Pagina 25 di 35 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 348
[GUIDA][G920F] Come ottenere il root su 7/5.1.1 (ATTENZIONE SI PERDE LA GARANZIA)
  1. #241
    Quote Originariamente inviato da smartboy Visualizza il messaggio
    e allora come la mettiamo?? avevo effettuato il root con chainfire sul mio S6 g920F modello da 128gb brand europa, con chainfire e android 6.0.1
    dopo il root, knox 0x1 e stato dispositivo personalizzato, ho cancellato tutte le app spam preinstallate. andava molto bene e l'ho usato così rootato per un po' di mesi, il tel è ancora in garanzia, ma ovviamente avendolo rootato non avrei dovuto avere più garanzia..
    poi ho pensato di rimettere il firmware originale, scaricato da sammobile, riflashato con odin e.... il knox è tornato 0x0 con lo stato del telefono ufficiale. volevo venderlo e quindi l'avevo riportato con il firmware originale, ovviamente pensavo che avesse ancora il knox modificato, che dovrebbe esser stato pari a knox 0x2 e invece è tutto stock, knox 0x0 e uff. tra l'altro ho aggiornato tramite ota con ultimo file di sicurezza.
    riprovato ancora knox 0x1, stato personalizzato.
    riflashato originale, knox 0x0 stato ufficiale.
    sono il primo al mondo? aha io dico che questo knox è falso e io vi ho scritto per dirvi questa notizia. non posso essere l'unico
    Si... Sei l'unico al mondo
    Il knox esiste da anni e tu sei l'unico che dice di poter fare questo.
    Se lo puoi dimostrare con video e foto di prima e dopo apri pure una discussione così facciamo miliardi di visualizzazioni e tu diventi una star del web.
    Altrimenti non alimentare false speranze e creare disinformazione per piacere
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    bluflight13 (23-03-17)
    Treviso
    iPhone XS 512gb, S9+ 256gb
    root tramite le procedure spiegate in questo post con il tool aggiornato di chainfire.
    unroot semplicemente riflashando con odin il firmware originale.
    con root avevo knox 0x1 e stato personalizzato.
    tornato al firmware stock knox 0x0 e stato ufficiale.
    penso che tu abbia sbagliato qualcosa perchè a me è tornato ufficiale e il knox è perfettamente 0x0 (e con il root ne avevo fatte di cose, tolto app preinstallate ecc,)
    resta un mistero ma il mio S6 rootato knox 0x1, non rootato tutto ufficiale. forse sarà perchè il mio è brand europa??
  5. #243
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao, non entro nel merito in quanto è mia personale opinione che il root non serve su questi dispositivi, ma ripeto, mia personale opinione... Però so come funziona il Knox nelle ultime versioni. C'è un chip dedicato (modello qFuse) che, in determinate condizioni interrompe fisicamente tramite impulso di corrente alcune connessioni all'interno dello stesso. Il tutto può essere ripristinato solo con la sostituzione dello stesso.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    bluflight13 (24-03-17)
  7. #244
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    non bastasse porto anche l mia esperienza.. 2 s6 posseduti, entrambi con knox 0x1, e posso garantirti che di firmware stock ne ho flashati parecchi mai cambiato, l'unico modo che esiste al momento è con kernel custom, si inserisce una riga nella ramdisk del kernel e questa riga falsifica lo stato del knox, ma come rimetti tutto stock questo torna a non essere piu falsificato e diventa nuovamente 0x1 perche come diceva dream è un fuse, non un qualcosa di software, ma hardware, che una volta bruciato è andato.. esisteva un modo per rootare senza farlo saltare ed era il bootloader eng, ma andava solo su 5.0
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
  9. #245
    Della garanzia non mi interessa perderla o meno, vorrei solo sapere se è possibile quello che ho scritto sopra.. ricopio :
    Prima di fare danni volevo chiedervi se posso eseguire il root sul mio s6 flat col metodo e i files indicati in prima pagina ..
    G920FXXS4DPIF
    6.0.1
    Knox 2.6
    Inoltre come si fa a sapere se il bootloader è bloccato?
    Grazie...
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  10. #246
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da Alukard Visualizza il messaggio
    G920FXXS4DPIF
    6.0.1
    Knox 2.6
    Grazie...
    si non c'e problema
    per sapere se è bloccato puoi o entrare in download mode e vedere la scritta ractivation lock, oppure da opzioni sviluppatore in impostazioni se oem unlock è attivo
  11. #247
    Sep 2009
    G920FXXS4DPIF
    6.0.1
    Knox 2.6
    Grazie...
    Si puoi seguire la guida. Per G920F non sono mai bloccati i bootloader
  12. #248
    Ciao a tutti, qualcuno di voi ha fatto il root su Android 7.0?
    Esiste una guida?
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da alex27riva Visualizza il messaggio
    Esiste una guida?
    il mio consiglio è custom recovery + flash zip updateSuperSu
  14. #250
    Ok, grazie.
    hai una guida da linkarmi?
    Dopo il root ci sono particolari problemi? c'è qualcosa che non funziona? e per gli aggiornamenti via OTA?
