Pagina 58 di 218 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 2175
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[GS6 FLAT]
  1. #571
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    [quote name="ninohs" post=7086039]praticamente non funzionava piu dopo che avevo provato il flash della 5.1.1 con odin...mi appariva una schermata blu con scritto di usare smart switch ma non riconosceva il telefono...ho flashato il bootloader 5.0.2 che ho trovato nella guida per il root mantenendo knox a 0 per cercare di installare la twrp ed una volta flashato il bt è ripartito
    capito.. come eri entrato in download mode? da menu di riavvio della rom per caso? perché probabilmente non si è preso il bootloader, cosa che spesso succede se non si usa la combo di tasti per accedere al download mode[/QUOTE]
    Non mi ricordo siceramente
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da theshady992 Visualizza il messaggio
    Io sono su 5.0.2 rootata con ping pong! Che io sappia non posso mettere un kernel custom... giusto?
    no per uso con pingpong no.. dovresti passare a 5.1.1con bootloader engineer per usare kernel custom
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #573
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Un saluto a tutti!!!Vi chiedo una piccola curiosità...L'S6 ha la batteria integrata...in caso di un boot loop(sfido chiunque non ne abbia avuti... )come si procede?Con gli altri S precedenti bastava rimuovere la batteria e si entrava in recovery.Con la batteria integrata?Grazie anticipatamente!!!
  5. #574
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    tieni premuto la combo per download mode ( power + vol giu + home) cosi si riavvia il download mode ed esci dal loop, poi anziche premere vol su per accedere alla dl mode, dai annulla e mentre il device si riavvia premi la combinazione per la recovery
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    ettore88 (16-09-15)
  7. #575
    Galaxy S9+
    Molte grazie wuby!!!
  8. #576
    Androidiano VIP L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 185 volte in 172 Posts
    Mai avuto un boot loop!
    Download mode, se rootato entri in recovery e flashi di nuovo la rom, anche via ota con una pendrive risolvi
    Ps: Acquistarlo avendo quel pensiero non ti fa bene!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ingwye per il post:
    ettore88 (16-09-15)
  10. #577
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Il punto è che non è mai uscito dalla downloadmode...infatti anche se provava a riavviare non risolveva nulla... Avendo la recovery custom, magari, sarebbe riuscito ad entrarvi, tuttavia, se stava facendo la guida... Immagino non l'avesse... Ne mio caso risolsi(grazie anche al consiglio di bluflight13 che prontamente intervenne!!), a quanto pare, cambiando porta usb. In realtà feci diverse operazioni, elimina tutti i driver(non limitandosi a disinstallare ma pulendo manualmente l' intero sistema da ogni riferimento a samsung). Reinstallai i driver e provai a flashare con odin 3.10.7, ovviamente falliva...poi ritornano alla 3.10.6 e cambiare indossare porta usb ricerca riprese. Dopo di allora non mi diede più problemi, infatti seguii la guida del root e ora... Bhé eccomi qua.
  11. #578
    Senior Droid L'avatar di danielhouse90
    Nettuno
    iPhone 6S Plus
    Ciao a tutti. Ho scaricato una rom ma non ha il browser stock Samsung. Mi sono fatto inviare un backup da titanium e non riesco a installarlo. Si può installare?
    In uso:
    iPhone 6S Plus
    Macbook Pro 13"
  12. #579
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da danielhouse90 Visualizza il messaggio
    si tratta di una app di system, quindi non puoi installarla via package manager ovvero cliccando sul file e facendo installa, ma devi spostarla in /system/priv-app usando una app root explorer settando i permessi su rw-r--r-- in aggiunta devi essere certo che quella app che ti è stata inviata sia corretta per la tua versione fw e che tu abbia la relativa lib in /system/lib.. fai prima a chiedere nel tread al dev se ha predisposto uno zip da flashare con le app rimosse
  13. #580
    Senior Droid L'avatar di luke100
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Ciao ragazzi... Volevo una conferma... Attualmente sono con 5.0.2 e root con pingpong... Con flahfire faccio un backup.
    Installo la 5.1.1 pulita e faccio il root con procedura dell engineering bootloader per avere contatore a zero.
    Installo quindi la twrp e una rom mod 5.1.1.
    E fin qui tutto ok giusto?
    Ora...
    Se volessi rimettere il vecchio backup fatto con flahfire tramite twrp ci sarebbero problemi? (a patto di non flashare il vecchio bootloader 5.0.2 originale)
    Se ti ho aiutato mettimi un thanks
    S6 Flat 64Gb black and mod
    Note 10.1 2014 605Lte stock
