Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 81
[ROM][AOSP][CM13 6.0.1] CyanogenMod 13.0 Official per klte (Galaxy S5 G900F)
  1. #71
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    Come risolvo il problema del riavvio se provo a chiamare?
    Androidiano L'avatar di Pillo85
    Salve ragazzi, qualcuno potrebbe passarmi il file sec_touchkey.kl?
    il percorso è il seguente:
    system/usr/keylayout/sec_touchkey.kl
    Purtroppo mentre disabilitavo i tasti soft ho erroneamente cancellato tutto il file.
    Grazie mille
  4. #73
    Senior Droid L'avatar di Antonio97Lgl7
    Oct 2013
    Lg p700, Galaxy S2, Galaxy s5
    Ringraziato 132 volte in 85 Posts
    Segnalo che è appena uscita la prima nightly ufficiale della CM 14.1.. Magari sarebbe bello creare un thread dove confrontarci su questa rom
    Device attuale: Samsung Galaxy s7 (G930f)
    Vecchi device: Samsung galaxy s5/Samsung Galaxy s2 16gb/LG P700
  5. #74
    Io l'ho installata ieri, devo dire che per ora mi ha fatto un'ottima impressione.
  6. #75
    Mar 2015
    Ciao a tutti, ma solo io ho il problema del volume bassissimo quando invio messaggi vocali con whatsup?
  7. #76
    Aug 2013
    Ciao Forum,
    Anzitutto se è la sezione sbagliata chiedo scusa; ho postato qui perché xposed è molto legato all'hardware ma se fosse necessario spostare la discussione, ovviamente come non detto.
    Non riesco a installare xposed su un S5 e vi chiedo come posso risolvere. I dati che mi fornisce "hardware info" sono:
    sistema: android 6.0.1
    livello API: 23
    processore: ARMv7 Processor rev 1
    set istruzioni: armeabi-v7a, armeabi
    istruzioni SIMD: NEON
    Sono quindi andato a prendere il file corrispondente, che mi risulta essere questo:
    xposed-v87-sdk23-arm.zip
    Si installa in recovery senza problemi, la apk di google play si installa senza problemi ma il box di stato mi dice questo:
    Xposed non è (ancora) compatibile con l'SDK android 23 o con l'architettura (armeabi-v7a) del tuo processore.
    CANNOT LINK EXECUTABLE: library "libdvm.so" not found
    page record for 0xb6f8f04c was not found (block_size=64)
    Google non mi aiuta, dato che sembrano tutti problemi che credo di non aver avuto (match versioni, installazione tramite recovery prima della app, etc.). Avevo già fatto un primo downgrade da android 7 dato che per il processore non c'è xposed, se non è risolvibile per qualche motivo posso ancora downgradare senza problemi ma ovviamente prima di rimettere mano a tutto il ciborio mi piacerebbe sapere se così risolverei.
    Grazie per ogni aiuto che potrete darmi
  8. #77
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da arkeo2001 Visualizza il messaggio
    Ciao Forum,
    livello API: 23
    sposto nel thread della rom cm 13
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7741109
    puoi comunque dare anche una letta nel thread di xposed per s5
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7755980
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    arkeo2001 (13-01-17)
  10. #78
    Aug 2013
    Grazie mille vado lì!
  11. #79
    Sep 2016
    Sto riscontrando un bug fastidioso, sulla torcia e sulla fotocamera sto cercando di capire il momento esatto in cui si verifica
    5. Schiacciare su Install, schiacciare sullo zip della ROM e fare uno swipe per confermare. Finita l'installazione tornare indietro (tasto home)
    6. Schiacciare su Install, schiacciare sullo zip delle GAPPS Nano e fare uno swipe per confermare. Finita l'installazione tornare indietro (tasto home)
    7. Schiacciare su Install, schiacciare sullo zip del FIX CONTATTI + OROLOGIO.
    Fatto questo ancora funzionano.
    Quando si installa boeffla-kernel-3.5-CM13.0-g900f-anykernel.recovery.zip la fotocamera e la torcia smettono di funzionare.
    ora provo con le versioni precedenti. E' un bug riscontrato con tantissime prove, quindi sono sicuro al 100%
    Dopo aver provato svariati kernel ho la certezza assoluta che l'unico che non presente il problema oltre a quello suggerito da luca alba è il 3.2
    Ultima modifica di furioso80; 15-01-17 alle 18:55
  12. #80
    Sep 2016
    C'è un consumo enorme di batteria, frugando un pò nel web ho trovato che la cyanogenmod 13 ha bisogno di disabilitare la ricerca wifi, posto qui per poter dare una mano a tutti.
    Impostazioni > Geolocalizzazione > Impostazioni (i tre puntini allineati verticalmente in alto a destra) > Ricerca > Togliere la spunta su “Ricerca di reti Wi-fi”
    Spero che il battery drain si risolva
