Pagina 26 di 51 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #251
    Apr 2011
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    di sicuro non è legato al root.. hai fatto altro? flashato altri zip?
    Si ,ho flashato lo zip per eliminare sfider dalla barra notifiche.penso che sia proprio quello che ha creato problemi.Come posso fare a ripristinare il tutto?PS:ho eliminato la cartella overlay con root browser ma senza fare altro ..e nulla è cambiato!
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da vitt60 Visualizza il messaggio
    qui allora siamo ot.. ad ognimodo se non hai fatto il backup, l'unica soluzione è riflahare o una rom custom e si a posto cosí, o la stock con odin e rifare la procedura di root
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    vitt60 (21-11-15)
  5. #253
    Apr 2011
    Pensato anch'io,provo prima con una custom rom e se non va',fròquello che mi hai suggerito tu!.Grazie
  6. #254
    Baby Droid L'avatar di millodroid
    Posto la mia esperienza, visto che sto per impazzire...Sono giorni che faccio le 3 di notte ma il problema persiste e NON SE NE VIENE A CAPO....
    Allora devo concludere, mio malgrado, che esistono alcuni nuovi Galaxy S5 che non è possibile modificare in alcun modo. Non è possibile effettuare il root, non è possibile installare una qualsiasi custom recovery, NIENTE!!! Qualsiasi tentativo di modifica al firmware originale si conclude in un desolante blocco all'avvio con la scritta rossa RECOVERY IS NOT SEANDROID ENFORCING e poi in giallo : Set Warranty bit : recovery. A quel punto il telefono si spegne. Va solo in download mode oppure mostra la scritta per alcuni secondi quando si tenta di andare nella recovery. Non si riaccende normalmente.
    Non è possibile effettuare il downgrade alla versione ANE2 perchè il telefono rimane con lo schermo nero ANCHE SE L'OPERAZIONE va a buon fine e il telefono vibra. Flashando una ROM stock successiva, per fortuna, si ripristina ( la prima volta ho rischiato l'infarto )..
    Qualcuno ha avuto la mia stessa spiacevolissima avventura? Sono l'unico sfigato? Ho la brutta impressione che presto queste situazioni cominceranno a moltiplicarsi oltre misura. Già ho letto di un blocco simile nel bootloader dei telefoni S5 Verizon e T-Mobile...
  7. #255
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da millodroid Visualizza il messaggio
    no niente del genere.. semplicemente quello che stai flashando non è compatibile con il system che hai installato al momento.
    purtroppo non so dirti perche non abbiano fatto in modo di creare un altro metodo per poter fare il primo root.. ad ogni modo puoi provare a mettere la recovery direttamente e poi flashare una rom che contiene gia il root
  8. #256
    Mi dispiace contraddirti ma ho fatto tutte le prove ed i tentativi del caso. Con QUALSIASI Custom Recovery ( or ora ho provato anche la Phil touch ) il comportamento è il medesimo: Scritta rossa RECOVERY IS NOT SEANDROID ENFORCING e poi si spegne. Si avvia normalmente MA NON C'E' VERSO di entrare nella recovery....
  9. #257
    genova
    s6
    Parlo a ragion veduta..
    primo il messaggio rosso che vedi é assolutamente normale quando si usa una custom recovery su s5.
    Ad ogni modo ora flasha la stock e poi la recovery dovrebbe andare se la versione di recovdry é la piu recente.. non usare la philz, ma magari meglio la twrp che é piu aggiornata dato che philz ha abbandonato il progetto
    Dopo che hai messo la stock per pulire eventuale file non corretto togli la batteria per 20 sec e poi flasha la twrp
  10. #258
    Ti ringrazio di cuore per il supporto ed i consigli...Avevi proprio ragione, bisognava semplicemente installare la TWRP giusta che, nel mio caso, era l'ultima 2.8.7.0.
    Il problema è che la scaricavo corrotta da tutti i siti, compreso quello ufficiale. Trovavo integre solo le vecchie versioni che non andavano bene. Finalmente ho trovato su un sito tedesco la TWRP 2.8.7.0 in formato .img, quindi ho dovuto convertirla in .tar con Cygwin....Insomma un calvario, ma alla fine ci sono riuscito.
    Grazie ancora..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato millodroid per il post:
    wuby (18-12-15)
  12. #259
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    iao ragazzi vorrei un aiuto. Un amico vuole fare il root al suo S5(modello SM-G900F Firmware BOJ1). all'inizio volevo seguire la guida per mantenere lo knox ma leggendo sul treath ho notato che ci sono stati dei casi in cui ci sono stati problemi e quindi lui mi ha detto che preferisce andare sul sicuro anche se perde la garanzia, uqindi mi hanno linkato a questa guida qui. Dato che si perdera lo knox credo convenga usare la guida numero 1 e mettere anche la recovery, sembra molto meno machcinoso e più facile da eseguire ma vorrei prima sapere se anche qui ci sono problemi che potrei trovare.
    Ricapitolando
    - Scarico ultima versione di odin(Odin3_v3.10.7)
    - Scarico la TWRP(come scritto su è la 2.8.7.0) scaricata dal sito ufficiale in formato img.tar
    - Scarico UPDATE-SuperSU-v2.46
    Collego il telefono al pc in download mode, seleziono in AP il file twrp-2.8.7.0-klte.img.tar, premo start, il telefono si riavvia, dopo che si è riavviato lo spengo entro in recovery ed installo il supersu. però non ho capito questo:
    Nota: se dopo i flash della recovery vi trovate ancora la stock potete eseguire rima il metodo 2, poi fashare la recovery, e aggiornare poi binary ed app tramite flash dello .zip sopra
    Significa che se il flash non da esito positivo devo seguire la guida n2 per fare solo il root e poi dopo eseguire la guida N1 per mettere la recovery ed installare il supersu tramite la twrp?
    PS
    Non c'è bisogno che installo i driver dell's5 sul mio pc?
  13. #260
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da magicreal Visualizza il messaggio
    Ricapitolando
    PS
    teoricamente è tutto giusto.. solo verifica che non ci siano versioni piu aggiornate della twrp tipo 2.8.7.2 ed eventualmente usa quella
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    magicreal (28-12-15)
