Pagina 39 di 51 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 509
[GUIDA] Come Ottenere Permessi di Root su GS5 [KK- LL- MM] [Only G900F]
  1. #381
    Jun 2016
    sposto nel thread dedicato al root, in sezione modding
    stai seguendo questa guida?
    Si, per la precisione il metodo ROOT con CF-AUTOROOT (chainfire)
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da firestart Visualizza il messaggio
    Lascia perdere le app come i checker.. se usi una app che richiede il root ti compare il popup di accesso root?
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #383
    Jul 2016
    Angry
    Ciao ragazzi,
    sto provando a rootare il mio S5 G900F (Vodafone) 6.0.1 con Odin seguendo la guida che in teoria permetterebbe di farlo con pochi click.
    Odin va a buon fine, al reboot vedo una scritta gialla con scritto "Set Warranty Bit: kernel" che mi fa ben sperare, ma poi... sia Root Checker che SuUser mi dicono che il dispositivo non è rootato.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Io ho lo stesso identico problema, con lo stesso identico device, dall aggiornamento a marshmallow da errore durante il boot e poi, in alto a sinistra, le sopracitate scritte. Senza alcun root. Ho provato entrambe le guide presenti sul forum senza nessun risultato. Voi cosa consigliate di fare?
  5. #384
    Jul 2016
    A quanto capito è il mio stesso problema, non richiede niente, del root neanche l ombra. Anzi l app superSU dice che non c è un SU installato, e superSU non può installarlo. E poi rimanda a "How to root". Sono diversi giorni che cerco e provo ma nessun risultato. Non ho provato un factory reset ma è l ultima spiaggia.
  6. #385
    Senior Droid L'avatar di luki1
    Mar 2011
    Lombardia - Varese
    GALAXY S5 NO BRAND ITV
    Ringraziato 53 volte in 47 Posts
    Domanda (chiedo scusa se è magari è stata già fatta):
    se faccio il root al mio S5 poi per gli aggiornamenti mensili via ota riguardanti le patch di sicurezza ci sono problemi o si può aggiornare tranquillamente?
    Nel caso aggiornando si perde il root?
    - Se ti sono stato utile esiste il tasto Thanks.
    Siamo in un forum
    , non rispondo a richieste private di aiuto.
  7. #386
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da luki1 Visualizza il messaggio
    No non li ricevi piu perche il system é modificato ma puoi sempre flashare via odin la nuova vs e poi rifare il root (a meno che non flashi la variante systemless del cf root)
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    lucadalba (01-08-16)
  9. #387
    Mar 2011
    Lombardia - Varese
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Grazie. Quando scade la garanzia procedo.
    Inviato da smartphone utilizzando lo smartphone
    Siamo in un forum
  10. #388
    METODO 1:
    ROOT TRAMITE CUSTOM RECOVERY
    COSA CI OCCORRE:
    ODIN: https://my.pcloud.com/publink/show?c...dWTf7I3YHSLxik
    UNA RECOVERY CUSTOM IN FORMATO .TAR: TWPR (IO CONSIGLIO LA TWPR)
    SUPERSU IN FORMATO ZIP: http://download.chainfire.eu/supersu (DOVETE COPIARLO PRIMA DI INZIARE, NELLA MEMORIA DEL TELEFONO)
    PROCEDURA:
    Ricordate di disattivare il blocco riattivazione, altrimenti il flash darà FAIL
    - scaricate una recovery custom che preferite sul pc in formato .tar.m5
    - aprite odin e in PDA (o AP nelle ultime versioni) inserite il file della recovery appena scaricato
    - spegnete il cellulare e una volta spento usate la combinazione di tasti [Power + vol giù + home] per entrare in modalità download. Collegatelo a odin e non modificate nulla nella configurazione.
    - ora date "start", al termine si riavvierà in automatico
    - spegnete il telefono e poi riavviate in recovery con la combinazione di tasti [Power + vol su + home]
    - selezionate install zip e scegliete il file dalla memoria in cui lo avete copiato (sd interna o esterna).
    - finito il flash riavviate il telefono e avete finito.
    Nota: se dopo i flash della recovery vi trovate ancora la stock potete eseguire rima il metodo 2, poi fashare la recovery, e aggiornare poi binary ed app tramite flash dello .zip sopra
    tread di riferimento XDA: [GUIDE] [SM-G900*] Root Android 5.0 - Lollip… | Samsung Galaxy S 5
    Salve ho un problema: ho seguito la guida fino al flash del file tar con odin, va a buon fine, quando accendo in modalità recovery non ho la funzione "install zip from sd card"
    cosa può essere?
  11. #389
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,067 volte in 3,951 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidario13 Visualizza il messaggio
    cosa può essere?
    ma ti si è installata/hai riavviato in recovery twrp?
    Ultima modifica di kmd; 30-08-16 alle 08:48
  12. #390
    Io credo di si...
    Con Odin era andato a buon fine.. riavviato in modalità recovery Come capisco se twrp é installato?
    ho seguito il secondo metodo, quello per installare solo super su... ed è andata, ho aggiornato l'app ma ogni volta che si riavvia o si accende il telefono spunta la notifica in alto "set warranty bit: kernel"
    Ultima modifica di androidario13; 30-08-16 alle 15:22
