Pagina 132 di 218 primaprima ... 3282122130131132133134142182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 2175
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[GS6 FLAT]
  1. #1311
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Salve, vorrei qualche dritta, su come allineare il csc.
    Precedentemente la procedura prevedeva il distacco della batteria prima che si riavviasse in modo di andare poi in dl mode e proseguire con la procedura, ora come si opera ? Spero di aver cercato bene ma non mi sembra di trovare una eventuale guida sbaglio ?
    Grazie !
    Palermo
    S6, 1+1,S5, Mi4
    allora ragazzi scusate una domanda, perchè io sto perdendo i neuroni appresso a XDA, la procedura funzionante per il root su s6 con 5.1.1 OI9 dove la trovo, perchè ad alcuni che io sappia la procedura guidata con UNikernel non funge
    GALAXY S1---:-)----->GALAXY S2 :-D----> GALAXY S3 :-O----> GALAXY S6<3
    Samsnug Galaxy S VI Sapphire
    Blumak Rom
    Nova Launcher Prime
    Unikernel
  4. #1313
    Non trovo riscontro, si sa già quali differenze hanno i firmware serie 3C (es.G920FXXU3COL1) rispetto ai 3Q (es.G920FXXU3QOLH) forse si possono usare indiscriminatamente come accadeva per l'S5 serie 1B e 1P ?
    up
    da un confronto però noto:
    3C 3Q
    boot.img 27.625.760 27.691.296
    cache.img 9.232.672 19.370.272
    cm.bin 2.113.808 2.114.048
    hidden.img 7.733.488 17.146.368
    modem.bin 40.434.800 40.407.040
    recovery.img 28.680.480 28.750.336
    sboot.bin 1.634.576 1.634.816
    system.img 3.622.104.512 3.628.785.152
    dove cache e hidden sono completamente diversi come dimensione !!!
    Ultima modifica di AndroSolo; 09-02-16 alle 16:02
  5. #1314
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    up
    3C 3Q
    hanno evidentemente csc e app installate diverse.. niente di strordinario.. esiste anche 3S se vogliamo aggiungere, ma non cambia granche.. discorso flash a parte.. perche se flasho una partizione troppo grossa rispetto alla dimensione reale della mia esistente sul telefono mi da faile mi trovo con il telefono in softbrick e devo flashare un fw corretto per la vs csc che ha il telefono di default a meno di usare il file pit.
    tutto questo lo dico solo per completezza di informazioni
    nei firmware samsung abbiamo imparatoa distinguere le varie sigle:
    G920FXXU3COL1
    si compone del modello
    G920
    la variante
    FXX per europa
    U user release (costante)
    3 versione bootloader
    COL1 versione con sequenza per data di update, lettere successive indicano data successiva ( anche se in teoria potrebbe non essere basato sulla versione piu recente - quello dipende dal n* della build scritto nelle build.prop)
    detto questo.. non consiglio MAI l'utilizzo di versioni non esattamente indicate ( anche se io al momento ho installato il system del Korea) lo faccio a mio rischio e pericolo e sono perfettame te consapevole dei rischi che corro e sono in generale - seppur con qualche sudata fredda di tanto in tanto- in grado di ripristinarlo.. per di piu i vantaggi che si possono ottenere sono inesistenti.. non vedo perche rischiare!!!
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    bluflight13 (09-02-16)
  7. #1315
    Salve ho appena acquistato su ebay un samsung sm-g920x ma mi sono accorto che non posso utilizzarlo in quanto ha attivo la "samsung retail mode". Ho cercato di tutto su google, come rootarlo un firmware stock o una rom ma non ho trovato niente a riguardo. Ho provato la procedura con i vari codici 5444 ecc... per disattivarlo ma niente. Volevo sapere se ho fatto un buco nell'acqua o se c'è una guida o un modo per poter disattivare questa funzione. Grazie in anticipo per eventuali risposte. Sono nelle vostre mani
  8. #1316
    Quote Originariamente inviato da bramby45 Visualizza il messaggio
    Ma non hai contattato chi te l'ha venduto?
    In ogni caso hai eseguito questo?
    Then go to Configuration Settings and enter the password 5444 to unlock it.
    Uncheck “Disable the Factory Reset” box and enter the following password M729Q16K8546.
    Turn of the phone and then boot into Recovery Mode
    Go to Wipe data and Factory Reset and then press OK.
    The phone will restart and once it is turned on the Retail Mode feature will be removed
    Ultima modifica di AndroSolo; 10-02-16 alle 07:37
  9. #1317
    Ho effettuato più volte la procedura ma continua sempre ad utilizzare la retail mode. Ho notato dalla recovery mode che mi da il seguente firmware:
    g920xxxu1coh3 .....credi possa essere il suo?
  10. #1318
    Sep 2009
    Cerca di prestare più attenzione la prossima volta, domande che riguardino il modding vanno trattate qui in sezione modding all'interno del thread SUPPORTO MODDING per le info generiche. Il G920x è una unità demo, non hai modo di renderlo utilizzabile, non ha nemmeno la componente radio/telefonica. Le demo unit non sono s6 normali, hanno un software gestito in maniera diversa. Non esistono fimware per G920X
  11. #1319
    Ops. Non avevo notato la "X" purtroppo devo confermare quanto ti hanno già detto, non c'è nulla da fare, non ti resta che tentare tramite ebay di recuperare, ma se non hai pagato con PayPal la vedo dura sorry!
  12. #1320
    Baby Droid L'avatar di nealcaffrey
    Jan 2015
    Samsung Galaxy Note 3
    Ciao a tutti! Vorrei fare il root al mio S6, ma sono un po' indeciso su come procedere e quale sia la strada migliore e più indolore. Pensavo si usare cf autoroot ma leggo che ci sono problemi; quindi le alternative sono 2: o recovery modificata e unikernel o recovery modificata e supersu. Tra le 2 preferisco la seconda. Che dite? Inoltre un chiarimento sul root: ok si perde la garanzia, ma quello che mi preme è un'altra cosa: il lettore di impronte col root non funziona più? Lo potrò usare ancora con applicazioni tipo lastpass, l'app della banca o altre? Se sì l'unica cosa che perderei sarebbe l'uso di Samsung Pay e Android Pay (che credo non userò mai)? Scusate per le molte domande. Grazie anticipatamente a tutti.
