Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 81
[ROM][AOSP][CM13 6.0.1] CyanogenMod 13.0 Official per klte (Galaxy S5 G900F)
  1. #61
    Ho provato diversi temi ma in nessun caso mi cambia l'animazione di avvio, è un problemi solo mio oppure ad altri funziona?
    Galaxy S5 - CM13
    Senior Droid L'avatar di xandreasx
    Sep 2010
    Xiaomi Mi8
    Ringraziato 90 volte in 80 Posts
    Ragazzi ma conviene mettere la snapshot o l'ultima nightly?
    La vorrei il più stabile possibile e vorrei tenerla per un bel pò
    Recensioni,Test e molto altro!
    Vienici a trovare su Youtube
  4. #63
    Sep 2010
    Xiaomi Mi8
    Scusate se riscrivo,ho messo l'ultima nightly ma il volume del microfono è bassissimo
    Come si può risolvere?
  5. #64
    Salve a tutti, non so se sia la sezione giusta per postare, ho un problema che sembra irrisolvibile: per provare una nuova rom, ho fatto il backup della cm13 via recovery e tutto è andato a buon fine. Causa ripensamenti, l'ho ripristinata e anche qui non ci sono stati problemi. Dalla nightly del 19 settembre con cui avevo fatto il backup l'ho aggiornata a quella del 21, e adesso ad ogni avvio mi esce "L'applicazione Google Play Services si è bloccata in modo anomalo". Ho provato a cercare su google tutte le soluzioni possibili, quali disinstallare la versione e sostituirla con quella di fabbrica, ho provato a fare il wipe cache e il dalvik cache, poi l'ho reinstallata ma dà nuovamente lo stesso messaggio e non va via. A causa di questo rompirompi, non posso né fare backup su Whatsapp e mi ha fatto sparire tutti i dati memorizzati. C'è un fix o è possibile trovare una soluzione che non mi faccia fare un wipe completo a causa del play services? Perché ho dati molto importanti e non vorrei cancellare tutto per una stupidaggine, poi figuriamoci con titanium che non ripristina app e dati perché non li trova...
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di cecio97
    OnePlus 5t
    Ringraziato 102 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da xandreasx Visualizza il messaggio
    Io da CM13 sono passato a resurrection remix ma il problema persiste, un utente se vai indietro con le pagine ha scritto un modo con cui ha risolto (io l'ho provato e non è cambiato nulla)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cecio97 per il post:
    xandreasx (23-09-16)
  8. #66
    Mettendo la sequenza come blocca schermo non riesco a veder l'orologio se non dopo aver sbloccato.
    C'è qualche setting dedicato per vedere l'orologio sopra la sequenza come nella ROM stock?
  9. #67
    Nov 2013
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Ciao a tutti, la rom stock ha una opzione che aumenta la sensibilità del display per poterlo usare con i guanti, su questa CM13 è presente qualcosa di simile?
  10. #68
    Oct 2010
    Salve a tutti,
    leggendo questa guida mi sono deciso a provare la CM13 ma quando provo a caricare la rom in recovery mode non va a buon fine e mi appare in rosso ERRORE 7
    Ho seguito la guida punto punto e l'altra cosa strana avviene quando vado ad usare Samsung Tools per fare il backup della EFS: la cartella non viene creata sulla carta SD quando questa e' selezionata,ma appare solo sulla memoria interna del telefono quando seleziono questo percorso ma i file all'interno figurano 0 byte.
    Puo' essere che il root non e' andato a buon fine?
    Oppure puo' dipendere che sul cell avevo caricato il primo ffirmware 6.0.1 che si era reso disponibile in rete che non era di origine italiana?
    La versione built risulta essere : MMB29M.G900FXXS1CPC0
    Versione banda base: G900FXXU1CPB8
    Versione Kernel 3.4.0-7182592 10 Marzo 2016
    Grazie mille a chi avra' la pazienza di darmi un consiglio.
  11. #69
    Napoli
    Xperia X8-Galaxy S Advance
    Raga qualcuno ha avuto il problema che non permette di aprire la fotocamera per caso? Ho installato la nightly del 17/10/2016
    Telefono: Samsung Galaxy S Advance
    Rom: Stock JB 4.1.2 + Root
    Kernel: ThunderZap 3.0
  12. #70
    ANT+ funziona con questa rom ???
    GRAZIE
