c'è il thread della rom in cui chiedere.....
sposto
sposto
cecio97 (14-09-16)
In che modo li hai modificati?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di cecio97; 14-09-16 alle 20:13
Ora non ricordo quali fossero i valori originali, comunque ecco di seguito il recording scenario modificato
Ovviamente, se si vuole procedere con la modifica, consiglio di fare un bakcup del file originale ed una volta effettuata la variazione con un file manager contenente un editor, serve un riavvio ed il volume delle registrazioni dovrebbe diventare normale.<!-- Recording Scenario -->
<path name="rec-main-mic">
<path name="main-mic" />
<ctl name="DEC2 Volume" value="106" />
</path>
<path name="rec-sub-mic">
<path name="sub-mic" />
<ctl name="DEC4 Volume" value="106" />
</path>
<path name="rec-headset-mic">
<path name="ear-mic" />
<ctl name="ADC2 Volume" value="14" />
<ctl name="DEC5 Volume" value="106" />
</path>
<path name="rec-stereo-mic">
<ctl name="Main Mic Delay" value="4" />
<path name="sub-main-mic" />
</path>
<path name="rec-high-gain-main-mic">
</path>
<path name="rec-high-gain-sub-mic">
</path>
<path name="rec-high-gain-headset-mic">
</path>
<path name="rec-high-gain-stereo-mic">
<path name="sub-3rd-mic" />
</path>
<path name="rec-NS-mic-interview">
<ctl name="ES705 TX1 Enable" value="1" />
<path name="main-sub-mic" />
<ctl name="DEC2 Volume" value="87" />
<ctl name="DEC4 Volume" value="87" />
<ctl name="ES705-AP Tx Channels" value="One" />
<ctl name="Internal Route Config" value="7" />
</path>
<path name="rec-NS-mic-conversation">
<ctl name="Internal Route Config" value="8" />
</path>
<path name="rec-NS-mic-conference">
</path>
<!-- end of Recording Scenario -->
Ultima modifica di fabrixz; 15-09-16 alle 21:26
Ho provato a modificare, riavviato ma nulla, se riproduco un'audio lo sento ancora basso
Penso sia più un problema di Whatsapp, dato che mi succede anche con i messaggi ricevuti
Ultima modifica di cecio97; 15-09-16 alle 21:55
Io ho risolto in quel modo. Comunque se dovesse essere un problema dello speaker del tuo telefono, prova a confrontare gli spettri audio di registrazioni prima e dopo la modifica, perché in ogni caso hai alzato i valori delle registrazioni, se non ci dovessero essere variazioni, non so, magari è un problema di microfono.
p.s. hai salvato le modifiche? giusto per non lasciare nessun caso escluso
Questo segno: <
Deve essere come tutti gli altri nel file di testo? Perché quando vado a copiare la parte di testo che mi hai passato me li allinea tutti a sinistra
Allora: sì, deve essere tutto come da file originale, le uniche cose da modificare sono i numeri dopo i vari "value", anche perché, appunto, penso che copiando e incollando cambi la formattazione. In ogni caso non è un pezzo da aggiungere al mixer_path.xml, in quanto quest'ultimo già contiene la stringa e, ripeto, sono solo i valori che devono essere modificati
Ok grazie ora provo a modificare solo i numeri
