Visualizza i risultati del sondaggio: Quale tra l vecchia Cyanognemod e Lineage Os preferite?
Chi ha votato
18. Non puoi votare questo sondaggio
  • Lineage OS
    13 72.22%
  • CyanogenMod
    3 16.67%
  • Non noto differenze
    2 11.11%
Pagina 13 di 25 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 249
[ROM] [OFFICIAL] LineageOS 14.X per Galaxy S5 | Android 7.X Nougat
  1. #121
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da FrancescoBertoni Visualizza il messaggio
    scusa io avevo supersu già installato però mi dice che devo aggiornarlo e non riesco a farlo, come faccio?
    se lo avevi prima di flashare la rom, te lo ha cancellato... quindi devi riflasharlo, usando l'ultima versione che ho linkato poco sopra.
    Androidiano L'avatar di 8749michelep
    Salve ragazzi non so se è la sezione giusta ma mi scuo in anticipo se lo fosse ma credo che questa sezione sia la più appropriata per scrivere il mio problema.
    In pratica sul mio S5 G900F ho installato firmware di Lineage OS 14.1 vecchia Cyano e come recovery sto usando la TWRP 3.1.0 (credo che sia l'ultilma versione). Ho effettuato il backup di tutto da recovery per poter ripristinare il tutto se servisse, dopo aver fatto il backup ho voluto fare delle prove per vedere se funzionasse. Quando faccio il ripristino ovviamente di tutto il device mi dice che la partizione modem è in sola lettura e che quindi non può procedere. qualcuno mi potrebbe aiutare a capire come faccio a mettere la partizione in lettura/scrittura?
  4. #123
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da 8749michelep Visualizza il messaggio
    sposto nel thread dedicato:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-x-nougat.html
  5. #124
    Ma non c'è proprio modo di avere un'app fotocamera decente su questa rom?
    Da quanto ho capito la grossa differenza sta nei driver... in questa AOSP sono "generici"... mentre nella TW il firmware è fatto ad hoc per S5 e quindi meglio ottimizzati... quindi inutile scarica app di terze parti perchè comunque non fanno miracoli. Ho provato e fare dei test scattando con app Samsung e Zoom FX e siamo li... foto buone. Provato su Lineage con zoom FX e quella stock AOSP e sono brutte entrambe... rumorose e male bilanciate...
    Il buon Luca aveva parlato di nuovi driver per la GPU adreno 330 che si potevano flashare... quindi se si possono aggiornare questi driver... magari c'è un modo per flashare anche i driver della TW su quessta AOSP in modo da avere foto decenti.
    Perchè la rom va molto bene e il cellulare è super reattivo, veloce e un piacere da usare. Non un impuntamento... ma la fotocamera... solo questo mi blocca e mi fa sempre tornare alla stock.
    Sapete se c'è un modo per risolvere o qualche workaround per avere buone fotografie su questa rom?
    Grazie!
  6. #125
    Androidiano L'avatar di Zenigata75
    Sep 2013
    Scusate il disturbo
    Ho installato molto tempo fa la rom lineageOS sul mio S5
    Fino alla nightly 20170308 tutto andava abbastanza bene, tranne alcuni impuntamenti del programma immagini e qualche bug con i volumi
    purtroppo però con tutti i successivi aggiornamenti, perdo la funzione telefonica
    mi dice che non c'è rete cellulare e in alto il simbolo della rete cellulare è tagliata (oltre a non chiedermi il pin per la scheda telefonica)
    Sono costretto a ripristinare la 0308 per poter utilizzare il telefono
    Sbaglio io in qualcosa?
    Chi può darmi qualche delucidazione?
    Huawei P8 Lite - con permessi di root -
    Samsung Tab S2 SM-T815 - con permessi di root -
  7. #126
    Quote Originariamente inviato da Zenigata75 Visualizza il messaggio
    Scusate il disturbo
    Fai installazione pulita o hai flashato sopra...?
    Potrebbe essere quello... che magari ha bisogno di un wipe (anche se è una seccatura ogni settimana dover fare wipe... ma una volta ogni tanto male non è).
    Inoltre considera che non è detto che ogni aggiornamento sia migliorativo di tutto... magari hanno messo a posto qualcosa e guastato altro... e magari le modifiche fatte, flashate sulla vecchia... crea qualche conflitto e ti da errore...
    Prova a fare wipe completo e riflashare l'ultima. Io con la versione del 19 andava bene e senza problemi da te evidenziati.
  8. #127
    Sep 2013
    Ho provato a ripristinare la 0308 che era l'ultima sicura funzionante, ma andava tutto in crash, sia la parte dei contatti (android.process.acore) che la parte telefonica (android.process.phone)
    Così mi sono convinto a fare una factory reset
    ma rimettendo la 0419 continua a non riconoscere la parte telefonica
    niente completamente
    in questo momento sto provando a rifare un FR e rimettere la 0308
    Anche se mi sta venendo il dubbio di cambiare completamente ROM
    EDIT... confermo che con la 0308 la parte della fonia funziona
    Ultima modifica di Zenigata75; 26-04-17 alle 15:26
  9. #128
    Prova a fare un wipe completo. Vai in advanced e rimuovi tutto... E da li fai una nuova installazione.
    Ovviamente occhio a non fare wipe anche della Sd... se non sbaglio sono le prima 4 voci da flaggare... In questo modo formatta tutto e hai un cellulare completamente pulito... su cui installare la rom.
  10. #129
    Sep 2013
    è esattamente quello che ho fatto
    ho piallato il telefono in lungo e in largo tranne la SD
    poi ho installato la 0419 ma la fonia non va
    ho ripiallato tutto e rimesso il 0308 e funziona
    Ultima modifica di Zenigata75; 26-04-17 alle 16:44
  11. #130
    Non saprei... a me vanno liscie...
    Che ci siano problemi di modem?
    Flash are un firmware stock con Odin e poi rifare il giro di twrp e Lineage?
