Pagina 40 di 47 primaprima ... 303839404142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 465
[ROM][6.0.1]DeoXPer Pure MM ~Deodex - PreRooted - Xposed~ per S5 G900F
  1. #391
    Senior Droid L'avatar di lucadalba
    Nov 2015
    Puglia
    Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    Ringraziato 829 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da mujoss Visualizza il messaggio
    Una Domanda, io ho due batterie dell's5, inquanto ho un battery box che utilizzo per caricare esternamente la batteria, così da poter avere il cellulare sempre on.
    Questo quanto può incidere sulla funzionalità di boefa?
    Non penso c'entri molto il boeffla.. piuttosto potresti scombussolare un po' il cell se lo spegni e riaccendi sempre per cambiare batteria..
    Quote Originariamente inviato da vitt60 Visualizza il messaggio
    Ciao Luca.Ho provato a seguire la tua guida per installare modem e bootloader mm ,da te postati,ma l'esito è negativo!.(Premetto che ho il bl e cp mm ma non è quello tuo).Dove sbaglio??Posso comunque lasciare quelli che ho su senza problemi??Grazie
    Puoi lasciare quelli che hai senza alcun problema
    Con quelli aggiornati comunque dovresti ottenere maggiori prestazioni..
    Inoltre se vuoi aggiornarli scarica i miei che sono la versione giusta per questa rom..
    Ti consiglio di seguire la guida al post #296 e riprovare perché non è raro che non riesca al primo colpo
    Smartphone: Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ROM: DeoXPer Pure 1.5
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160417/e990eaa23b00a71c7c39f2b444571df0.jpg
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucadalba per il post:
    clarkkk (21-11-16),vitt60 (21-11-16)
    Androidiano L'avatar di brik85
    Feb 2015
    Torino
    wildfire, S2, xperia SP e S5
    Quote Originariamente inviato da lucadalba Visualizza il messaggio
    Ok allora:
    Punto 2.
    Carica il cell fino al 100% , riavvialo SENZA staccare il cavo, una volta completato l'avvio stacca il cavo e digita *#0228# nel telefono, clicca su quick start>ok (si spegne lo schermo), entro 1 minuto si dovrebbe riaccendere lo schermo e dopo qualche secondo si abbassa la percentuale della batteria, poi caricalo fino al 100%. (Se per esempio la percentuale si abbassa fino all'88% vuol dire che prima della calibrazione la batteria veniva caricata solo fino all'88% perché il cell non leggeva bene la percentuale batteria
    Punto 5:
    Segui il post #296 e aggiorna modem e bootloader, avere quelli del firmware della rom può giovare
    Punto 6:
    Scarica Greenify (possibilmente pro), attivalo come modulo Xposed (Xposed Installer>Moduli e metti la spunta a greenify) e riavvia il cell.
    Poi apri Greenify>Menu>Impostazioni>Modalità operativa>BOOST
    Poi sempre dalle impostazioni di greenify vai in "Funzione basata su Xposed" e attiva "Ibernazione profonda" e "Greenifizzare app di sistema".
    Fatto ciò, chiudi e riapri greenify, schiaccia su + , poi Menu>Mostra tutto>scorri in fondo e clicca su Mostra altre app.
    Adesso hai l'elenco completo delle app.
    Clicca su TUTTE quelle che non servono attive in background (come i giochi.. ma non whatsapp sennò non ricevi le notifiche) (ATTENZIONE alle app rosse che sono quelle di sistema, iberna solo quelle che ritieni sicuro ibernare - come la galleria) e poi clicca sulla spunta in basso a destra.
    Infine vai in Menu>Crea scorciatoia per l'ibernazione>Iberna ora.
    Questo ti creerà un widget nella schermata home, cliccalo spesso perché quando lo clicchi si ibernano tutte le app che hai selezionato precedentemente
    Con questo dovresti ottenere una migliore autonomia.
    Ovviamente la luminosità bassa giova moltissimo.
    Spero ti sia d'aiuto, comunque è normale che la batteria non si assesti in 2 giorni dall'installazione
    Ho fatto tutto ciò che mi hai consigliato, nel pomeriggio metto anche i tuoi modem e bootloader.
    quello della batteria va rifatto ogni tanto?
    a quante ore di schermo acceso arrivo di schermo acceso di media?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato brik85 per il post:
    capoccia (29-11-16)
  6. #393
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da brik85 Visualizza il messaggio
    Il punto 2 è da seguire solo dopo il flash di una rom o qualcosa di pesante..
    Io faccio 5h30 con un utilizzo medio-medialto ..
    Se poi lo utilizzi poco il record è di 6h40.. ma arrivi a questi livelli solo se stai sotto rete wifi e usi il cell solo per scrivere mex e navigare su internet (con luminosità bassa si intende)
  7. #394
    Feb 2015
    Torino
    ciao,
    ho tentato di fare l'aggiornamento del modem e bootloader ma quando apro kies non trova il telefono non avendo più la sua touchwiz originale, proseguendo scarico i 2 file ma quando apro odin non posso selezionare nient'altro che AP e anche dalle impostazioni non posso modificare nessuna spunta. come mai?
    grazie a @lucadalba sono riuscito a risolvere il problema, ho scaricato la versione 3.10.7 di odin ed è andato tutto a buon fine!
    Ultima modifica di brik85; 22-11-16 alle 16:39 - Motivo: problema risolto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato brik85 per il post:
    lucadalba (23-11-16)
  9. #395
    Jan 2015
    samsung galaxy s5
    ma posso aggiornare il kernel alla 2.2 senza fare wipe vero?? mmi spigate come fare cioè scarico lo zip e lo flesho??
  10. #396
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da sasysax94 Visualizza il messaggio
    Ho appena aggiornato alla versione stabile 2.4. Lo puoi fare dall'app Boeffla config V2, vai su azione e poi sulla voce "carica e installa il kernel" , questa procedura funziona solo se hai la recovery TWRP 2.8.5.0 o superiore.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Droidren per il post:
    lucadalba (28-11-16)
  12. #397
    Nov 2015
    Puglia
    Scarica zip e flasha
  13. #398
    Xiaomi mi A1 4/64
    Con questa rom meglio gravity box o wanam?
  14. #399
    Nov 2015
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da tattare1987 Visualizza il messaggio
    Gravity è per AOSP e questa rom è TouchWiz quindi ci vuole Wanam (anche se gravity è in parte compatibile).
    Inoltre nella rom è incluso Firefds Kit (versione modificata di XTouchWiz (Wanam per Marshmallow) per S5 e Note 4)
  15. #400
    Xiaomi mi A1 4/64
    Sì l'ho visto nella rom. Io però vorrei modificare i colori dei toggle sulla barra delle notifiche per renderli simili ai nuovi s e con firefds non si può. Sbaglio?
    Ultima modifica di tattare1987; 29-11-16 alle 12:45
