Scusate la domanda banale ma ho provato a cercare e non ho trovato risposta...ho sbrandizzato il mio S6 passando da firmware HUI a quello ITV. Attualmente monto il FW XXS5DQC1.
Dovendo portare il telefono in assistenza e, comunque, volendo passare a Nougat ho provato a reinstallare il FW H3G più recente ma non ci sono riuscito a causa della differente versione dei bootloader, da quanto ho capito. Il firmware più recente H3G, infatti, è XXU4DPJ4.
C'è un modo, quindi, per bypassare il problema e reinstallare il firmware che il telefono montava all'acquisto? E se sì, quale? Devo andare direttamente con Nougat visto che la sigla è XXU5EQCN?
Grazie mille per l'attenzione!
danguard1976
No con la revisione nuova del bootloader che hai messo, non puoi tornare indietro a revisione 4. Devi mettere il firmware h3g nougat, ammesso che ci sia. Non è bypassabile
Si c'è, anche se da Sammobile ci vogliono 10 ore per scaricarlo!
Quindi faccio un reset ed installo semplicemente il FW con Odin, aprendo il file tar alla voce AP?
danguard1976
Vedo di scaricatelo io stasera così poi lo scarichi da un mirror veloce. Il ripristino ai dati di fabbrica più che altro va fatto dopo il flash dalla recovery stock
danguard1976
Grazie!!!!!!
Ecco qui: download G920FXXU5EQCN_G920FHUI5EQC3_HUI.zip
Ciao a tutti, un paio di domande. Attualmente sul mio S6 ho il software orginale 6.0.1, root e recovery modificata. Ho letto che con il nuovo 7.0 rilasciato da poco da Samsung, per via di alcune limitazioni se si effettua il root e non si è disattivato la criptazione dei dati c'è il forte pericolo di andare in bootloop. Mi confermate questa cosa?
E poi la domanda fondamentale: se volessi installare il 7.0 e poi procedere con recovery+root, come dovrei procedere e che recovery dovrei usare?
Grazie mille
Wea
Grazie mille
Si ho letto qualcosa in merito. Per sicurezza aspetterei una nuova release di supersu prima di svventurarsi nel modding con nougat
Nougat 7 downgrade
Ciao a tutti , ieri sera mia moglie per sbaglio ha fatto l'aggiornamento a 7 , non gli piace e vorrebbe tornare alla versione precedente 6.0.1 , vorrei un consigli su come procedere
Pensavo di fare in questo modo :
Backup con smart switch
Recuperare d SamMobile la versione 6.0.1 itv
Con Odin ricaricare la 6.0.1
Con smart switch riprostinare il backup
Dovrebbe tornare tutto come prima dell'aggiornamento , credo , consigli ?
ilcorsarorosso
Topic spostato in sezione modding e unito al thread di riferimento. Puoi fare come hai detto, ma prima bisogna assicurarsi un paio di cose:
- che firmware ogirinale monta il tuo telefono? E' un brandizzato?
bluflight13
Adesso non ce l'ho sotto mano , non e' mai stato manipolato , ha sempre fatto gli aggiornamenti ufficiali , aveva 6.0.1 poi ieri sera per sbaglio ha fatto partire l'aggiornamento e alla fine si e' trovata installato 7.0.
Il terminale e' un NO BRAND.
Da Sam Mobile ho scaricato l'ultima versione di 6.0.1 ITV ( Italia )
Devo fare qualche verifica prima di procedere ?
ilcorsarorosso
Da dialer digita *#1234# e riporta le sigle che compaiono, così vediamo. Più che altro per controllare che il nuovo firmware nougat non abbia una nuova revisione di bootloader che allora ne impedirebbe il downgrade
[QUOTE=bluflight13;7857106]Da dialer digita *#1234# e riporta le sigle che compaiono, così vediamo. Più che altro per controllare che il nuovo firmware nougat non abbia una nuova revisione di bootloader che allora ne impedirebbe il downgrade
Inviato dal mio SM-G935F [/QUOTE ]
AP:G920FXXU5EQD3
CP:G920FXXU5EQCD
CSC:G920FITV5EQD1
Model:SM-G920F
ilcorsarorosso
AP:G920FXXU5EQD3
CP:G920FXXU5EQCD
CSC:G920FITV5EQD1
Model:SM-G920F
Con queste sigle non dovresti avere problemi a tornare indietro, vedo che la revisione di bootloader è la stessa dell'ultimo firmware mm itv. In caso però fai il downgrade, poi serve un factory reset dopo il flash del firmware, sennò non si avvia il telefono
bluflight13
Il factory reset si fa da Odin ?
