Pagina 48 di 218 primaprima ... 3846474849505898148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 2175
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[GS6 FLAT]
  1. #471
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferdi72 Visualizza il messaggio
    Ok.. e quindi come dovrei fare??
    Quindi cambiando FW ... si sbrandizza da solo ?? Poi per gli aggiornamenti ??
    allora intanto ti serve il fw che trovi qui o comunque su sammobile:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html
    scarica ed installa i driver del telefono e per farlo basta che installi smart switch:
    Samsung Smart Switch?: Transfer Contacts, Music & More
    scarica odin 3.10.6:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2711451
    una volta fatto ciò devi(leggiti tutti i passaggi prima di iniziare così gia sai che dovrai fare):
    0 installa smart swtch e i driver e collega il telefono al computter, se smart switch te lo riconosce dovrebbe essere tutto ok, quindi scollega il telefono e chiudi smart switch. Per sicurezza una volta chiuso, apri il task manager e controlla che non ci sia nessun suo processo, se così non fosse killalo
    1 estrai il l'archivio del fw in una cartella
    2 estrai il contenuto dell'archivio di odin in una cartella e devi avviare l'exe di odin come amministratore
    3 aperto odin clicchi su ap e devi selezionare il file del fw che hai estratto
    4 mentre carica il file su odin spegni il telefono e riavvialo in download mode (vol giu+power+home)
    5 collega il telefono al pc(che adesso è in download mode) e possibilmente alla stessa porta usb alla quale è stato collegato prima
    6 aspetta che odin riconosca il telefono(uscira scritto nel primo rettangolino piccolo sulla sinistra: com e un numero)
    7 clicca su start ed incrocia le dita che vada tutto come dovrebbe!
    8 non scollegare assolutamente il telefono dal pc prima che odin abbia terminato mi raccomando!!!
    ti dico però una cosa, rispondendo alla domanda che sicuramente vorrai farmi: non so dirti per certo quale fw devi scaricare, a questo punto, a meno che non risponda a breve qualcun altro che ti sa dire con prtecisione, ti consiglio di scaricare il primo oppure su sammobile questo qua: Download firmware: G920FXXU2BOG8_G920FITV2BOG8_ITV - SamMobile
    ed aspettarte la conferma se sono ok i fw, dopo di che procedere al flash. Tanto ci vuole un oretta e mezza per scaricare uno dei 2 perchè sono grossi e la velocità è limitata.
    Ultima modifica di meever; 05-09-15 alle 03:25
    Senior Droid L'avatar di ferdi72
    Feb 2015
    Ringraziato 72 volte in 66 Posts
    Innanzitutto... Grazie mille per le guide , e delucidazione ...
    Visto che come ti ho detto sono a "0" su questo operazione... l' unica mia fortuna e' che ho abbastanza dimestichezza con il pc... programmi zip ecc...
    Ok quindi aspetto conferme da altri di quale FW scaricare .. pi ci aggiorniamo
  4. #473
    Quote Originariamente inviato da Italianissimo Visualizza il messaggio
    No, il segnale c'é semplicemente quando chiamo, ci mette molto più tempo prima di squillare e inoltre spesso risulto non raggiungibile anche se in realtà lo sono
    Ps: Si ho la xtrestolite che é basata sulla 5.1.1.
    Raga nessuna novità ?
  5. #474
    Scelta saggia, appoggio in pieno☺
  6. #475
    Guarda visto che nessuno ti risponde provo a farlo io per quanto possibile. Ti dico subito che non ne ho idea su quale potrebbe essere la causa. Il mio consiglio se non l'hai già fatto è quello di provare a reinstallare la rom(magari una diversa, così sei ancora più sicuro) ovviamente se tutto va come dovrebbe allora hai trovato la causa, viceversa, si può provare a flashare un modem diverso. Se queste due cose non dovessero risolversi... Amico mio... Non so che dirti... Prima di installare la rom attuale(con la stock intendo) dava comunque sto problema?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato meever per il post:
    Italianissimo (05-09-15)
  8. #476
    Quote Originariamente inviato da meever Visualizza il messaggio
    Ciao, no prima non avevo questo problema, ad ogni modo che modem potrei flashare?
  9. #477
    Androidiano VIP L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 185 volte in 172 Posts
    Va flashato il modem del proprio operatore, almeno così ho fatto e mi sono sempre trovato bene
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ingwye per il post:
  11. #478
    http://forum.xda-developers.com/show...55&postcount=3
    Qui c'è ne sono alcuni però quoto quanto detto da ingwye, magari potresti provare con un modem preso dalla rom del brand del tuo operatore...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato meever per il post:
  13. #479
    Quote Originariamente inviato da ingwye Visualizza il messaggio
    Ho dato uno sguardo veloce qui sul forum ma non ho trovato un thread a riguardo, prima che cerchi su xda sapresti indicarmi tu quello giusto?
  14. #480
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    a te http://forum.xda-developers.com/gala...eta-1-t3082467
    Potresti flashare il 5.1.1 Modem: G920F-XXU2BOGH, fatti sempre un nandroid + copia della cartella efs!!
    PS: il tuo è G920F?
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ingwye per il post:
