Pagina 38 di 46 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 456
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding [GS6 EDGE]
  1. #371
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da tiziman Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho un problema che mi assilla da mesi e vorrei sapere qual'è. Ho un S6 edge brandizzato a Wind, appena comprato l' ho sbrandizzato ITV, ora il mio problema è che non riesco a fare il root, Odin arriva alla dicitura : NAND write start.....Failed. premetto che ho cambiato porta usb più volte, cambiato cavo, cambiato computer, niente da fare, sempre lo stesso risultato. Riscaricato il file per paura fosse corrotto. Niente di niente. Lascio alla vostra esperienza, sperando di riuscire a poter installare una custom rom. Mai avuto questo problema e ho rotato tutti la serie S dal primo all'ultimo senza problemi.
    Prova con questo Odin https://www.dropbox.com/s/jriyw528mi....10.7.zip?dl=0
    Androidiano L'avatar di tiziman
    Mar 2011
    Novara
    S6 Edge
    Grazie per la risposta, ho provato praticamnete tutte le versioni di odin disponibili. Ora finalmente ho risolto, bisognava disattivare il blocco riattivazione nelle impostazioni, era quello che mi bloccava Odin, incredibile. Appena disattivato , tutto è andato alla perfezione.
    Inviato dal mio Samsung S6 Edge
  4. #373
    Sep 2009
    Giusto, quello inibisce il flash con Odin, non ci avevo pensato. Molto bene l'importante è avere risolto
  5. #374
    Allora, ho un s6 edge no brand aggiornato all'ultima release.
    Avrei necessità di metterci sopra il Brand Tim che però, essendo più vecchio, non mi si installa a causa del nuovo bootloader.
    Esiste un sistema, un trucco, un workaround per farlo forzosamente?
  6. #375
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da bugsrunner Visualizza il messaggio
    Topic spostato in sezione modding e unito al thread di riferimento. No mi spiace, con gli ultimi aggiornamenti è impossibile tornare indietro
  7. #376
    Ok grazie e scusa per l'errore.
    aspetto aggiornamento Tim
  8. #377
    Xperia P
    BuonGiorno ragazzi vorrei flashare la rom XtrestoLite la versione 3.3.1 final, andando nella discussione che riguarda la rom direttamente su xda ho trovato la guida, ho eseguito il root senza problemi ed ora dovrei flashare il bootloader e il firmware ma non so come fare, devo flasharli da recovery mod o con odin?
    scaricati attualmente ho :
    G925F-XXU3DPDP-BOOTLOADER
    G925F-XXU3DPDP-MODEM
    mi serve qualcos'altro per portare a termine l'operazione? Premetto che ho già flashato tramite app ufficiale TWRP la recovery,
    Dopo l'installazione del bootloader e del firmware nella guida appaiono i soliti passaggi ma non so cosa fare a questo punto.
    Ringrazio a tutti per qualsiasi aiuto o chiarimento.
    Ultima modifica di wolfango1997; 13-01-17 alle 13:41
  9. #378
    Feb 2017
    Salve, ho un piccolo (enorme) problema, dovrei attivare L' USB Debugging, ma non ho accesso al telefono. Il mio scopo finale è quello in installare una Custom ROM, ma devo prima mettere la recovery twrp, per fare questo devo sbloccare il bootloader, ma.. devo attivare questo benedetto USB Debugging.
    Come posso fare?
  10. #379
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Davideeeee Visualizza il messaggio
    Come posso fare?
    Topic spostato in sezione modding e unito al thread di riferimento. Non c'è nessun bootloader da sbloccare su Samsung. Generalmente le custom rom hanno già il root installato in fase di flash della rom, basta mettere la custom recovery twrp e poi flash rom non serve attivare il debug prima
  11. #380
    Feb 2017
    E come la metto la twrp?
    Io non ho accesso alla rom stock
    Ultima modifica di bluflight13; 10-02-17 alle 18:44