Ho cercato di ricaricare la 6.0.1 con Odin , la procedura e' corretta , tutti i passi sono come indicato dalla guida , alla fine il terminale si riavvia ma c'e' ancora Nougat ......
ilcorsarorosso
Se il flash con Odin va a buon fine è impossibile che rimanga nougat. Che firmware hai preso? Va fatto il factory reset dopo il flash, dalla recovery stock
[QUOTE=bluflight13;7857231]Se il flash con Odin va a buon fine è impossibile che rimanga nougat. Che firmware hai preso? Va fatto il factory reset dopo il flash, dalla recovery stock
Inviato dal mio SM
Ti assicuro che il flash con odine va a buon fine , pass in verde al termine e log senza errori , il firmware che ho caricato e' questo
https://www.sammobile.com/firmwares/...U5EQD4/138638/
Cosa strana , dopo l'aggiornamento a 7 avevo questi valori :
AP:G920FXXU5EQD3
CP:G920FXXU5EQCD
CSC:G920FITV5EQD1
Model:SM-G920F
Dopo aver flashato con Odin 6.0.1 mi trovo questi valori :
AP:G920FXXU5EQD4
CP:G920FXXU5EQCD
CSC:G920FITV5EQD1
Model:SM-G920F
Sembra che ci sia 6.0.1 ma il terminale parte con 7 ........
ilcorsarorosso
AP:G920FXXU5EQD3
CP:G920FXXU5EQCD
CSC:G920FITV5EQD1
Model:SM-G920F
AP:G920FXXU5EQD4
CP:G920FXXU5EQCD
CSC:G920FITV5EQD1
Model:SM-G920F
a da quel che leggo non sembra che ti abbia messo la 6.01 ma una versione piu aggiornata del 7.0 😂
prova a riscaricare un altro file..
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
edit!! su sammobile non esiste il fw itv con 7.0... sei sicuro di aver la 7.0 ???
wuby
Si certo , 7.0
Comunque ho messo questo
Ed e' 6.0.1 , ma il terminale parte con 7.0
si ma quel che dicevo io è che su sammobile come puoi vedere anche tu non c'e un fw itv 7.0, quindi.. il punto è che la 6.0.1 ha un AP piu recente che non la presunta 7.0 che avevi tu..
se tu digitando la stringa vedi i valori che corrispondo al fw che hai installato significa due cose:
1: hai la 6.0.1 e non la .7.0
2: sammobile ha sbagliato e il fw che hai messo non è 6.0.1 ma 7.0 allora cercane uno piu vecchio.
posta per favore lo screenshot da impostazioni -> info dispositivo -> info software.
ilcorsarorosso
wuby
Ecco fatto
ilcorsarorosso
ok allora scegline uno piu vecchio magari di marzo.. controlla solo che abbia nel pda U5xxx come sigla (ovviamente xxx varia, ma il 5 è importante
wuby
Era proprio come dici te , l'ultima versione della 6.0.1 e' la 7.0 , ha cannato Samsung , ho caricato la penultima versione 6.0.1 ed e' andata a buon fine
Sono tornato tranquillamente alla 6.0.1 , ho un problema con il backup delle chat di WhatsApp fatto con 7.0 , durante il ripristino il backup si blocca al 24% , per sicurezza avevo fatto 2 backup ma entrambi si bloccano allo stesso modo.
