Pagina 32 di 51 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #311
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da gladiatore69 Visualizza il messaggio
    ma facendo il root ci sono cose che non funzionano? la modalità privata ad esempio funziona?
    il root in genere non compromette il normale funzionamento del telefono...
    aspettiamo anche eventuali risposte/conferme di altri utenti che ce l'hanno.
    Ultima modifica di kmd; 22-02-16 alle 18:17
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    confermo.. al massimo avresti problemi conunq rom deodex, ma in quel caso il dev mette i fix.. unico problema potresti averlo usando alcuni kernel custom che non utilizzano il fix per la mod privata
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #313
    Jun 2014
    Ciaoa tutti,
    io ho sempre problem sia per il root che per la recovery, se uso il metodo 1 sembra installare recovery da odin regolrmente ma quando provo ad entrarci vedo sempre la stessa di default, se faccio il metodo 2 mi da fail dopo che è stato circa 10 minuti a cercare di caricare revocery.img
    Che posso fare?
  5. #314
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da dadesp Visualizza il messaggio
    Ciaoa tutti,
    Che posso fare?
    hai seguito bene la guida in prima pagina?
    ""se dopo i flash della recovery vi trovate ancora la stock potete eseguire prima il metodo 2, poi fashare la recovery, e aggiornare poi binary ed app tramite flash dello .zip...""
    edit:
    leggi inoltre le ultime 2 pagine di questo thread e segui i consigli...
    Ultima modifica di kmd; 01-03-16 alle 20:11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    wuby (01-03-16)
  7. #315
    Jun 2014
    Sì sì, la soluzione due mi da fail dopo che Odin ha tentato di caricare recovery.img . Ora leggo le ultime 2 pagine..grazie
  8. #316
    genova
    s6
    devi chiudere e riaprire odin tra un flash e l'altro
  9. #317
    Jun 2014
    Si si certamente, comunque era il.primo flash perché gli altri li ho provati dall'ufficio nel.pomeriggio
  10. #318
    Androidiano VIP L'avatar di gladiatore69
    bologna
    Galaxy S5 Galaxy S4mini Tab3
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    ma alla fine fare il root su s5 lollipou è utile o no??
  11. #319
    kmd
    kmd non è in linea
    Il root è sicuramente utile... la contropartita è accettare/rischiare di andare fuori garanzia...
  12. #320
    bologna
    Della garanzia ormai non mi intressa, non ci sono altre contro indicazioni
