Pagina 27 di 47 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 465
[ROM][6.0.1]DeoXPer Pure MM ~Deodex - PreRooted - Xposed~ per S5 G900F
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da saibbu Visualizza il messaggio
    Ciao Luca,
    C'è modo di mettere la navbar ?
    No.. ci ho provato..
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
    Ciao Lucadalba , è possibile installare quest'ultima versione sopra la CM13 ? Grazie
  4. #263
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da anaconda72 Visualizza il messaggio
    No.. devi fare wipe data PRIMA di installare la rom
  5. #264
    Nov 2015
    Puglia
    NUOVE MODS
    DeoXPer Pure MM 3.0 usa di default i driver Adreno più aggiornati per poter garantire migliori prestazioni grafiche e minor surriscaldamento del terminale.
    Tuttavia sembra che questi driver possano causare in alcuni casi crash improvvisi di alcune app (sinceramente ho notato solo qualche crash di Instagram e Snaochat che è stato giá risolto da qualche tempo con i nuovi aggiornamenti delle app).. anche se non ho avuto alcuna segnalazione di crash, preferisco rilasciare in anticipo le seguenti mods per cercare di venire incontro a tutti (non credo che servano.. però meglio rilasciarle):
    - Vecchi drivers Adreno 330 di Gennaio (zip da flashare in caso di crash improvvisi di alcune app causati dau nuovi drivers, pena meno prestazioni grafiche del telefono, - io comunque non ne ho avuto bisogno -)
    - Nuovi drivers Adreno 330 di Giugno (zip da flashare nel caso abbiate rimesso i vecchi driver per evitare strani crash con alcune app ma non siate soddisafatti e vogliate riavere i driver più aggiornati)
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato lucadalba per il post:
    Droidren (07-09-16),mirkozena (07-09-16),Umbertino71 (05-12-16)
  7. #265
    Jan 2015
    samsung galaxy s5
    unico problemi riscontrato è stato la connessione al wi-fi che non ne voleva sapere non solo con la mia linea anche con altre comunque ho riavviato e ora va lo scrivo cosi se capita a qualcun altro...... un altra cosa con la pressione prolungata del tasto indietro non si chiudono le app. Scusate ancora una volta ma Greenify lo devo prendere dal play store oppure avete voi una versione particolare??
    Ultima modifica di sasysax94; 07-09-16 alle 22:14
  8. #266
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da sasysax94 Visualizza il messaggio
    1. Il wifi a me non ha mai dato problemi.. sarà stata un problema monentaneo col router
    2. Per attivare l'ARRESTO FORZATO delle app premendo a lungo il tasto Indietro devi andare in DeoXPer RomControl>Tasti hardware>e SELEZIONARE la voce "Premi a lungo BACK x ARRESTARE app".. e vedrai che funziona
    3. Greenify lo puoi scaricare tranquillamente dal Play Store
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucadalba per il post:
    Droidren (07-09-16)
  10. #267
    Jul 2014
    Attualmente ho disinstallato Greenify perchè non riesce ad attivarsi e mi richiama un errore di root.
    Mi serviva una delucidazione perchè ne sto uscendo matto... dopo aver installato la 3.0 ho notato che i volumi audio in generale sono molto bassi, vivavoce, auricolari e anche i dispositivi bluetooth. Ho cercato in Viper se ci sono dei livelli ma non li ho trovati quindi ritengo che questo abbassamento sia un problema di base.
    E' successo a qualcun'altro?
  11. #268
    Androidiano L'avatar di saibbu
    Apr 2010
    Palermo
    GALAXY S V
    Quote Originariamente inviato da Boris79 Visualizza il messaggio
    Per i volumi non ho notato nessun problema, magari presto più attenzione. Per i problemi di root ho notato che alcune app richiedono super su pro...se non ricordo male mi è comparso un toast quando ho provato ad aprire l' applicazione.
  12. #269
    Aug 2016
    s5, note 2
    Ho scaricato adaway e mi dice che non trova il root.. ma con le altre applicazioni funziona.. come mai?
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  13. #270
    Jul 2014
    Per Greenify basta disinstallare e reinstallare dopo una pulizia (SD MAID per esempio). Evidentemente si era incasinato il modulo exposed..
    e quella l'ho risolta... ora restano i volumi.
    Giorgio, potrebbe essere un problema della app, ce ne sono molte che attualmente si stanno aggiornando a MM 6.0.1 e man mano si risolvono