Ho provato di tutto , anche a disinstallare l'applicazione ma niente , entrambi i backup sono stati fatti in locale sulla memoria interna di S6 ed erano andati a buon fine
Qualche suggerimento ?
ilcorsarorosso
scusa ma come hai fatto a tornare alla 6.0.1 senza fare il wipe data? i dati delle app 7.0 non dovrebbero andare su app 6.0.1 alme o quelli di sistema, quindi whatsapp a parte che non è di sistema non ti si sarebbe dovuto avviare il cell
wuby
Certo che ho fatto il wipe data una volta tornato alla 6.0.1 , con smart switch ho ripstinato i dati che avevo salvato , WhatsApp l'ho anche riinstallato ma non vuole saperne di ripristinare il backup delle chat che avevo fatto quando avevo 7
ilcorsarorosso
ah ok e allora magari i dati delle 2 versioni non sono compatibili.. non saprei in questo caso.. prova a dargli piu tempo..
wuby
Inviato dal mio SM
Se ti riferisci al tempo di ripristino non c'e' storia , arriva al 24% e poi esce il messagggio che non puo' ripristinare il backup .... non credo siano entrambi corrotti , quando li ho fatti sono andati a buon fine e senza messaggi di errore
[QUOTE=ilcorsarorosso;7858551]
wuby
Inviato dal mio SM
no non corrotti ma non compatibili con 6.0 visto che creati con 7.0
[QUOTE=wuby;7858552][QUOTE=ilcorsarorosso;7858551]
Inviato dal mio SM
Si puo' essere , ma il backup lo si fa da WhatsApp , che c'entra Android ?
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi perché sto impazzendo.
Ho un S6 SM-G920F su cui ho installato via OTA l'aggiornamento ad Android 7 Nougat. Mi trovo malissimo sia come estetica che come prestazioni quindi voglio tornare all'ultima versione 6.
Ho scaricato dal sito ufficiale Samsung la Firmware 6.0.1 G920FXXS5DQC1 del 09.03.2017. Il download è andato a buon fine, ma quando vado a scompattare il file zip mi viene fuori un errore in cui mi viene detto che l'archivio è danneggiato, anche se dando ok va avanti e finisce di scompattarlo. Poi flashando il tutto con Odin la procedura a va a buon fine e tutto sembra funzionare.
Però ho paura che il file abbia dei problemi nascosti. Secondo voi devo scaricare un'altra volta il firmware dato che mi dice che l'archivio è danneggiato? L'ho già scaricato due volte e mi da sempre lo stesso errore e ogni volta ci mette tre ore!
P.S.
Approfitto per chiedere: c'è un modo per evitare la periodica fastidiosa notifica di aggiornamento ad Android 7 che io odio?
Grazie!
ciao a tutti ragazzi.. devo fare un lavoretto per un mio amico.. praticamente ha un s6 flat ma non c 'è l imei.. (non so cosa abbia combinato) c'è un modo per crearne un altra? da quello che mi dice dovrebbe aver installato android 7.0 da odin.
Shaka95
cambiarlo non è possibile ed è illegale.. prova a flashare un altro fw da odin e fai un wipe data (ovviamente perde i dati)
Shaka95
wuby
Sfortunatamente per certi casi può (e deve) intervenire solo l'assistenza. Quoto l'amico @wuby.
L'assistenza Samsung dispone di codici IMEI decicati e riconosciuti sia dai gestori che dai database Samsung.
Shaka95
qualche tempo fa avevo scritto per lo stesso problema, l'assistenza Samsung mi aveva proposto cambio scheda madre x circa 280 euro.... avevo perso l' imei flashando una rom. Per fortuna non ho perso la pazienza e son riuscito a recuperarlo con il primo backup che avevo nel PC..... consiglio, armati di pazienza e prova un pò di tutto....al max se non riesci non ti fermare al primo preventivo, saluti.....
Salve ragazzi, dopo due settimane circa dall'update a Nougat mi sono reso conto che il mio Samsung S6 brandizzato TIM non ricarica più in modalità fast charge. La cosa mi da parecchio fastidio e oggi ho anche provato a fare un wipe data e wipe cache per risolvere...ma non ho ottenuto alcun risultato. Ho letto che anche altri utenti hanno avuto questo problema quindi ne deduco che sia l'aggiornamento a causare i problemi.
Volevo chiedervi se, secondo voi, posso risolvere cambiandogli il firmware con Odin. Cosa mi suggerite? Provo con il firmware no brand ita? O consigliate altro? Stavo valutando anche la possibilità di un downgrade: faccio danni?
beppuz
il fast charge è una questione di kernel, se però dalle impostazioni è attivo può valer la pena provare un altro caricabatterie (sempre di un s6 o s7 con cavo originale samsung)
