla se non il root, che ti sarà sufficiente riottenere nella stessa maniera
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    DreamReaper (17-03-16),pierpo84 (17-03-16)
    May 2015
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    In altre parole, il flash con Odin per aggiornare il firmware con lo stesso CSC non richiede il wipe.
    Grazie mille! Valuterò nei prossimi giorni!
  5. #333
    Jan 2014
    cf autoroot ora ha due versione per il 900F e non so quale scaricare perché entrambi hanno la versione della build diversa dalla mia.
    LRX21T.G900FDXU1BOA2
    LRX21T.G900FXXU1BOI4
    Mentre io ho: G900FXXU1BOJ1. Cambia qualcosa?
  6. #334
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da Athmoor Visualizza il messaggio
    la seconda è per g920f la rpima è per il modello FD.. altra cosa!!
    quindi scarica la seconda
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    Athmoor (03-04-16)
  8. #335
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta. Ho seguito il secondo metodo ed è andato tutto bene tranne per una cosa. Praticamente, ora vorrei fare il reset del telefono per pulirlo dalla roba che avevo prima, però non me lo fa fare e non riesco nemmeno ad accedere alla recovery (home + volume + power, aspetto la prima vibrazione e poi lascio solo home + volume).
  9. #336
    Regno di Brianza
    gt-i9100
    Ciao a tutti e scusate la mia domanda da neofita (anche se già ho smanettato su s2). Fregandosene della garanzia che scade tra poco, se seguo la guida 1, alla fine mi ritrovo la recovery modificata, quella da cui poi posso mettere tutte le rom che voglio (compresa cyanogen), e la rom stock, ho capito bene? Adesso ho s5 italiano no brand con rom stock.
    Grazie a tutti
  10. #337
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da to.. Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Si esatto. Tranne che per quanto riguarda la rom stock.. quella eventualmente la metti da pc con odin non da recovery.. a meno che tu non ripristini un backup
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  11. #338
    Regno di Brianza
    gt-i9100
    A ok, ma una volta finita la procedura della guida 1, il telefono è utilizzabile o devo mettere manualmente io una rom?
  12. #339
    genova
    s6
    No no è utilizzabile.. stock con root in pratica.. se vuoi invece puoi flashare anche una rom
  13. #340
    Regno di Brianza
    gt-i9100
    Perfetto grazie mille, era quello che volevo sapere, recovery modificata e rom stock, in attesa di scegliere la rom da provare mi resta su la stock.
    C'è qualche altra cosa a cui prestare attenzione prima di iniziare?
